Brzdové destičky a kotouče
Re: Kotouče
Po stoceni jde na prodej. 3 auta živit nemuzu
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
- enjoy
Re: Kotouče
Vyměnit kotouče a destičky není jenom o tom to vzít a dát to tam.
Co se asi tak může jedinýho stát, když dosedací plochy nebudou perfektně čisté? Což nikdy nebudou, když se jen sundá starý kotouč a dá se místo něho nový?
Za Meyle kotouč nedám ruku do ohně, ale za desky klidně, ty mají velikou výdrž. Na Meyle kotouče byly reklamace, ale já to přisuzuju neodborné montáži.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Re: Kotouče
Brzdy jsem si delal vzdycky sam, prave proto aby to v servise jen nedali na auto. Vse bylo perfektně vyčištěne a odmastene.
Zadní brzdové destičky - výměna
Může někdo poradit, jak senasazují zadní brzdové destičky? Nějak jsem nepocopil, kam se pružina destiček zacvakne, upředních není problém, ale zadní nemůžu dostat do třmenu, aby tam držely. Děkuji za radu.
Sloučeno. lucky.jack
- mikki
Re: Zadní brzdové destičky - výměna
A když jsi vyndálal destičky tak nevíš jak to bylo sesazený?? asi jsi brzdy nikdy nedělal a a ted si nevíš rady?. Vnitřní destička musí být nasazená přesně na brzdovej váleček výstupky do válečku a přední tam zasuneš. Jistě jsi ho zašrouboval tak jak se to má dělat .
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
- mikki
Pro příště použij vyhledávání a nezakládej nový vlákno ,když jsi se čerstvě registroval tak sis jistě přečetl pravidla jak to tu chodí.
druhej pstřeh: nechápu lidi co si myslí že vymění sami destičky na autě když to nikdy nedělali a dopředu si nezjistí jak se to má správně dělat. Proč riskují vlastní život i životy ostatních když se pustí do brzd a nerozumí tomu . Potom něco poserou a problém je na světě. a pak přidedou do servisu a chtějí to opravit aby to moc nestálo. Mluvím z vlastní zkušenosti že na servis jezdí spousta takových.
Re: Brzdové destičky
No destičky už jsem děla několikrát, ale ne na fucusu, tak jsem se dovolil optat. Jinak obecně na výměně destiček nevidím důvod jezdit do servisu a platit pětistovku už jenom za otevření kapoty.
Váleček jsem zašrouboval podle návodu na netu, nové destičky ještě nemám, jenom jsem tam zkusmo nasazoval ty staré a nedrželi ve třmenu.
- Jardak
Proč by měly destičky držet ve třmenu? Destičky vložíš do držáku ke kotouči a třmen na ně nasadíš, přimáčkneš a zašroubuješ vodící čepy. Destičky mají perka který musíš třmenem zmáčknout. Brzdy u focuse jsou naprosto běžnýho provedení, takže pokud máš zkušenosti z jiných značek divím se, že tě to tady vyvedlo z míry....
Máš pravdu, dělal jsem jenom typ, kde je v třmenu držela pružina. Už je to hotové, přesto díky.
2x zvlnene kotouce
sloučeno miki21
Zdar chlapy mam fofo 1,6 rv 2000...uz 2 x jsem menil kotouce s deskama a pokazde se zvlnily poprve brembo a ted mam ATE..ty ate se mi zdaji o neco lepsi akle zadna slava to neni...uz jsme je nechaval i stocit ale stejne to nepomohlo...a nevim jestli to ma stim neco spolecneho ale odesel mi mezitim i brzd. valec. diky za rady
- Mr.Zdenda
Re: Kotouče
Kluci, kde objednáváte ty kotouče a desky? V autokelly asi né, tam nemají moc výběr. Čeká mě výměna na předku kotouče + desky..
Díky.
Díky.
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
- rh1980
Re: Kotouče
Já kupoval tady http://www.prodejdilu.cz/ mají celkem dobrej výběr a dobrý ceny. Stačí si vybrat. Bral jsem P+Z kotouče + P+Z desky, vše Zimmermann, sakum prdum cca 5t.
Re: Kotouče
Kupoval jsem tady http://www.mroauto.cz/ vše v pořádku a byly i nejlevnější.
- Johny181
Re: Kotouče
Já objednával naposledy tady ale jenom proto že měli jediní skladem Brembo Max na moje auto http://www.granex.cz
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- Mr.Zdenda
Re: Kotouče
Tak jsem objednal z http://www.mroauto.cz/ na předek kotouče Zimmermann a desky Textar.
Příští týden či o víkendu bych to rád přehodil.
edit 19.10.2014: cena 3199,- vč. pošty
Naposledy upravil(a) Mr.Zdenda dne 19.10.2014 12:29, celkem upraveno 1 x.
2018-?: Rapid 1.0
