Spotřeba Focus 1,6 74kw
- Karel2
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Nějaké čidlo ukazuje špatně? Nevím, jen si myslím, že při zahratem motoru a bez klimy, je 1l/HOD
už moc.
mino123
Klima je vypnuta....tolko už viem...ked sa zapne je to 1,4/hod.
mino123
Aj mne sa to zda moc na volnobehu bez zapnutej klimy.Ale ktore čidlo može mat vpliv na tu aktualnu spotrebu? respektive skade taha udaje? a potom prepočitava? Poradte? Lebo ked som kupoval auto pred 2r tak sa pamätam že mi to na volnobehu ukazovalo 0,6-07l na hod.Čo to može sposobovať?
- Jemar
Asi největší podíl na spotřebě mohou mít čidla teploty motoru, nasávaného vzduchu a přední lambda.
- Stastlivec
mino123
mne to tiež vyhadzovalo chybu p0420 ale teraz som menil piesty a bola taka mala generalka motora...včera som priniesol auto zo servisu tak uvidim čo to bude robiť dalej,bola odpojena baterka a asi si musi riadiaca jednotka natahat nove udaje s čidiel...moj nazor
Ma.rt
Já teda mám 2.0, ale ukazuje mi to na volnoběh taky 0,8-0,9l/h, už jsem viděl i 0,7. Nicméně někdy se mi stane, že zastavím a třeba 20s to ukazuje 1,1 a pak spadne na 0,8-0,9 - klima je pořád vypnutá. Nevím, jestli si to dočasně nepřidá něco málo na posilovače, že jsem třeba předtím moc brzdil nebo točil volantem
Dříve:
Dříve:
mino123
Tak teraz som prišiel domou vymienal som žiarovky lebo jedna bola k.o. a ked som vypol svetla,vytiahol klučik a šiel som do motoroveho priestoru tak po chvilke my tak čudne zarachotala akoby škrtiaca klapla je to normalne? Može byt tam problem?
Diki za pripadne odpovede
- petulak
no, a jsme doma. základ je zde uvést co máš za motor,typ,rok,atd.mino123 píše:Tak teraz som prišiel domou vymienal som žiarovky lebo jedna bola k.o. a ked som vypol svetla,vytiahol klučik a šiel som do motoroveho priestoru tak po chvilke my tak čudne zarachotala akoby škrtiaca klapla je to normalne? Može byt tam problem?
" fokusové " měli lanko, a i elektrickou klapku.
takže ti zarachotala elektr. nebo lanková?,
Ma.rt
a nebyla to klapka od klima/vzduchotechniky? jestli mas teda autoklima
Dříve:
Dříve:
mino123
Prepač mam Ford C max 1,6 74Kw r.v.2009 motor SHDA a podla mna to bola ta klapka,može to mat suvis aj s tou spotrebou na volnobeh?
Ma.rt
V pohodě, jen se ptám. Mně po chvíli od zhasnutí motoru právě zavržou klapky v trubkách vzduchotechniky, jak se asi zavřou, aby do auta nešel smrad zvenku.
Po vypnutí motoru by škrticí klapka neměla snad být pod proudem... nebo ano?
Dříve:
Dříve:
- finsa
Já bych řekl že je to normální, po vypnutí motoru si škrtící klapka dělá nějaké své nastavení nebo něco takového a je při otevřené kapotě slyšet krátké (1-2s) hučení, dělá to můj focus i manželky fiesta.
mino123
Dakujem tak to bude asi normalne ....asi sa zatvara aby nešlo niečo do motora....vlhkost a tak...
mino123 píše:...vytiahol klučik a šiel som do motoroveho priestoru tak po chvilke my tak čudne zarachotala akoby škrtiaca klapla
Ak by to bola lankova, to je skor pripad pre vyhanacov duchovpetulak píše:takže ti zarachotala elektr. nebo lanková?,![]()
