Stránka 8 z 14
Re: Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
Napsal: 19.11.2009 10:15
od Anndy
Jedina obrana - nastartovat a nechat mu za studena 10s aby sa spamatal. Vsetko ostatne zlyhava. A niekedy aj tak zdochne. Hlavne, ze to dobre jazdi, nie? :mrgreen:
Napsal: 19.11.2009 10:20
od cr4sh3r87
Jak pise anndy, nastartuju, nechám běžet tak minutku a pak vyrazím... Když tohle udělám, otáčky jsou vždy OK, když to neudělám, tak z toho mám škodovku se sytičem :lol: Ovšem když je motor zahřátý tak to dělat nemusím, to mám otáčky vždy OK.
Napsal: 05.12.2009 13:14
od gargulakj
Tak sem vyměnil volnoběžný ventil a žádná změna... pořád se občas stává že při dojezdu a zabrždění klesnou otáčky tak na 300 a motor se rozstřese... nemohl prosím někdo poradit které ty hadice ještě překontrolovat? díval jsem se a na pohled vypadaly všechny dobře... ale nikde jsem se nedočetl přesně které hadice na 1.6 motoru se to kolísání týkalo... díky
Napsal: 18.02.2010 07:56
od kajicek
Ja mam problem, ze, kdyz stojim na krizovatce, tak mam normalni volnobezne otacky, ale z niceho nic klesnou a auto je dorovna, zase klesnou a auto je dorovna a porad dokola, kdyz vypnu ventilator topeni, tak vylezou a uz neklesaji tolik a kdyz vypnu svetla, tak drzej, tak nevim, jestli by to nemohlo byt treba baterkou, preci jen uz tam je deset let, ale chyta na prvni otoceni
Napsal: 18.02.2010 08:13
od Dzefer
fuuu desatrocna baterka, to je rekord nie :-)
Napsal: 18.02.2010 09:38
od resetko
baterkou to asi nebude ked chyta na prvy sup ale zrejme alternator uz nema ten vykon co by mal mat a tak sa to elektronika snazi dohnat zvysenim otacok...
Napsal: 19.02.2010 22:57
od k0n0p
Taky jsem měl tendle problém, ale po výměně baterky je to trochu lepší. Už to nechcípá, zato se ale občas rozsvítí kontrolka dobíjení baterky, což znamená, že nebude úplně v pořádku alternátor nebo nahánění alternátoru.
Teď to jde, auto jezdí, nechcípá, ale problém přetrvává. Bude potřeba zkontrolovat sací klapku a jak dobíjí alternátor a případně povyměňovat, co bude třeba.
Napsal: 30.03.2010 08:37
od Dzefer
vsetkym jazdcom 1.8i (92kW) odporucam nahratie novej kalibracie, po kolisani otacok uz nie je ani stopy.
Dlhsia verzia pribehu je tu
Napsal: 30.03.2010 08:47
od sogi456
Keby bola nova verzia SW aj na 1.6tku, potesilo by ;o)
Napsal: 30.03.2010 08:50
od Anndy
Neviem, či netreba počkať, či to nemá vedľajšie účinky :-).
Software motorov fordu moc nejde :-).
Napsal: 30.03.2010 08:54
od maxo111
Snad mu tam nenahrali nejaku BETU :mrgreen:
Napsal: 30.03.2010 09:05
od Dzefer
aj keby to bola beta, toto budem testovat rad :wink:
Napsal: 30.03.2010 10:46
od Anndy
A reakcia na plyn a podobne veci, to sa nezmenilo?
Idem o tyzden do servisu, tak sa spytam, ci by to nevedeli upgradnut (ked uz mas taku doveru, skusim to aj ja). :mrgreen:
Napsal: 30.03.2010 11:04
od Dzefer
aky mas problem s reakciou na plyn, sak to je atmosfera, reakcia je okamzita. Ziadny taky problem som nemal.
Sak zmacknes plyn a ides ne? 8)
Inak vcera u Koisa mali rozdrb... minimalne jeden presne taky kombik ako mas ty anndy, druhy asi len servisovali. Tak pozor na to :!: :D
Napsal: 31.03.2010 22:12
od Anndy
Ja nejdem ku koisovi :-)
