Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Motor, převodovka ...
pelen
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Příspěvek od pelen » 13.03.2008 17:10
Odpor primaru: 0,4-0,6 ohmu
sekundaru (zapojeno na svicky): 9900 ohmu
vzdalenost elektrod najdes tady na foru
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 13.03.2008 19:57
Děkuji za vyčerpávající rady, až bude čas, mrknu na to. :wink:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
oco1
Cukanie motoru počas jazdy
Příspěvek od oco1 » 26.11.2008 23:41
Mam Focus combi 1,6 16v 73kw rv2000. Ak niekto viete poradte mi prosim.
Počas jazdy pri nahlom stlaceni plynu motor stratí ťah,potom začne trhať. Musim malicko povolit pedal a motor sa pomaly dostava do otacok.Predbiehat sa samozrejme neda, ale pri plynulej jazde je to v poriadku, pokial nepríde stupanie. Pri zátazi to zase trhá. vymenil som palivovy filter a vyčistil vstrekovače, ale bez výsledku.
Vdaka.
oco1
Příspěvek od oco1 » 30.11.2008 22:45
Je to tu. Všetky problémy su kvôli sviečkam. Našiel som jednu prasknutú a medzera na kontakte bola 2mm.
mira_cz
Příspěvek od mira_cz » 31.12.2008 12:03
Také bych se chtěl přidat do diskuse, protože mi opravdu najednou začal motor při prudším přidání plynu ošklivě cukat, po přečtení tohoto témata, jsem koupil a vyměnil svíčky (mimochodem koupil jsem originály ve fordu za 360kč - 4ks). Po této výměně cukání zmizlo, ale po čase se (asi 700km) se to objevilo znovu - sice opravdu mnohem menší míře, jen občas (studený motor a nízké otáčky) ale když to dojde někam do kritických otáček ne do červeného pole, začne i problikávat oranžová kontrolka motoru (varovná kontrolka motoru
), když tedy uberu plyn, celé se to uklidní a jede normálně dál.
Chystám se tedy ještě vyměnit kabely a cívku. Co vy na to?
Předem dík za odpovědi.
Ford Focus II 1.6 74kw - benzin - Trend
Opi
Příspěvek od Opi » 01.01.2009 12:41
Zdravím,
začal jsem mít problém s občasným škubáním motoru.Po městě nic, ale jak vyjedu za město a auto více protáhnu a klesno na 80 km/h začno to poškubávat,při delší trase téměř jistota.
(viz popis problému od "BERI" z 24.7.2007).Byl jsem na diagnostice (dohledání závady) v autor. servisu kde bylo zjištěn vadný EGR ventil.Při zjištění kolik by stála výměna (8500,- +práce) s ohledam na fci tohoto ventilu jsem šel do varianty zaslepení (né v tomto servise, tam to nedělají).Po zaslepení však problémy přetrvávají.Kde je problém ? Musí být snad u TDCi nějakým způsobem i vyčištěno sací potrubí u ventilu? Mohl by být zanešen třeba i palivový filtr (rok starý, 12 tis . najeto) ? Svíčky ? Cívka ?Nafta jen Shell.Děkuji za každou radu a doporučení
Ford Focus Kombo r.2003, TDCi 85 Kw
Vankart
Příspěvek od Vankart » 01.01.2009 13:00
Opi píše:Zdravím,
Promiň,ale diesel nemá ani svičky,ani zapalovací cívku (to můžeš hned vyloučit),palivoví filtr se zanese nekvalitním palivem třeba hned,na stáří nezaleží.Vyskoušej nějakej vrakáč,za pár babek koupiš jetej ventil a třeba se to spraví.
Ford Focus 1.6 16V ZETEC SE,Hatchback,r.v. 2001 Deep Blue,LPG Tartarini,FlashLube
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 05.01.2009 17:28
Tak jak to tak pročítám tak dostávám strach :D... Je to týden zpět co mě zničehonic začalo mé fofo cukat. Stačilo trochu víc sešlápnout pedál a hned jakoby docházel benzín. No nci pěkného. Auto sem hodil na dianostiku a ta ukázala chybu 4 válce. Nevím teda jak to tam píše, ale od borca mi bylo řečeno chyba svíček nebo kabeu an 4 válcu. Svíčky sem vyměnil. Blbec sem si nepročetl první forum a dal tam DENSO platinum edice .. No což o to vše bylo vp ořádku jen asi dvakrát mi to cuklo což se si říkal že je to tou zimou. Jenže cca po 30km auto začalo cukat znovu tentokrát né tak moc, ale taky ni cpříjemného. Zítra si jdu pro novou kabeláž tak doufám, že to bude právě tí. A jeslti e tak už mi zbývaj asi jen cívky.. Jedno mě, ale uklidnilo :) ničím jiným to asi nebude :D
Ford Focus 1.6 16V Hatchback,r.v. 1998 motor Zetec-S 74kW Světle zelená metalíza. Najeto 212 816km.
Cukání vyřešeno = výměna zapalovací cívky.
Vankart
Příspěvek od Vankart » 05.01.2009 20:52
WerakuluS píše:Tak jak to tak pročítám tak dostávám strach :D... Je to týden zpět co mě zničehonic začalo mé fofo cukat. Stačilo trochu víc sešlápnout pedál a hned jakoby docházel benzín. No nci pěkného. Auto sem hodil na dianostiku a ta ukázala chybu 4 válce. Nevím teda jak to tam píše, ale od borca mi bylo řečeno chyba svíček nebo kabeu an 4 válcu. Svíčky sem vyměnil. Blbec sem si nepročetl první forum a dal tam DENSO platinum edice .. No což o to vše bylo vp ořádku jen asi dvakrát mi to cuklo což se si říkal že je to tou zimou. Jenže cca po 30km auto začalo cukat znovu tentokrát né tak moc, ale taky ni cpříjemného. Zítra si jdu pro novou kabeláž tak doufám, že to bude právě tí. A jeslti e tak už mi zbývaj asi jen cívky.. Jedno mě, ale uklidnilo :) ničím jiným to asi nebude :D
To by ses asi divil,nezapomínej na ventily.Vyhledej si muj příspěvek.
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 05.01.2009 23:38
JJ četl sem. Jen.. Mam to prolezené celé, ale bud sem slepej nebo prosimtě kde se ventily nacházej? A je to těžké pročistit pro lajka?
Vankart
Příspěvek od Vankart » 06.01.2009 07:50
WerakuluS píše:JJ četl sem. Jen.. Mam to prolezené celé, ale bud sem slepej nebo prosimtě kde se ventily nacházej? A je to těžké pročistit pro lajka?
Sací a výfukové ventily se nečistí,ale seřizují se podle počtu ujetých km na výrobcem předepsanu vůly.Šikovný laik se znalostmi o tom jak funguje spalovací motor to sice doma udělá,ale konkretně v tvém případě důrazně doporučuji zajet do servisu.
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 06.01.2009 12:52
Vankart píše:....ale konkretně v tvém případě důrazně doporučuji zajet do servisu.
pekne napisane :D :D :D
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 06.01.2009 20:47
TAk dnes sem vyměnil kabely .. A je to o poznání lepší. DOkonce při plném stlačení plynového pedálu auto ráguje hned jenže alespoň dvakrát mírně cukne... A to pokaždé.. Co byste radili teď? Opět bych řekl, že čtvrtý válec dělá tuhle chybu. Myslíte, že bych měl vyměnit svíčky znovu když říkáte, že jiné svíčky než originální motorcraft dělají problémy? POraďte mi prosím jsem zoufalej.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 06.01.2009 21:37
Pak už zbývá vysokonapěťová cívka
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 06.01.2009 21:44
A co ty ventily? ktere to sou? A jde ta cívka nějak očistit? Jestli by to mohlo být i těma ventilama tak nechci kupovat civky které stojí 3000 a pak bych zjistil, že těma to nebylo...
Zpět na „Motor“
