Stránka 8 z 11
Re: Garmin OBD II diagnostika - EcoRouteHD
Napsal: 16.10.2011 09:23
od MART.IN
Ty už máš ELM a zvažuješ koupi Torque? Nebo budeš teprve pořizovat obojí.
V plné verzi to údajně nastavit lze, ale zatím jsem se k tomu nedostal. Vlastně jsem ještě ani plnou verzi nekoupil. U benzínu by to neměl být problém "doladit", computery většinou počítají z délky vstřiku.
Napsal: 16.10.2011 11:14
od VH123
Za těch pár desetikorun (5$?) stojí za to pořídit plnou verzi Torque. Je tam pár užitečných fičur navíc a hlavně bude mít autor motivaci na sw dál dělat. Podle changelogu na tom docela maká a průběžně zapracovává podněty a hlášení chyb od uživatelů. Tip - v plné verzi mi blbne mazání registru chyb, free verze je ok. V plné verzi to "vylepšil", že to nefunguje :-), ve free na to naštěstí nesáhl.
Napsal: 30.10.2011 09:24
od vencator
rubenso píše:Da sa nastavit v Torque (android) + elm327, aby to spravne ukazovalo priemernu spotrebu? Pomoze kupit platenu verziu Torque?
jj pomuže,v placené verzi se dá upravovat hodnota podle které to vypočítáva,ale to budeš muset trefit sám a doufat že to ukazuje správně.
Napsal: 27.12.2011 18:42
od Takeshi
používá torque ještě někdo? Mam plnou verzi a mam pár otázek k tomu
Napsal: 27.12.2011 22:25
od kozlow
Marťas by to mohl mít v malíku. Já se ještě rozkoukávám.
Napsal: 27.12.2011 23:04
od VH123
Používám, ale minimálně. Ověřil jsem si spotřebu u pár režimů jízdy, občas promažu chybku ŘJ anžto jsem kolenovrt a nechci kupovat vcelku zbytečnou druhou lambdu a taky to používám na ohromení spolujezdců, tzv. WOW faktor. :-) Co bys potřebovals?
Napsal: 28.12.2011 00:11
od liskanet99
Taky bych se pridal s dotazem - ukazuje napeti na baterce?
Myslim ten ELM 327
Napsal: 28.12.2011 11:19
od Takeshi
takže focus 2 na tom asi podle reakcí funguje? Spotřeba atd mě nezajímá nějaký eco mody,nejsme na prius foru :mrgreen:
ale nejde mi nastavit aby ty budíky zůstaly ve videu,jak to nastavit abych si to mohl zkouknout na počítači , případně hodit na youtube :Dancer:
Napsal: 29.12.2011 18:59
od VH123
liskanet99 píše:Taky bych se pridal s dotazem - ukazuje napeti na baterce?
Myslim ten ELM 327
Ta moje (podle obrázku shodná) ano, ale je to napájecí napětí té ELM krabky, což může být o pár desetinek jiné než napětí jinde v síti. Voltmetr v teploměru ukazuje asi o 0. 5 V jinak. Otázka čemu věřit, cvakat voltmetr na svorky se mi nechtělo.
Napsal: 30.12.2011 17:39
od Spy.Dr
on možná bude základní problém v tom, že elm a obd diagnostiky obecne pokud se nemylim pracujou jen pri bezicim motoru, takze je otazka jestli to pak neni zavadejici kdyz bezi i altas...
Napsal: 30.12.2011 23:00
od VH123
Mně diagnostika ukazuje hodnoty i s vypnutým motorem s klíčkem v poloze II. A napětí se i hýbe podle zapnutých spotřebičů - světla, ventilátor a tak. Ovšem chtělo by to současně i kouknout na voltmetr na svorkách baterky. A na to jsem línej/málo zvídavej (nehodící se škrtněte :-)).
Napsal: 30.12.2011 23:21
od liskanet99
Prima, diky za odpovedi uz je objednano tak to pak vyzkousim s voltmetrem jestli to sedi.
Napsal: 11.01.2012 18:50
od fridrikh
Zdravím jsem nováček. Mam doma elm 327 kabel a f-super ,a chci se optat pokud stáhnu torgue a propojím to kabelem tak jak nemam bluetooth pojede mne to? Tel je samsun galaxy s torgue bych stáhl free ale nevím jestli to pojede po kabelu ? Děkuji za radu
Napsal: 11.01.2012 20:25
od Spy.Dr
a ten kabelovej interface umi komunikovat s telefonem?
Napsal: 12.01.2012 12:02
od fridrikh
No jak píšu moc se v tom nevyznám. Jen mne tak napadlo že pokud by to bylo možné bylo by to jednoduší než tahat s sebou notebook. Oba kabele jsem pořídil na aukru první je ELM 327 interface v 1,4 zde je odkaz ( http://auto.aukro.cz/elm-327-univerzaln ... 78612.html ) ale ten moje ho focusa nepodporuje mam 1.8 tdci tak jsem pořídil další kabel a to Interface f-super odkaz ( http://auto.aukro.cz/ford-vag-scaner-us ... 74722.html ) ten už mne jede ale pokud by to pracovalo z tel byl bych rad. Vím že Bluetooth se dá pořídit za 500 kč ale mne z mim autem by bylo zbytečné když ho nepodporuje :wallbash: tak že bych raději zprovoznil kabele co mam pokud ne budu muset dal tahat kabele co mam :(
