žárovky - info v 1. príspevku
Standa.64
- lucky.jack
Re: žárovky
Nevíte někdo jaký je rozdíl mezi H8 a H11 do mlhovek? Katalog nabízí obě možnosti a rozdíl je psán akorát ve výkonu svícení(35W a 55W). Patice a konektor jsou stejný?
- pkadecka
Re: žárovky
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- lucky.jack
Re: žárovky
Tak ještě zjištěno, že H8 jdou do mlhovek u focusu 2 do předFL a H11 do mlhovek po FL. BTW mlhovky po FL jsou větší, což jsem nějak netušil.
- lucky.jack
Re: žárovky
Po malinkaté úpravě jdou H8 i do FL mlhovek. Stačí jednu díru nepatrně upravit odlamovacím nožem(stačí odříznout cca 0,5 mm, pro větší komfort nandávání žárovky trošku víc).
Re: žárovky
Rozdiel medzi H8 a H11 je len ten vacsi zubok a 35W/55W, nie?
- FLA
Re: žárovky
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1398069235150.jpg[/attachment]
Tu je rozdiel
Tu je rozdiel
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- FLA
Re: žárovky
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1398069280456.jpg[/attachment]
predtým:
- Nepér
Re: žárovky
Stejně to svítí naprd. Mlhovky na Fávu, to je proti Focusu úplně jiná liga, nechci radši ani vědět, jak by na něm svítily český originály, když čínský kopie, co mám já, svítěj, že by se s tím dalo jet místo potkávacích (kdybych je naklonil nahoru). Ani Nokya hyper yellow to ve Focusu moc nezachránily. Měl jsem tam dát radši nějaký machr-ledky, jak maj všichni
Nechcete je někdo zkusit, ty žluťáky?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Re: žárovky
35W na focuse a 55W na favorite je velky rozdiel. Prave preto mozes upravit a H11 55W a dat to tam. Teda, ak to samotne svetlo vydrzi...
Re: žárovky
Na inom aute s H4 som vymenil "obycajne" ziarovky za Nightbreakery.
Pre lepsiu predstavu: Tlmenne teda svieti cez ciste sklo, trosku cez modre. Dialkove ide iba cez modre.
Dojem pri prepinani tlmenne/dialkove: Citelne zmodrie svetlo. V noci na okreskach medzi stromami a travou na okrajoch je to neprijemne. Sice to svieti inak, dalej, ale pocitovo je to menej svetla. Este skusim nafotit. Ale porovnanie "na oko" je take, ze tlmenne svieti lepsie, no dialkove je lepsie s obycajnymi. A tie maju aj prijemnejsiu farbu svetla.
Opat potvrdene, co tvrdim stale. Halogenky s modrym sklom nepouzivat.
- jaroslavvik
Re: žárovky
jezdil sem na podobných přes rok a nemohl sem si je vynachválit. svítili o dost líp než klasické čiré h4. světlo více do bíla, příjemný. svítilo to dál a i krajnice s chodci byly lépe osvětlené. na druhou stranu. ted s xenonama jsem zkusil d2s s barvou 6000k a už nikdy. pokud pršelo, nic sem neviděl. takže sem se vrátil ke standartním 4300k.
Re: žárovky
Tlmenne hej, tie su super. Ja sa stazujem na dialkove. A vo vseobecnosti na modre halogenky, v inom vlakne mam porovnanie viacerych a aj jednu Corsu s Osram Cool blue.
