Brzdy
Nápravy, řízení ...
SW3JK
Re: Brzdy
Příspěvek od SW3JK » 24.04.2014 20:01
To je mi jasný, já taky netvrdim, že jsem dobrý závodník. Závodní styl se nedá naučit na normálních silnicích a na okruhách jsem mockrát nebyl a když tak to bylo s pomalýma šunkama. Rád bych měl opravdu jistotu i na okruhu že se na brzdy můžu spolehnout. Až budu na okruhu tak snad neudělám ostudu značce Ford.
a jinak to že jsem je zničil, je spíš s tím, že s brzdama neumím zacházet :bebng:
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv Obrázek
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 24.04.2014 20:16
Zkus, si jednou půjčit rychlou "šunku"--a svézt se, pozor-- s instruktorem, kterej, ti dobře poradí/ stopa- zrychlení-brzdy atd./
Já-třeba, když jsem začínal okruhy, tak jsem moooc okukoval ostatní, jak jedou. Pak jsem prošel trat, a dával jsem si na kraj kelímky od piva, abych věděl kdy jít na tvrdo/brzdy/-a kdy zase "na měko"--ale každej má svoje ambice.
Mnoho zdaru. ti přeju já. :palec_nahoru:
SW3JK
Re: Brzdy
Příspěvek od SW3JK » 24.04.2014 20:17
Mám zaplacenou sportovní jízdu s instruktorem, kde by mě to měli učit, tak jsem na to zvědav :hhura:
Mazlik
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 24.04.2014 20:27
:palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
fordavid
Re: Brzdy
Příspěvek od fordavid » 04.09.2014 06:48
Při dobržďování do nuly mi pískají brzdy. Desky mám asi 5 tkm. Proč?
Taky to může souviset s dalším problémem, že mi od kila vibruje volant.
Johny181
Re: Brzdy
Příspěvek od Johny181 » 09.09.2014 23:57
Mám problém s brzdama.Jedu zastavím a pak naštěstí ještě než jsem zase odjel, jsem zjistil že mi brzdovej pedál jde lehce až na podlahu.Tak jsem vypnul motor a to samí i bez posilovače.Tak mrknu na nádobku s brzdovkou a dost ji ubylo. No a pod autem louže.Teče to na straně řidiče někde u středního dílu výfuku.Ten je celej zacákanej od brzdovky.Neměl jsem čas to ještě dnes prohllížet.Zítra na to mrknu.Co tam vede nějaká hadice nebo trubička?
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 10.09.2014 07:36
Zeby trubka do zadnych brzd? A ked ti takto jedna uhnila... Asi vymenit vsetky.
Johny181
Re: Brzdy
Příspěvek od Johny181 » 10.09.2014 09:51
A kde to seženu? Díval jsem se zběžně na auto Kelly a tam měli jen nějaké gumové cca 40 cm to není asi ono.A zvládnu to udělat sám nebo musím do servisu?byl jsem rád že jsem dojel domů bez brzd.Ještě ze jsem na to nepřišel až za jízdy.Zajímavé je jsem dojel na místo brzdy normálně brzdil a když jsem pak asi za pul hod chtěl odjet tak tady toto :-(
:palec_nahoru:
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 10.09.2014 10:13
To su univerzalne brzdove trubky. Medene. Daj to radsej do servisu. Prehrdzavela alebo ju niekto umyselne sekol? Ci pozeram vela filmov? :D
Johny181
Re: Brzdy
Příspěvek od Johny181 » 10.09.2014 10:41
No nwm ale taky mě to napadlo :D .Měď přeci nerezne.Teď jsem zajel do garáže tak se jdu na to mrknout.A uvidíme jak to bude vypadat.
:palec_nahoru:
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 10.09.2014 10:50
Od vyroby su asi nejake ine. Nahradne su medene, asi kvoli ohybatelnosti.
Naposledy upravil(a) stano. dne 10.09.2014 14:16, celkem upraveno 1 x.
Johny181
Re: Brzdy
Příspěvek od Johny181 » 10.09.2014 12:20
Je to prohnilí někde pod tím žáruvzdorným plechem co kryje střední díl výfuku.Na kolik to tak může přijít?
:palec_nahoru:
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 10.09.2014 12:22
Vravim, ze ja by som radsej vymenil komplet vsetko. Lebo ti to o mesiac prdne niekde inde a vidis, co to robi. Trubky same o sebe nie su az take drahe. Skor ta robota. Stare tak jednoducho nepojde oddelit. Podla mna to do 3000Kc vojde.
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 10.09.2014 13:53
ja typuju ze tece hadice a nebo primo trmen...u paky rucni brzdy..resil jsem to u obou zadnich rok zpatky..z roku 99 jsou na aute trubky puvodni a absolutne nerezavy i ta zelena potahova hmota je vsude
Johny181
Re: Brzdy
Příspěvek od Johny181 » 10.09.2014 14:56
To myslíš přímo u kola?To právě né.Je to někde v místech kde vede ta trubička od kola dopředu pod žáruvzdorný plech středního dílu výfuku.Když jsem kousek plechu odehnul, je tam trubička mokrá a po plechu to pak teče dolů.
:palec_nahoru:
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
