Ford Focus II náraznik Cabrio - shrnutí str. 1
rh1980
Re: Ford Focus II náraznik Cabrio - shrnutí str. 1
Příspěvek od rh1980 » 17.04.2014 08:22
73km/h ... to je otázka :dih:
smoula
Příspěvek od smoula » 17.04.2014 08:27
jj, na to bacha borci. Při 170ti mi ten přední deflektor uletěl :palec_dolu:
fordavid
Příspěvek od fordavid » 17.04.2014 08:29
Ne. Myslel jsem, jestli to někdo takhle měl, tak při jaké rychlosti to +- dělalo nějakej binec
maverick
Příspěvek od maverick » 17.04.2014 08:51
A ako tu uz niekto pisal, deflektory z CC bude lepsie uchytit s pulmesicem pomocou skrutiek, nacvaknutie nepomoze...uz viem, nikol22, jemu sa to rozpojilo a uletelo.
FFIII kombi 1.5 110kW
jaroslavfris
Příspěvek od jaroslavfris » 17.04.2014 11:08
Nejrychleji s novým jsem jel 150 Km a beze změny..
Nechci úplně kecat, nechal jsem montáž na profíkovi, říkal že to bylo sraní, jestli tam něco přidal se nevylučuje, ale spíš ne..
Peca85
Příspěvek od Peca85 » 17.04.2014 11:48
zpevnit, zpevnit, zpevnit... me to urvalo kryt motoru a to byla bezna dalnicni rychlost kolem 130km/h. to nemusis jet ani rychle, i silnejsi protivitr udela sve... uricte to nenchavej jen tak viset bez zpevneni, to je na pruser
jaroslavfris
Příspěvek od jaroslavfris » 17.04.2014 15:12
ok, dík za radu.
Čím zpevnit ideálně?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.04.2014 15:30
Mám namontováno :hhura:
Bez heveru to šlo hůř, ale za 2,5 hodinky hotovo. Nejhorší bylo spasovat půlměsíc s nárazníkem. Vůbec to nechtělo jít do sebe :roll: Doporučuju nejdřív půlměsíc přichytit k podběhům a jedním šroubem na každé straně do krytu pod motor. Pak už to jakž takž jde.
Dal jsem mlhovky z FL verze. Jsou větší než předfl(předfl jsem tam nemohl dostat a hlavně se mi nechtělo pitvat nárazník), takže skrze krytky jde pouze část světla, ale protože je stejně používám jednou za uherák, tak mě to tak netrápí.
Ale musím konstatovat, že bez těch chromů mi to přijde nějaký nevýrazný :roll: Takže budu asi ještě shánět ty.
Jinak plasty určitě připevnit, nejlíp tak jak mají být. Radši si něco zaplatit, než potom řešit urvanej plast pod autem, zdeformovanej nárazník atd atd => mnoho peněz.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.04.2014 19:48
Tak to vypadá nějak takhle :) Foceno mizerným mobilem
Peca85
Příspěvek od Peca85 » 17.04.2014 21:39
skoro mi pri pohledu na toho tveho krasavce ukapla slza se vzpominkou na toho meho neboztika, cabrio vypada dokonale :palec_nahoru: :gott:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.05.2014 10:32
Včera zkoušena výdrž nárazníku a 180km/h přežil v pohodě na svém místě :D Včetně všech plastů na něm i kolem něj :P
Kaizer
Příspěvek od Kaizer » 26.05.2014 17:03
Po střetu s lesní zvěří si taky pořizuju cabrio nárazník ale pořád se nemůžu rozhodnout, jestli si mám nechat nastříkat krytky mlhovek do barvy vozu nebo je mám nechat v originál barvě.Mám stejnou barvu jako na obrázku. Rámeček horní mřížky v barvě bude.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
ObrázekMinulost
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 26.05.2014 17:11
Urcite nechat cerny.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 26.05.2014 18:35
Taky říkám černý.
trafo
Příspěvek od trafo » 27.05.2014 10:13
nechať
Focus II, HB, 2004, 2.0 TDCi (100kw), Titanium
Ex: Fiesta IV, 1996, 1.25 16v (55kw), Ghia
