Handsfree
m.a.x.i.m.u.s
Re: Handsfree
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 05.09.2009 21:01
gajduso: Pokud mš na mysli tu konzoli mezi sedáky u ruční brzdy tak se mi zdá, že jsem vytáhnul popelník, vyšrouboval pod tím šroubek, vytáhnul část panelu na kterém je přidělána ta konzole a zespodu odšrouboval tu konzoli. Pod tím je držák na nápoje.
Tak nějak jsem to dělal, ale jak přesně si už nepamatuju :oops:
HF modul i BT/VCR modul je opravdu mimo rádio, protože je to výbava na přání :wink:
pepa.marecek: Údajně pomáhá odpojení baterie, ale nezapomeň, že musíš znát kód rádia.
Ex ST220 model 2004
gajduso
Re: Handsfree
Příspěvek od gajduso » 05.09.2009 21:16
no sak mne to normalne facha. ja mam N6300 a normalne fungujem na handsfree cez modry zub. Normalne som si zapol bluetooth na mobile , dal som si vyhladat vsetky autodoplny nasiel mi Ford Focus , nasledne som dal sparovat a ako kod som zadal 0000 a je to. Telefon mi normalne funguje cez radio sa da vytocit posledne volane cislo, na displeji vidim len cisla nie mena volajucich. Telefon sa da ovladat aj cez dialkac pod volantom. No proste vsetko funguje.
Len by som potreboval vediet ako dat ten stand prec, pretoze som tam nenasiel ziadne sroby ani zapadky, asi to bude zo spodu prisrobovane, ale nechcem to rozoberat skorej kym to nebudem vediet na istotu. Alebo pokial by sa podarilo zohnat ten medzi kus na moj mobil a nestalo by to vela mozno by som si to tam nechal.,
btw na ziadnom fore som sa nedocital kde sa nachadza ten cely bluetooth modul.
m.a.x.i.m.u.s
Re: Handsfree
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 05.09.2009 21:21
gajduso: Přečti si ještě jednou co jsem napsal. Je to návod pro ostranění HF konzoly mezi sedadly a nikde nevrdím, že ti to nefunguje...
Ex ST220 model 2004
pepa.marecek
Re: Handsfree
Příspěvek od pepa.marecek » 05.09.2009 21:25
Tak jak to teda funguje to spojeni, jen přes bluetooth a jak se to nastavuje?
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
m.a.x.i.m.u.s
Re: Handsfree
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 05.09.2009 21:28
gajduso popisuje spárování a pokud ti telefon teď nic nenajde tak zkus odpojit tu baterii jak píšu nahoře...
Ex ST220 model 2004
pepa.marecek
Re: Handsfree
Příspěvek od pepa.marecek » 05.09.2009 21:43
Na jinem jsem našel, že do telefonu se musi nahrat program a pak to funguje : " http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsChoice " Jak to tedy je?
pepa.marecek
Re: Handsfree
Příspěvek od pepa.marecek » 05.09.2009 21:44
Baterku jsem zkoušel odpojovat ( cca 20 sec.).
gajduso
Re: Handsfree
Příspěvek od gajduso » 05.09.2009 21:45
maximus: dik ja som si nevsimol alebo sme pisali sucastne :) pocuj ten VCR je voice commander? Ak ano tak aj to mam a je to super vec hlavne na klimu , ale potreboval by som ale zmenit jazyk pretoze v nemcine mi to moc nechuti. A k tomu navodu dik super ale ja vobec nemam popolnik. Aj ked zapalovac tam mam ale bez toho vrchu, mam tam iba taku gumu. ten zapalovac asi niekto slohol lebo tam zostala len diera. Akde sa teda nachadza ten BT/VCR ?
m.a.x.i.m.u.s
Re: Handsfree
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 05.09.2009 21:57
pepa.marecek: A máš tam ten BT/VCR modul? Máš na ovladači rádia pod volantem nápis VOICE, nebo něco podobného?
To že máš nabídku BT/VCR v densu ještě neznamená, že máš tento modul.
gajduso: Popisuju to z Mondea tak se to opravdu bude asi lišit :D ale určitě to bude na podobném principu. Každopádně jsem to tam měl dobastlené jedním samořezným šroubem ze spodu toho držáku na nápoje co se mi po odmontování objevil tak by to nemělo být nijak složité i na odmontování jako u mě :)
Ex ST220 model 2004
gajduso
Re: Handsfree
Příspěvek od gajduso » 05.09.2009 22:01
A kde je ten BT/VCR a co je VCR? ale ja vobec nema popolnik :) neviem preco asi to bola taka vybava, ani ten zapalovac tam neni bud ho volado cmajzol alebo tam fakt vobec nebol.
m.a.x.i.m.u.s
Re: Handsfree
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 05.09.2009 22:05
gajduso: Tak toto už opravdu nevím :D
Ex ST220 model 2004
Re: Handsfree
Příspěvek od zirafak » 05.09.2009 22:16
myslel VC/voice control,hlasove ovladanie/,nie VCR :idea:
m.a.x.i.m.u.s
Re: Handsfree
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 05.09.2009 22:25
My si rozumíme i tak... Ale děkujeme za opravu...
Ex ST220 model 2004
gajduso
Re: Handsfree
Příspěvek od gajduso » 05.09.2009 22:56
ak niekto vie nech da vediet kde by som nasiel tie moduly , btw da sa na VC zmenit jazyk?
pepa.marecek
Re: Handsfree
Příspěvek od pepa.marecek » 05.09.2009 23:02
Na ovladači neni Voice.Takže tam neni? A da se tam dodat?
Zpět na „Interier“
