NEZNAM VSECHNO PROTO HLEDAM POMOC
jak zni nadpis , na souteze bych potreboval nejake merici zarizeni ktere by na macknuti zacalo pocitat cas a dalsim zmacknutim by se zastavil . tohle nejak pripojit na comp .
- masox
- Tad
infra je na nic max cca. 0,7m a nesmíš s mobilem hnout.
neměl bys lepší tohle? vyzkoušej
http://www.slunecnice.cz/product/Stopky ... nload.html
swm
Re: NEZNAM VSECHNO PROTO HLEDAM POMOC
PDA?foki píše:jak zni nadpis , na souteze bych potreboval nejake merici zarizeni ktere by na macknuti zacalo pocitat cas a dalsim zmacknutim by se zastavil . tohle nejak pripojit na comp .
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
- Zakus
Popiš přesně co si představuješ, čím spínat jak daleko od PC atd. S kolegou v práci jsme pomocí prográmku v Delphi testovali spínání dálkového ovládání HDO od EON. Je to řešený přes serial a výsledek se zapisuje vždy při změně stavu do souboru (txt).
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
no bude soutez dvojic na prezuti kola . odstartuje se to a pak jakoby 2x kliknutim ( pro kazdeho zvlast) se zastavi pro kazdeho stopky . na pocitaci proto ze se muze vzit druhy monitor aby bylo videt jake jsou vysledky . zapsani se muze delat klidne rucne . podle toho kolik lidi se prihlasi .
