Denso - GPS signál ,GPS anténa
Ondra 93
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
Příspěvek od Ondra 93 » 07.08.2012 13:35
Chtěl bych koupit tuhle anténu , myslíte , že je vhodná ? http://www.alza.cz/externi-magneticka-a ... d89665.htm
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
winn
Příspěvek od winn » 07.08.2012 15:20
podobnou mam (resp. tvar toho gps je stejnej, ale nevim jakej konektor) a jsem spokojenej, ta originalni v aute blbla, tak mam tudle vyvedenou na palubku a cus :)
BMW F80 M3 Competition
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 07.08.2012 15:26
Tuhle jsem měl v Passatu pod čelním sklem na palubce, absolutně bez problémů. Výhoda byla, že mi navigaci ukradli o něco později - zloději se prý na parkovištích orientují právě podle antén. Jakmile vidí bambuli GPS, jdou najisto. :)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.08.2012 15:43
Bob.cz : Vypadá to na modul gps v anténě,odchází to skoro každému,asi nebudeš vyjímka...
winn : konektor je šumafuk...napájíš tam ten od origo antény...
HonzaK72 : Na passatu si měl výhřev předního okna?
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 07.08.2012 15:52
Neměl, ale to nevadí. Na Mondeu drátky stejně nezasahují až do krajů okna, takže tam, kde jsem já měl anténu je skutečnost zda je nebo není vyhřívané okno, úplně jedno....
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.08.2012 18:57
U mě to jedno nebylo,proto se ptám :idea: Měl jsem jí v rohu pod palubkou,předpokládám,že palubka je jen plast bez jakékoliv možnosti stínění.Takže pohled nahoru byl bez výhřevu,ale do stran už byl sloupek a výhřev...Ale zkusit to tam namontovat můžeš.Přesunout se to dá vždycky...
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 07.08.2012 19:23
Pokud dá tu anténu uplně do rohu okna, tak je ten úhel pro příjem natolik široký, že ťe nelimituje ani sloupek, anivýhřev okna. Nezapomeň, že těch staelitů je vidět ideálně deset, reálně pak sedm až osm. To bys pak taky totiž mohl argumentovat tím, že auto musi jet jen jedním směrem, aby náhodou střecha nestínila anténu. Podle mě řešíš zbytečné detaily.....
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.08.2012 20:10
Podivej, já tu sděluji SVOU PRAKTICKOU zkušenost...Nic tu pitvat nepotřebuji, jen upozorňuji na fakt, že mě ten výhřev vadil. Nepotřebuji tobě vyvracet tvé teorie :palec_nahoru:
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 07.08.2012 20:16
Asi jsi špatně četl, já tu anténu používal. A neměl jsem s ní problémy nikdy.
EDIT: abychom si rozuměli, tak anténa je NA palubce, ne někde pod ní, čili řešit palubku není třeba....
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 08.08.2012 10:00
Tak jsem tu anténu zkoušel nainstalovat a bohužel stále bez signálu. Nevím jestli nebude problém někde jinde, protže jsem koupil před týdnem novou patici s prutem a teké bez signálu. Asi to vypadá na nějakej problém v kabelech, což je teda pěknej opruz, protože to budu muset dát nejdřív někam proměřit.
jinak ta externí anténa má označení 2.4-5.0V DC MAX 15mA , což nevim jestli se shoduje s toum co zde používáte.
jinak zde je přímo pro DENSO i s konektorem:
http://www.ebay.de/itm/GPS-Antenne-HRS- ... 415aff702d
http://www.amazon.de/dp/B002BX6ZFI/ref= ... B002BX6ZFI
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.08.2012 10:17
A jak si jí namontoval?Ucvaknul si origo koncovku u dvd mechaniky a naletoval na tu novou externí? Zkoušel jsi jí vyndat na kabelu z auta a nechat jí chvíli čučet do nebe? Snad ještě jednou zkusit odpojit baterii...
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 08.08.2012 10:21
Konektor mi nešel rozebrat a než ho střihat, tak jsem si vytvořil takový provizorní, jen na ozkoušení. Anténu jsem měl na střeše, ale baterku jsem tedy neodpojoval, ještě zkusím odpoledne.
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 08.08.2012 11:29
Jo, problém v umístění nebude, to je jasné.
Když mi instalovali velkou navi do Passatu, tak před oživením odpojili baterku asi na 3 minuty, prý resetovali celou jednotku právě kvůli GPS, to si tak matně vzpomínám, už je to dlouho. Pokud ani tohle ne a "drátování" máš v pořádku, tak bych už jen konstatoval to, že zemřel GPS modul v navi.....ale nechci strašit, to se častěji stává u mobilů než u těchto zařízení.....
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 20.08.2012 13:39
Tak je to asi skutečně kaput ten GPS modul :(
Mám jednozonovou klimatizaci, je možné tam použít dvouzonové Denzo viz http://autoradia.sbazar.cz/prodam-navig ... 53767.html ?
pokračování zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 30#p804430
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 20.08.2012 15:57
Proc menit obrazovku, kdyz mas spatny GPS modul? Ten je v antene a zbytek logiky je v kufru.
To z toho inzeratu neni z Mondea, to nikdy dvouzonu nemelo.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Zpět na „Denso navigace“
