Turbo
Jakubp
Re: Turbo
Příspěvek od Jakubp » 03.04.2014 09:27
Prosím o pomoc.
Nechodí mi naklápění lopatek turba (podtlakové ovládání).
Po nastartování se táhlo zasune do podtl. ventilu a ani se nehne. Naklápění chodí volně (zkoušeno rukou).
Myslím si, že chyba bude někde v elektrice - ventil je stále v podtlaku.
Co vše řídí ovládání toho podtlaku?
Ford Mondeo mk III kombi 2,0 TDCi 96kw rv: -2003
hegysk
Re: Turbo
Příspěvek od hegysk » 03.04.2014 10:50
MAP asi impulzy a potom ovladanie ako take robi jeden z 2 ventilov co su zpredu motora v kovovom drziaku, ide tam podtlakove vedenie.
Jakubp
Re: Turbo
Příspěvek od Jakubp » 03.04.2014 13:20
Ten ventil zepředu motoru bude nejspíš v pořádku - vedou k němu jen 2 kabely, a trvale vytváří plný podtlak.Jestli je má dedukce špatná, opravte mě.
Můžu nějak proměřit MAP čidlo? Měl jsem ho venku a pročistil jsem ho, ale žádné zlepšení.
hegysk
Re: Turbo
Příspěvek od hegysk » 03.04.2014 14:05
MAP s diagnostikou pozriet aky vykazuje tlak v sacom potrubi a ten ventil neviem, jedine prehodit z druheho mondea nieje to tazke a hlavne, to, ze dovoluje plny podtlak neznamena ze funguje spravne :-)
Jakubp
Re: Turbo
Příspěvek od Jakubp » 03.04.2014 14:18
Diagnostika na volnoběh ukazuje +/- 0,96 kPa ať nastavim lopatky jak chci.
Při jízdě jsem se dostal nejvíc na 1,54 kPa. Ale hodnoty při jízdě toho moc neřeknou vzhledem k ruřnímu nastavení lopatek.
Teď hlavně musím zprovoznit ten podtl. ventil. :bebng:
vencator
Re: Turbo
Příspěvek od vencator » 22.06.2014 15:16
potřebuji radu nevíte kde sehnat hadici k turbu co je mezi chladičem a egrem?chci novou máte někdo zkušenost s nějakou jinou značkou?nebo koupit jen origo?
ivo123
Re: Turbo
Příspěvek od ivo123 » 22.06.2014 19:55
ja som kupoval z EBay a vysla ma na 40e teda asi 1000kč a bola uz ta pekna modra siliconova :)
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat ... 2%2520TDCi
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
vencator
Re: Turbo
Příspěvek od vencator » 22.06.2014 20:45
no chtěl bych spíš nějakej obchod v čr
vencator
Re: Turbo
Příspěvek od vencator » 23.06.2014 12:28
hadice sehnana za 745,v servisu mě říkal 1800.
HmerX
Re: Turbo
Příspěvek od HmerX » 23.06.2014 14:50
:palec_nahoru:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
stefan777
Příspěvek od stefan777 » 29.06.2014 16:58
Ahoj kluci,houka mi turbo (siréna) tak předpokládám že jde do kytek.A teď otázka koupit nové a nebo nechat udělat repas.mám tdci 96 kw turbo je garrett a co jsem slyšel tak na garrett se nedelaj náhradní dily.repas má láká cenou protože nové a repasované turbo je rozdíl 10 000 a zná někdo nakou dobrou firmu na turba v okolí Brna?děkuji za rady ps:turbo je řízeno elektronicky
Ford mondeoTDCI titanium X
antonín
Re: Turbo
Příspěvek od antonín » 30.06.2014 10:33
Zdravím, nevíte kde se dá za dobrou cenu a odpovídající kvalitu repasovat turbo z MK3 v okolí Zlína?
Díík
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
stefan777
Příspěvek od stefan777 » 30.06.2014 13:50
Ahoj má někdo zkušenost s firmou specialturbo.cz ?měla by být partner s Honeywell a ten vyrábí naše turba garrett a k nim i náhradní díly co jsem tak vyčetl na netu
knudsen1971
Re: Turbo
Příspěvek od knudsen1971 » 06.08.2014 11:53
Ahoj, nevim teda jestli je to problem, ale jelikoz ted s Mondeem moc nejezdim a stridam ho s dalsim autem, nevim jestli je to bug, nebo feature:
Pri jizde pri zatahu, vyslaputi spojky je slyset do kabiny hvizdnuti, cca 2 sec,jakoby to auto melo blow off ventil, coz TDCi pokud vim nema. Pri jizde samotne turbo slyset neni.
1. Jsem sychzofrenni a delalo to vzdy
2. Je nejaka mala prasklina na hadici turba
3. odchazi turbo.
Dluzno dodat, ze auto nikterak nehuli ani se mi nazda ze by hure jelo, nebo nejak stoupla spotreba.
Co vy na to? Dik!
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
ivcus
Příspěvek od ivcus » 06.08.2014 15:46
Ahoj! Mám naprosto stejný problém. Momentalne ale bohuzel nemam kdy to řešit. S největší pravděpodobností to ale bude turbo. Prasklá hadice by se ozývala spis při zátahu. Každopádně dej vědět, jak na to přijdeš...
GALERIE
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
