Kontrolka ABS a ESP / vadny alternator /Vyriesene vid nizsie
- Nonid
Re: Kontrolka ABS a ESP / vadny alternator /Vyriesene vid nizsie
Je to prave jenom pri vyraznejsim dropu takhle... Kdyz jsou domrdany uhliky a altik dobiji min a min, tak ti to obcas problikne akorat na krizovatce, tot vse. Plus pri startu se ti budto dole zaklepou nebo protocej rucicky, v horsich pripadech i vymaze aktualni najezd.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- vitr73
no stejne...ani kdyz uz jsem vedel ze to vubec nedava elektriku tak nesvitila....akorad tak po dvou minutach na volnobeh...a to po rozdelani altiku jsem zjistil ze jeden uhlik se rozsypal a vubec tam nebyl...a stejne to pri vetsich otackach nesvitilo..proste nekontrolni kontrolka...
- vitr73
..a v nejhorsim pripade(coz je normalni) zhasne motor protoze uz neni elektrika...a to bez jedineho rozsviceni kontrolky....to mne fakt rozlozilo a da se rict ze i nasralo...
- vitr73
Dneska jsem se snazil vytahnuot z autotronika ve fordu v ohrazenicich....a na dotaz co ze kontroluje tahle kontrolka!!! dobijeni...jsem z nej vlastne nedostal...podle mne jim to je take proti rozumu...
- Olut
Tak moment, ještě jednou, jestli jsem to správně pochopil - alternátor sice přestane dobíjet, ale kontrolka v takovém případě nezůstává trvale rozsvícená, jen tak občas podle nálady zamrká
To snad ani není možný...
A jestli ano, je to specifikum první řady, nebo to soudruzi ve Fordu považují za normální a vyskytuje se to i na jiných modelech
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
- vitr73
pochopil jsi to naprosto presne...ale uklidnim te...to same jsou oktavky,peugeoty a i mercedesy..od roku 2004 vejs...kontrolka co nic nekontroluje a v mnoha pripadech se nerozsveci VUBEC!! ..nechapu.... zrejmne dnes novej standart-kontrolka co nekontroluje to na co je urcena...navrhuji zlevnit vyrobu auta tim ze to tam nebudou davat vubec....pro ridice to zmnena nebude a usetrej drat a kontrolku...
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 27.01.2014 20:49, celkem upraveno 1 x.
- vitr73
tak mondeo to ma taky....dneska jsem kamaradce menil uhliky....a uz vim co to kontroluje ta kontrolka dobijeni....sice dobijeni vubec ne ale komunikaci s řj...a pokud to spolu hovori tak rozpadlej uhlik a nedobijeni neni duvod rozsvitit kontrolku....no to je SUPEEER
..musim taky zacit hulit nejake svinstvo jako vynalezce...jinak to nepochopim....dokonce i pripojenej samotnej regulator vyndanej z altiku nebyl duvod kontrolku rozsvitit...
- vitr73
a pozor...dokonce ani po nastartovani se sundanym remenem se to ani po 5 minutach nerozsvitilo....asi to ze se netoci altik jeste porad neni duvod dat vedet ze to nedobiji...no to mne poser teda(pardon)...uz jsem vlastnil hodne aut(u nich to fungovalo tak jak ma)...a opravoval jeste vic(ale starsich)...ale tahle novinka doby mne stale prekvapi tedy...
- Nonid
Rikam, ukazuje to rozdil, ne faktickou nefunkcnost
Bylo:
Bylo:
- vitr73
...tak proc se to jmenuje "kontrolka dobijeni"?
- vitr73
...tak klasickou kontrolku z alternatoru jsem si dodelal a tu co ovlada řj motoru jsem odpojil...je stejne k hounu(sorry)
- PecaNRacinG
Zeptám se, je možný, že se díky špatnýmu dobíjení rozsvítí kontrolky motoru, auto začne zdechat, zpomalovat, ale za chvilku jede v pohodě? Poblikávají mi kontrolky a občas problikne ABS+kontrolka brzd, jakmile mám volnoběh, abs+kontrolka brzd se rozsvítí automaticky. Včera jsem si všiml, že když vypnu motor (klíček do I polohy), vypne se i rádio a hned poté zase zapne, což předtím nedělalo.
Ford Focus 1.8 TDDi, 66 kW, r.v. 2001, výbava Ghia, MODRÁ MIDNIGHT– MET
Spotřeba: 4,6 - 5,3 L/100 km (léto) ; 5,2 - 5,7 L/100 km (zima)
- vitr73
takhle mi to blblo kdyz byla baterka uz jen na 11 voltech....
- PecaNRacinG
Už je vše naštěstí OK, bylo to nedostatečný upevnění svorek na autobaterii
ZdenekM
Zdravím! Během tohoto týdne se mi už dvakrát stalo, že po startu (i rozjetí) mi nezhasly tři kontrolky.
ABS, ESP, a ručka. Ruční brzda pak zhasla po ujetí asi 100m, zbylé dvě kontrolky zůstaly svítit. Zastavil jsem, znovu nastartoval a po ujetí asi 600-800m ABS i ESP zhasly. Asi to signalizuje nějaký problém, ale jaký?
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
