osvětlení přístrojovky
- Noah
Re: osvětlení přístrojovky
Caute nejake fota z vymeny zarovek podsviceni ovladacu topeni a vetraku nekdo nemate?Byl bych vdecny .Diky
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
- ClairVOYanT
Co ty modry LEDky?
. O vikendu asi budu menit podsviceni cele pristrojovky a casti ovladacu. Kdyz by nekdo vedel jake presne LEDky tam dat, tak je tam vrznu. IMHO to vydrzi i dyl jak zarovka a hlavne to pak hned jinak vypada
- ClairVOYanT
- beris
Zdar tak jak jsi dopadl s těma ledkama. Máš nějaké info?ClairVOYanT píše:Co ty modry LEDky?. O vikendu asi budu menit podsviceni cele pristrojovky a casti ovladacu. Kdyz by nekdo vedel jake presne LEDky tam dat, tak je tam vrznu. IMHO to vydrzi i dyl jak zarovka a hlavne to pak hned jinak vypada
Taky uvažuji o předělání posvícení, tak by se mi tyto info hodily.
Popř. i návod s foto jak co rozdělat, jak se k čemu dostat apod.
- ClairVOYanT
No dopadl jsem tak, ze jsem vymenil zarovicky, pac info k LEDkam mi nikdo nedal. LEDky by tam asi nebyla potiz dat. Jde jen o 3 diry (viz. muj navod, ktery jsem stvoril). Podle me by stacily obyc LEDky s normalni svitivosti a vyrazovacim uhlem. Proste ty za par kacek. Prace s pajkou tak na 5 minut. Asi se na to vrhnu az zase bude teplo. Hodlam sem pak hodit info. Dam to vse asi do modra. Jen rucicky zatim necham a samozrejme barvy kontrolek zachovam
Jedine kde je mozne narazit je ta zelenkata folie, ktera meni bile svetlo zarovek na zelene. Ale to se da taky koupit. Tusim, ze vse sezenes u http://conrad.cz/
- beris
No do přístrojovky se mi zatím moc vrtat nechce.
Spíš bych zatím předělal tlačítka od oken, topení apod.
V sobotu jsem rozebral středový panel mezi sedačkama a rozbral jsem i tlačítko na
zap./vyp. ASR. Je tam zelené LED, nacvaknutá na konektory, takže
žádné pájení, Myslím že u ostatních tlačitek mimo přístrojovky by to mohlo
být také bez pájení nebo mýlím?
Spíš bych chtěl vidět jak to vyměnit třeba na rádiu, kde a jak se do něho dostat?
- ClairVOYanT
Ja mam za to, ze na ovladani klimosky atp. se pajeni nevyhnes ... Co se radia tyka - tam nevim, radio jsem vyhodil snad jeste driv, nez jsem si auto dovezl
). Ve dverich to bude taky asi soda.
- beris
Jéééé, tak nevím jestli se do toho mám vůbec pustit,
abych neudělal více škody jak užitku.
Nejsem totiž žádný odborník na eletro
- beris
to skywaler: když jsi měnil to osvětlení nevíš náhodou jaké ty modré ledky
tam mají být. O víkendu jsem měl rozdělaný středový panel, ale nikde jsem
nevyčetl hodnotu těch LED.
Jinak jsem se nemohl dostat do kruhových ovladačů topení a ofuku.
A taky jsem se neohl dostat k LED na ovládání klimy a ohřevu okna, ten tišťák
je otočený a nějakým způsobem, neví jakým, připevněný.
Ovladače osvětlení jsem zatím ani neotvíral.
No a určitě by nebylo od věci, připojit nějaké další rady, typu na co si dát pozor a podobně.
- Damon
My to máme takhle zatím:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Damon
Jo a nějaký odkazy s návody a obrázky:
http://blauetachos.de/doc/ford/focus/li ... halter.htm
http://blauetachos.de/doc/ford/focus/fe ... rheber.htm
http://blauetachos.de/doc/ford/focus/wa ... halter.htm
http://blauetachos.de/doc/ford/focus/mi ... onsole.htm
http://blauetachos.de/doc/ford/focus/uh ... us_uhr.htm
http://blauetachos.de/doc/ford/focus/ra ... radios.htm
http://blauetachos.de/doc/ford/focus/ta ... isplay.htm
Jo a o změně podsvícení více tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=150
Edit 29.12. Ještě nový odkaz na předělání podsvětlení ovladačů topení:
http://www.blauertacho.de/doc/ford/focu ... eizung.htm
- beris
damon: super, ale němčina nic pro mě
Náhodou něco v angličtině neznáš co ?
- Damon
No já taky neumím německy jen anglicky ale není to jasné s obrázků??
- beris
Ale jo, ale nejsem žádný odborník ne elektro.
Nikde jsem však nevyčetl hodnoty těch jednotlivých LED.
- Damon
Tohle mi kdysi poslal hodný stigi.
Tam jsem si vše i objednal:
stigi píše: Ale muze nevis jak, radsi hned nez pak na to myslet... kurna ja bych tak neco delal na aute, jen kdybych na to mel cas. V posledni dobe jsem porad v necem "zakopany"
zatím jsem pouzival tyto LED diody (oznaceni dle obchodu http://www.ezk.cz/e-shop.cz ):
- LED kulata modra, prumer 3mm, 470nm, 3500mcd - LED3 BLU3500
- LED kulata cervena, prumer 3mm, 632nm - L3RED3000
- LED dioda SMD modra, 470nm, 200mcd, 120° - KA3528QBC-D
- LED dioda SMD cervena, 640nm, 50-150mcd, 120° - KA3528SRC
HODINY - 2 ks LED dioda SMD modra
IMOBILIZER - 1 ks LED dioda SMD cervena
TLACITKA KLIMATIZACE, VYHRIVANI SKEL, RECIRKULACE VZDUCHU - 1 ks LED dioda SMD modra + 1 ks LED dioda SMD cervena na jedno tlacitko
VYSTRAZNE BLINKRY - 1 ks LED dioda SMD cervena
SPINAC SVETEL - 9 ks LED dioda kulata modra + 1ks LED dioda kulata cervena (tady si tim poctem nejsem uplne jisty)
STAHOVANI OKEN - kapitola sama pro sebe. Vypada to, ze je vic variant provedeni - bud jsou pouzity LED diody kulate nebo SMD LED diody. Je docela mozne, ze v pripade el.stahovani pouze prednich oken by mohla byt pouzita LED dioda kulata modra, vzdy 1 ks na tlacitko (u ridice 2 tlacitka, u spolujezdce 1 tlacitko = 3 LED diody) U el.stahovani prednich i zadnich oken je to komplikovanejsi, alespon v mem pripade jsou pouzite uplne jine LED diody nez ve zbytku auta a nemam toto jeste vyresene.
KNOFLIKY VENTILACE - zatim jsem nedelal, nevim co je uvnitr
RADIO - nevim ted jake mas, jestli origo, to jde udelat taky. Jsou tam pouzite zase LED diody kulate modre na tlacitka + kulata cervena a LED diody SMD modre na displeji. Pocty ti presne nereknu. Na displej asi 8 ks, 1 ks cervene a zbytek podle tlacitek, ale to uz vazne tipuju.
Nevim jestli je to z toho aspon trochu jasny. Pro me jo, protoze uz jsem to mel nekolikrat rozdelane a rypal jsem se v tom. Klidne se ptej, pokud budu moct, pomuzu... nakonec od toho tu jsme, ze
Cus... Pavel
