World of Tanks
- tomason
Re: World of Tanks
KVS nejlepší heavy na 6 tieru a na 7 je to t 29 tvrdá věž.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- phofy
Re: World of Tanks
Tak mě jde hlavně o ty vyšší tiery, když právě nějakou začnu, tak abych pak nebyl zklamanej
Zase se mi třeba líbí IS-3, KV1S je hodně dobrej tank, ale zase s T1heavy se mi moc dobře nejezdilo
- phofy
Re: World of Tanks
No uvidím zítra, ale asi nejspíš budu dělat Kv1S
- Peca85
Re: World of Tanks
kv-1s je hooodne dobry, mam na nem skoro 1100 bitev. horsi bude kdyz pujdes dal. nez se u IS-3 dostanes na top delo budes proklinat nizkou penetraci a predni pancir take uz neni co byval :/
Skoda Fabia II Combi
supercharger & turbocharger
ex. Ford Mondeo MK4 2008, 2,0TDCi, Titanium X
ex. FFII 2,0TDCi, Sport, 2005, 121kW/401Nm, Cabrio bumper, Eibach ProKit
- phofy
Re: World of Tanks
- DAveDOG
Re: World of Tanks
Záleží na mapě a jak s tím umí kdo hrát. KV1S je dobrá někam kde se může po výstřelu schovat. Město nebo kopec, popřípadě kámen. Těch 13,2 vteřin nabíjení je na otevřené ploše hooooodně dlouhých. A pokud nedej bože mineš nebo neprobiješ tak často i osudných. S Cromwellem si KV1S s nezkušeným hráčem dost často podávám. A ano hra už dávno není o tom co má jaký pancíř, ale jaké má který tank DPM - poškození za minutu. V začátku měl Maus 3000 HP a vydržel neskutečný kvanta střel, teď díky dostupné prem munici už ho prostřelí kde co, pokud je 1vs1 tak může i něco odingat díky úhlování, ale jinak nemá skoro šanci.
Pokud můžu doporučit tanky pouze pro zábavu, tak postupně podle tierů:
1. T1 Cunningham s 20mm HS kulometem - na zásobník je schopen zabít jakoukoliv jedničku
2. T18 s houfnicí - skvělý pancíř a ta houfnice sfoukne na ránu nejednoho nepřítele s prem municí nebo i bez ní pokud nemá pancíř
3. T82 s houfnicí - sice nemá pancíř, ale taky má dělo s velkou dmg. Nebo Pz1C - s kulometem ale to chce zkušeného hráče.
4. Matilda - skvělý pancíř i dělo na svém tieru těžce OP. A Hertzer s houfnicí a prem municí - většina tanků je na ránu, mimo Matildy
5. KV1 osvědčená klasika, pro zkušené T49, Chaffe nebo T25 z premiáků.
6. KV1S, Hellcat, Cromwell, FV 304, KV2 s houfnicí a prem municí a taky TOG II - velice zábavný tank.
7. T29, Black Prince, T71. Z premiáků E25, SU-122-44
8. Nemají vyloženě špatné tanky. Vyčnívají IS3 pancíř + alfa, AMX 50 100 zásobník, WZ 110 skvělej přední pancíř díky zkosení, T32 skvělá věž, ISU 152 kanon BL10, AMX 13/90.
9. T54, E75, ST-I, Jagdtiter, WZ 120, Tortoise.
10. T57, WT E 100, FV 183, T62+O140, 268, ale tady už musí hráč něco umět aby využil přednosti tanku, protože protivníci jasou už dobře obrnění, mají spoustu HP a nebo dávají velké rány.
Je tam mnoho dalších tanků se kterými se nehraje špatně ale až tolik nevyčnívají aby byly v masové oblibě.
Ve hře mám odježděné téměř VŠECHNY tanky( chybí mi v garáži z desítek jen T110E3, Japonské medko, T92, Conq GC a O 430), ale zkoušel jsem všechny na jiných účetch, takže pokud chcete radu kam jít nebo co vzít tak se klidně ptejte.
- jimm
Re: World of Tanks
DaveDogu mám teď vyexpený IS 8 ST1 a nevím co si mám vybrat jakej máš na to názor.Jinak kv 1S je dobrej tank ale T150 ještě lepší
IS 3 je výbornej tank ale musíte ho mít vše v topu a hooodně toho najezdit.KV 3 nic moc tam bych doporučil dělo 107MM.A KV 4 je tank dobrý tak do 9.tieru,dělo super ale má menší dmg ,kolem 300hp.Tak jsem to tady jenom malinko zhodnotil moje linie které jezdím (pouze rusy).Někdy jsme fakt mohly se domluvit a místo ford srazu se spojit a zahrát si společně týmovku nebo rotu :Ale muselo to být někdy v sobotu v noci kdy rodina spí
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
Dreede
Re: World of Tanks
Ja sa dobre zabávam s SU100Y, tie bomby za 400-500 sú perfektné. T62A je perfektný tank ale extrémne nerentabilný. Za výhru, 4 kills, 3700dmg som skončil v pluse 1000 .... Inak vždy jemne stratový a keď sa nájde looserský team tak prerábam aj gate. To napríklad s JP100 sa mi nestalo, že by som skončil battle s mínusom.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
- DAveDOG
Re: World of Tanks
Všechny desítky jsou bez premka prodělečné. Mají drahé opravy a munice taky něco stojí, pokud dingneš. Jistě že ne vždy, dá se i vydělat. Hlavně když jsou speciály a akce.
jimm: rozhodně ST-I. To je v topu pevnost. Weakspoty má sice také - poklop řidiče a poklopy na střeše, ale ty se na dálku blbě trefují, takže pokud si je nepustíš blízko tak jsi v pohodě. IS8 je sice rychlá, ale má slabý pancíř. A dá dělo dolů jen o 5°, zato ST-I o 8° což je hodně znát. Podle mě je IS8 takový přerostlý medko. Nikdy jsem ho neměl rád, taky proto že jsem ho dostal zadarmo místo IS4 kterou posunuli na desítku.
- jimm
Re: World of Tanks
Jo Jo taky si myslím,půjdu do ST-1.Díky
- SW3JK
Re: World of Tanks
Jinak s teamovku klidně dám, akorát je na ní potřeba jenom specifický tanky a je potřeba aby každý měl TSko (mám vlastní server, takže stačí mít klienta. Stačí říct kdy a kde a tak
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Mazlik
- DAveDOG
Re: World of Tanks
MONOL1THWGLGRANDF1NAL 50g pro prvních 100 tisíc lidí.
- Fíkus1596
Re: World of Tanks
Veřejný test historické bitvy:
Kód: Vybrat vše
http://worldoftanks.eu/cs/news/46/public-test-historical-battles/Kdo je online
