Jen pro ty, co mají DPF vykuchané
- Peters56
Re: JEN PRO TY,CO MAJÍ DPF VYKUCHANÉ
Když neprojdeš na jedný STK tak nemůžeš jít na jinou, protože jsou on line propojený systémem CIS STK a jakmile na jiný STK zadá RZ do počítače okamžitě mu vyskočí, že jsi někde neprošel i s jakýma závadama a systém ho dále nepustí. A opakovaná STK se dělá tam kde jsi poprvé neprošel a to do 30 ti dní na zjištěný závady. Pokud lhůtu nestihneš dělá se celá STK komplet a to můžeš už jet kam chceš.
Pre ostatnych: Plati toto aj na Slovensku? Na "opravnu" STK musim ist na tu istu stanicu?
marosmanik25
Plati to aj na Slovensku...musíš ísť na tú istú stanicu, kde si neprešiel....mam tovyskúšané...
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- greg366
Zdravím, mám takovej problém, nevím co s tím. Mám vykuchanej DPF, ale nepovedlo se jim vymazat chybu, takže mi pořád svítí kontrolka. Dá se s tím ještě něco dělat? Měl někdo stejný problém? Nebo to už je v háji...
Mám 1.6 TDCI 80kw. Díky za rady...
EDIT: do nouzovýho režimu nepadá. Jen mi přijde, že má tendenci pořád filtr vypalovat a po delší jízdě začne cukat. Když se chyba vymaže tak je cca na 100-120 km klid a motor šlape jak hodinky... Jak se rozsvítí tak začne poškubávat a stoupne spotřeba
Tak hlavně bacha na naředění oleje naftou, abys pak neřešil i jiné problémy.
- vita_k
Nechal bych si to udělat pořádně... Jaký je to rok? Třeba by to někdo zvládl.
Kdo to dostal do tohoto stavu?
- greg366
Je to 2005.. Dělala to ta firma, co mi to prodávala. Mají i servis. Co by pak ještě mohlo všechno odejít, když by se nafta dostávala do oleje??
- djdekl
- greg366
Aha. A kdyby se vyresila ta kontrolka, tak uz by to melo byt ok ne? Ze uz by to nemelo mit tendenci vypalovat... Zaqik zkousel prehrat PCM softem z jinyho auta bez dpf, ale tam to zas pak hazelo chybu ze nejsou nejaky teplotni cidla. Kdyz tam chtel vratit puvodni soft tak se s nim PCM vubec nebavila.
Nevite nekdo teda o nekom kdo by to za rozumnou cenu dokazal vyresit?
aktualne je v aute kalibrace 7M...UG (puvodni byla UF) ... jak je udelano vyriznuti DPF netusim
- greg366
No, to taky netusim. Doufam, ze aspon to udelali dobre. Delali vice aut. Jen u me se jim nepovedlo tu PCM nastavit tak, aby to nesvitilo..
- tomason
https://www.fordservice.cz/data//2014/D ... clanek.pdf
No hoši pokud je to pravda jako že asi ano, tak bych si kurňa drbal hlavu.Vy za to zaplatíte tísíce a oni filtr za další tisíce speněží
a nakonec budete solit za nové DPF ,nebo se aut zbavovat,ale bez dpf je nikdo chtít nebude.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- kiblik
Hm, vykupni cena zajimava. To asi valej ve velkym do metalsrotu ci co. Nevim, kde si pan vycucal tech 12 litru ale kdyz se znamej ptal ve Fordu, co ho bude stat novej filtr na 1.6tdci, rekli mu 18 000Kc. No ale co si budem povidat dneska, kdo neudela na zbozi aspon 300% marzi, nema za chvili na rohliky. Jeste rozumnym resenim bylo vycisteni za cca. 10 000Kc vcetne montaze atd...
No, mracna se pomalu stahuji,bude potreba se toho zavcas zbavit a nebo nachystat trochu vic penez na STK.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- Peters56
Tak na 1,6 TDCi je opravdu ten filtr drahý ale jinak jsou ty ceny docela slušný
https://www.fordservice.cz/novinky/dpf- ... stic-ford/ https://www.fordservice.cz/data//2013/F ... _filtr.pdf
- vita_k
ja jsem svuj filtr dostal zabaleny, nikdo ho nezpenezil
je to tu jako okurkova sezona na novinkach: nekde se vyhrabou polopoplasny clanky a pak se kolem toho mlati prazdna slama
