Stránka 68 z 90
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Napsal: 30.07.2017 18:19
od Alergin
Vypis BCM
Napsal: 30.07.2017 18:20
od Alergin
Zkoušel jsem i SRM kde to načte BT modul
Napsal: 30.07.2017 19:37
od Jemar
Nejsem na to zrovna odborník, ale nemůže být problém v rychlosti? Na obrázku je rychlost 500000 bps, můj kabel (Fordiag - driver FTDI) používá dvojnásobnou rychlost. Až do verze 0.2.16c nemá problém s připojením jakékoliv jednotky. Ve verzi 17c je díky nějaké změně v softwaru ELM Config, s některými jednotkami problém. Bohatě si ale vystačím s verzí 16c.
Napsal: 30.07.2017 19:54
od Alergin
Rychlost jsem zkoušel nastavovat různě ale v žádné verzi krom 2.4 nejde BCM načíst read
Napsal: 30.07.2017 21:45
od ZaQik
psal jsem Ti, ze bez zmeny parametru v aute Ti BTmodul fungovat nebude :roll:
Napsal: 30.07.2017 22:43
od Alergin
a co musím změnit?? poraď
Napsal: 30.07.2017 22:56
od ZaQik
v centralni konfiguraci na strane 4 mikrofon a voice control, na strane 5 typ BTmodulu
Napsal: 31.07.2017 08:57
od Alergin
na straně 4 mám nastaveno with voice control a u mikrofonu je with microfone na staně 5 je pak nastaveno BTúVC low
Napsal: 31.07.2017 09:00
od Alergin
ZaQik- nemůžeš mi poslat screny nebo video díky moc když tak na mail nemecjarek@seznam.cz
Napsal: 09.08.2017 14:53
od Alergin
už mi ELMconfig i kabel jede. Díky za rady
Napsal: 14.08.2017 22:16
od MajklHe
Stačí iba to fuel additive counter reset reset... ?
Alebo predtým zaškrtnúť aj položku dosing pipe needs filling a dať write to facm a potom ten reset a zase vedľa winka write? Aký je správny postup?
Napsal: 23.08.2017 09:04
od pierce22
zdar, mate niekto skusenosti s chipom stm8s207 ?
vdaka
Napsal: 24.08.2017 08:45
od pierce22
elm s chipom stm8s207 nekupujte... riesil som aj so supportom forscanu, kedze som neustale dostaval chyby, odpoved:
We are afraid the adapter has to be replaced with better one. This one seems to have problems with CAN bus circuit. It is ok for diagnostic but not for programming requests.
este, ze som ho mal zadarmo :D
Napsal: 27.08.2017 09:33
od otík
Ahojte, mám jednoduchou otázku: když upravím elm327 adaptér přidáním přepínače, bude pak adaptér fungovat i na jiných značkách aut? Máme v rodině kromě Ford Galaxy ještě Opel Corsa a chtěl bych aby to bylo funkční pro obě auta. Díky
Napsal: 27.08.2017 11:47
od jirkaj
Když se podíváš na schéma té úpravy, tak musíš vidět, že přepínáš mezi původníma kontaktama a těma druhýma co má Ford navíc. Takže když máš přepínač ve správné poloze, tak je to vlastně původní kabel :)
