žárovky - info v 1. príspevku
Karoserie, světla, lak ...
FLA
Re: žárovky
Příspěvek od FLA » 14.05.2014 20:06
Nepér píše:Stejně to svítí naprd. Mlhovky na Fávu, to je proti Focusu úplně jiná liga, nechci radši ani vědět, jak by na něm svítily český originály, když čínský kopie, co mám já, svítěj, že by se s tím dalo jet místo potkávacích (kdybych je naklonil nahoru). Ani Nokya hyper yellow to ve Focusu moc nezachránily. Měl jsem tam dát radši nějaký machr-ledky, jak maj všichni :nixw: Nechcete je někdo zkusit, ty žluťáky? :roll:
Tak skus Osram Fog Breaker H11 55W zlte :mrgreen: :mrgreen:
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Re: žárovky
Příspěvek od stano. » 14.05.2014 21:40
Netreba ziadne Fog breaker, super uber predrazene ziarovky. Staci vymenit 35W H8 za 55W H11, bars aj "obycajne" Osram Silverstar a hned uvidis podstatny rozdiel ;)
FLA
Příspěvek od FLA » 15.05.2014 19:01
Ved fog breaker su H11 55w a radsej zlte ako biele. A dolezite je mat hmlovky nastavene :-)
predtým:
Lašty
Re: žárovky
Příspěvek od Lašty » 21.06.2014 08:12
Zdravím nezkoušeli jste někdo tydle žárovky do mlhovek ? http://www.svetzarovek.eu/p-23200/k-391 ... ek-55w-12v
Protože stávající mi přijdou, že vůbec nesvítí oproti jedničkovému focusu. V noci je používám občas na přisvícení a tyto co tam jsou tak vůbec není znát rozdíl když se rozsvítí. Vím, že nejsou schválený pro provoz, ale kdo to pozná :lol: jde mi jen o to jestli jste to někdo už zkoušel :)
Re: žárovky
Příspěvek od stano. » 21.06.2014 10:18
Napisem to po neviemkolky krat. Modre halogenky svietia slabo a zle. Vsetky. Bodka.
stanodemo
Re: žárovky
Příspěvek od stanodemo » 21.06.2014 17:06
Uz to tu studujem dobru hodinu,ale stale neviem ake H7 a H1 mam kupit.Mozno by to chcelo urobit tabulku,dat tam 5 najpredavanejsich,napr.Osram nightbreaker,Philips ultravision,Motorkraft atd. a nechat ludi hlasovat,ktore su naj.Clovek si potom jednoducho vyberie co je pre Fofana najlepsie podla skusenosti uzivatelov. Havk : :palec_nahoru: Vopred dakujem adminovi :D
FOFO II PO FL/1,6 16V/TREND X/TANGO RED MET/Hatchback
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37784
Re: žárovky
Příspěvek od stano. » 21.06.2014 22:04
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 31#p971031
Ak chces najviac svetla, kup Nightbreakery.
stanodemo
Re: žárovky
Příspěvek od stanodemo » 23.06.2014 17:42
stano. píše:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 31#p971031
To je pekne porovnanie.Takze to budu Nightbreakery. :palec_nahoru:
ballu
Re: žárovky
Příspěvek od ballu » 26.06.2014 08:20
Já mám asi dva měsíce jak H7, tak H1 Nightbreaky. Dříve jsem musal nasazovat brýle na dálku a stejně jsem na vzdálených cedulích viděl kulové. Nyní při Nightbreakách opět bez brýlí a cedule a značky vidím na dálku jako ve dne. :palec_nahoru:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
pkadecka
Re: žárovky
Příspěvek od pkadecka » 26.06.2014 09:20
Při řízení musíš mít brýle tak jako tak. Máš to i vyznačené v řidičáku. Osobně je taky nosím a do auta bych bez nich nesed (mám asi 1,5 nebo 1,25 dioptrie).
K těm brýlím je to harmonizační kód 01.01 na zadní straně řidičáku: http://www.profiautoskoly.cz/zakony/har ... i_kody.htm
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
rh1980
Re: žárovky
Příspěvek od rh1980 » 26.06.2014 09:38
Pkadecka: Z kteryho stoleti mas ridicak?
Re: žárovky
Příspěvek od stano. » 26.06.2014 09:42
Predpokladam, ze aj vy mate (nove) europske plastove karticky. Na nich to je vyznacene. Btw. Okuliare maju myslim kod 01.06.
Ale uz sme OT :!:
pkadecka
Re: žárovky
Příspěvek od pkadecka » 26.06.2014 10:05
rh1980: Vydali mi ho v roce 2007, plastová kartička. Na tom starým bylo slovem "brýle nutné". (01.01 znamená brýle, 01.02 kontaktní čočky, 01.06 brýle nebo kontaktní čočky, všechno je to v odkazu, co jsem už posílal).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
spanel
Re: žárovky
Příspěvek od spanel » 26.06.2014 10:32
No, když už kupovat ty Nightbrakery, tak rovnou dvoje, protože dle mých zkušeností rychleji odcházejí a pak někde na cestě dávat obyč náhradní, pak zase kupovat NB a měnit znovu je na nic. :(
Možná by proti kratší době životnosti NB pomohly ty odporové škodovácké dráty, ale to nemám vyzkoušeno. Mám to vyzkoušeno na obyč žárovkách a musím říci, že dříve jsem měnil žárovky skoro co půl roku (od doby zavedení povinného denního svícení), nyní svítí již přes rok bez výměny, takže na tom asi něco bude.
jenda^^
Re: žárovky
Příspěvek od jenda^^ » 26.06.2014 10:47
Jakože koupíš nightbreakery, aby to pořádně svítilo, a pak tam dáš odpory, aby to tolik nesvítilo a neopotřebovávalo se? :bebng:
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
