žárovky - info v 1. príspevku
Karoserie, světla, lak ...
ballu
Re: žárovky
Příspěvek od ballu » 29.03.2014 17:05
Stano :palec_nahoru: dobrá práce. Podobné zkušenosti s modrýma mám taky. Nevím ani co tam mám a že jsou s namodralým světlem jsem zjistil po měsíci proti výkladní skřini. Sucho a tma v pohodě, ale trochu mokro,sníh, mlha tak kolikrát kontroluji jestli mám potkávačky zapnutý, koupeny na rychlo v Globusu. Měl jsem tam dva roky Hamerky, než jedna buchla, tak výměna obou. Budu muset je sehnat, byly OK v jakémkoliv počasí a při cestě do Řecka přes noc, žádná unava na oči. Perfektní osvit krajnice a odraz jak podélného značení, tak i odraz značek na velkou dálku. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Re: žárovky
Příspěvek od stano. » 29.03.2014 18:17
Diky.
Za mna vyhravaju tlmenne a dialkove Night Breakery. A Silverstar do hmloviek, tam netreba az tak vykonne (drahe) a ze su zltsie pride vhod.
ballu
Re: žárovky
Příspěvek od ballu » 29.03.2014 19:08
Night Breakery mám v dálkových. Nějak jsem nezkoumal, jestli jsou na netu nějaké oficiální testy žárovek . Jestli jsou , je nějaký rozdíl nebo souhlasí se tvýma poznatky?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: žárovky
Příspěvek od stano. » 29.03.2014 20:29
Tazko sa hladaju. Take aj s vyobrazenymi medzivysledkami. Casto najdes len, ze testovali sme toto a toto, a tu je vysledok. Take... zaplatene mi to pride :)
A dalsie co sa potvrdilo aj mne, a pisu to viaceri seriozni testeri (nielen auto ziaroviek, ale napr. aj LED svetiel), ze vacsina "uspechu" je zalozena na konstrukcii samotneho reflektoru. Ci ide o sosovkovy, klasicku parabolu s krycim sklom a lomovymi plochami alebo najbeznejsie parabolove svetla s cirou optikou. A teda dolezite je aj samotne prevedenie. Niektore svetla (napriklad nove Punto/Bravo) svietia naprd, nech tam das cokolvek.
Lepsie vysledky dosiahnes cistymi svetlami ako lepsou ziarovkou - majitelia FoFo I so zajdenymi zltymi svetlami alebo starsie Mondea so spinavymi sosovkami by vedeli rozpravat.
A dalsia vec, na ktoru nemozno zabudat. Ludske oko, podobne ako aj ludske ucho, nevnima svetlo/zvuk linearne, ale ma tzv. logaritmicky priebeh. Po lopate povedane, dvojnasobny vykon nevnima subjektivne ako dvojnasobne silnejsi, niekde sa pise, ze to vnima ako 30% viac, niektori ze ako 50% viac (malo by 100% pri linearnom vnimani).
A rozdiel medzi ziarovkami zo 1350lumenami a 1500 lumenami (+11%) si nema sancu vsimnut - to by s prihliadnutim na "priebeh" vnimania bolo cca 3-5% rozdiel. Tych 11% vykonu je priblizne rozdiel medzi tymi lepsimi ziarovkami navzajom.
Oko vnima hlavne rozlozenie svetla v priestore (to je konstrukciou reflektorov) a vnima aj teplotu svetla. Ako si aj ty ballu potvrdil, tie modre su nanic. Podla tohto testu (a dalsich inych) maju tie modre preukazatelne a viditelne nizsiu svietivost.
Ku konstrukcii reflektorov treba spomenut aj konstrukciu ziarovky. Nie vsetky H7 maju rovnako umiestnene vlakno, rovnako dlhe. Drobny posun na vlakne znamena obrovsky posun luca na ceste. Len tak zo srandy skuste pri vymene ziarovky tu novu trosku zle zalozit (milimeter nakrivo), co to urobi. Alebo si pozrite fotky Corsy vo vlakne o porovnavani: tam bol spodok ziarovky odchyleny o menej ako milimeter. A co to urobilo so svetelnym lucom.
Tu je jedna tabulku, ktora ukazuje, ze v niektorych svetlach su rozdiely medzi ziarovkami nemeratelne, a v niektorych to vyznie viac:
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1226736300
Mne sa potvrdilo to iste - rozdiel na tej Corse medzi Cool blue a X-treme Vision bol obrovsky. Na mojom sice boli Cool blue horsie, no nie o tolko.
Tu je laboratorny test ziaroviek:
http://automoto.cas.sk/clanok/193878/dr ... sou-volbou
Vsimnite si rozdiely vo svetelnom toku najlepsie a najhorsej ziarovky.
ballu
Re: žárovky
Příspěvek od ballu » 30.03.2014 12:51
U Hamerek je psaná dobrá svítivost, ale možnost oslňování a nižší životnost. Když jsou světla dobře seřízená tak jsou OK, jelikož jsem prošel bez problému i STK. Co se týče životnosti, tak vydržely dva roky a tři měsíce i jako denní svícení, což i vděčím tomu, že zkušební napětí bylo 13,2V a já mám palubní napětí 12,8V co auto vlastním 5 let, a o dosti i těch pár desetin menší napětí zvyšuje životnost. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Giggo
Re: žárovky
Příspěvek od Giggo » 31.03.2014 14:28
stano. píše: Ciggo: Modre zahod. Osram cool blue sa mi neosvedcili (ci uz spominana Corsa, alebo mne dialkovych). A ked si pozries fotky tej tuningovej modrej Qlux, to je katastrofa.
stano. detail prosimte su Giggo .. g G ne c C :D
ja sem cool blue zavrhl davno proti tem Philips blue vision svitili mnohem mene. Ty jsou do modra zabarveny skutecne jen jemnoucce, ale uznavam fyzikalni fakt ze to cast svetla pohlti takze i kdyz spiralu udelaji buhvi jakou bude to sviti o nejaky % mene.
Tuningovou modrou aka co jsi predvedl bych nepouzil to je silenost :-/
V dalkach mam night breaker (ktery si velmi pochvaluju) takze asi pujde i do potkavacek az cool blue doslouzi.
Nebo se mozna rozhoupu to prohodit driv a 1x Blue Vision Ti poslu na pridani do testu, kterej je vybornej.
Jinak par testu se da najit na youtube jako videa.
Re: žárovky
Příspěvek od stano. » 31.03.2014 14:48
Ojoj, ospravedlnujem sa.
Mozem odskusat, ale pripominam, ze halogenky pouzivanim znizuju svoju svietivost. Udava sa, ze az o 20%. Prave pre objektivne zhodnotenie som fotil bud uplne nove, alebo s nasvietenymi par hodinami (2-3 hodiny max). A aj preto zostavenie ziaroviek v teste je take, ake je.
A toto je dobry namet. Mozem porovnat 2 roky jazdeneho Night breakera (lava sa prepalila, pravu mam odlozenu) oproti novemu zo skatulky. Osobne si myslim, ze tam budu este mensie rozdiely ako medzi standardnou halogenkou a Night Breakerom.
Re: žárovky
Příspěvek od foki » 02.04.2014 22:22
mam tyto http://www.dx.com/p/kobo-h7-55w-5500k-1 ... zxxQCcaySM co jsem ale zjistil ze mi zacali praskat skla :dih:
Cimi
Re: žárovky
Příspěvek od Cimi » 03.04.2014 10:44
:D takže vlastně nejlépe vycházejí original motorcraft... sice svítí žlutě ale zato drží roky
Standa.64
Re: žárovky
Příspěvek od Standa.64 » 03.04.2014 16:48
Žárovka H7 motorcraft s cenou 350 Kč,která stojí normálně 250Kč zrovna výhodně nevypadá :bebng:
Cimi
Re: žárovky
Příspěvek od Cimi » 03.04.2014 17:43
Standa.64 píše:Žárovka H7 motorcraft s cenou 350 Kč,která stojí normálně 250Kč zrovna výhodně nevypadá :bebng:
drahý jsou, tak ale když ti vydrží dvojnásobek času co třeba OSRAM tak se vyplatí.. ale v dnešní době když máme všichni denní svícení je to uplně jedno co tam dáme hlavně když to svítí.
petulak
Re: žárovky
Příspěvek od petulak » 03.04.2014 18:55
Tak, já tam mám" obyčejné"-90/100 W-
svítěj dobře, neoslnujou,+svítěj. :)
Tak, a ted do mě!!! :mrgreen:
ballu
Re: žárovky
Příspěvek od ballu » 03.04.2014 18:56
Tady nejde ani o to, že to svítí, ale proto, že protijedoucím potkávačky pěkně praží a když tam máš bludičky, tak přes světla protijedoucího vidíš kulové, jestli ti po krajnici někdo kráčí. :wink:
petulak : nic nového pod sluncem :mrgreen: tu svítivost jak tá 100 W mají i ty stěma plusama, jen je rozdíl v tom, že nevydrží tolik hodin. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Standa.64
Re: žárovky
Příspěvek od Standa.64 » 03.04.2014 21:27
Cimi píše:
Asi si mě špatně pochopil, žárovka co se prodává pod značkou motorcraft za 350Kč je v obchodní síti za 250 kč s logem výrobce.Měla by vydržet cca 1000 hodin provozu.
Re: žárovky
Příspěvek od foki » 03.04.2014 21:35
foki píše:mam tyto http://www.dx.com/p/kobo-h7-55w-5500k-1 ... zxxQCcaySM co jsem ale zjistil ze mi zacali praskat skla :dih:
Abych to upresnil , me nepraskaji zarovky ale skla svetel :dih:
Zpět na „Karoserie“
