Parkovací systém
- C-Maxis
Re: Parkovací systém
nedavno sem to tu daval z moji montaze.
Kukni na tuhle stranku diskuze:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=660
Ze svetla se taha napajeni do parkovaci jednotky. A z te parkovaci jednotky lezou (pres konektor) cidla a display.
Jestli je display po kabelu, bere si napajeni ze svoji RJ.
Pak potrebujes jen oholit kabel PLUS, ktery je pod napetim pouze pri zpatecce (couvaci svetlo) a "kdekoli" vzit MINUS (zem). Na to pripojis privodni kabel do RJ a kvalitne odizolujes.
Pokud mas bezdratovy display, tak musis najit napajeni v miste, kde to budes mit.
patasak
No prave kde ho hledat dysplej budu mit nad zpetnym zrcatkem.to bude asi jednodusi tahnout az zas k zadnimu svetlu.
ford focus combi 2007 1,6 74kw SHDA
patasak
Tak podle vasich rad to bude hracka dik. Jen to spojovani dratu me desi.to asi nekomu sverim kdo tomu rozumi at neco nep......
- Infinter
Na tom není nic, co by tě mělo děsit. Kup si takovéhle svorky a je vyřešeno. Jen bacha, prodává se víc velikostí
- C-Maxis
Tyhle svorky jsem mel a zase je sundal, protoze to melo spatny kontakt. Je potreba koupit co nejmensi, aby se tam drat vesel tak akorat. Ale ja to proste sundal, prestipl drat, odholil oba konce, pripajel napajeci kablik od parkovatka, cele spajel a 2x zaizoloval. Pouzivam teplem smrstitelnou buzirku.
- phofy
Já to udělal úplně stejně jako ty, přeštíp oholil a spájel, ale to sem ještě nevěděl, že existují takové svorky
patasak
Tak hotovo. Ale zdase ze jsou naky opozdeny. Sencor 200park .ale nejvic me vadi nastaveni dyspleje.mam moznos mluveni nebo pipani a pri zadani spatecky na me porad mluvi.po kazdem vypnuti a zapnuti se vraci na mluveni
m-a-r-t-a-s
Zobrazuje se u Focusu II FL s originálními senzory během couvání něco na navigaci (Blaupunkt FX) nebo ta si žije nadále svým životem?
Ford Focus II Kombi, 2010, 1.6 TDCI 80 kW, Titanium
Navi nemám, ale řekl bych že na 99% ne. Ford v tomhle trošku zaspal..
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
focus jen pipa ... max. muzes na navigaci dozapojit couvaci kameru
- finsa
A to pouze pokud máš navigaci NX s příslušným vstupem. Blaupunkt FX takový vstup nemá.
Dočetl jsem se sice někde že od roku 2011 se do kugy dávaly navigace FX které takový vstup měly, ale šlo prý o dost raritní záležitost. A navíc je to nepotvrzená informace takže já to beru tak že to prostě nejde.
FX to ma taky - videl jsem v Cmaxu
- jardott
NX - pokial má cúvaciu kameru + senzory, zobrazuje na obraze aj graficky cervené/zelené zóny senzorov
prosim o nazornou fotku obrazu
diky
diky
- jardott
narychlo som vygooglil ...
ja som si chcel dorobit origo parkovacky, aby mi to tiez takto fungovalo, pýtal som sa na ceny na vrakácoch a velmi rýchlo som prisiel na to, ze to nepotrebujem
