Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
spen
Příspěvek od spen » 16.03.2014 15:55
Zdravím. Krom zrcátek s touto funkcí a pak tlačítka u ovládání oken se musí udělat ještě co? Poradí mi tu někdo?
Re: Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2014 15:59
... jeste dverni moduly, ktere to podporuji (ridic a spolujezdec), a povoleni v konfiguraci auta.
spen
Příspěvek od spen » 16.03.2014 16:10
A ty tam můžu mít, nebo nemusím? Nebo jak zjistím, zda je musím dokoupit? A kabeláž?
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 16.03.2014 16:11
ty tam mas i ted, jen ty co neumi funkci slapeni zrcatek.
spen
Příspěvek od spen » 16.03.2014 18:02
Takže říkáš, že vyměním jen moduly a zrcátka a je hotovo? ;-) A mění se v obou dveřích? A pak když dokoupím sedačky s pamětí, ta ty moduly budou furt stejné?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 19.03.2014 16:18
mění se v obou dveřích, moduly s pamětí jsou zase jiné a vyžadují jednotku v řidičově sedačce, taktéž zrcátka s pamětí jsou jiná....
spen
Příspěvek od spen » 19.03.2014 17:34
Aha, tak já bych měl ty zrcátka i s pamětí, neboť z auta které by to bylo má sedadla v elektrice v kuži Individuál. Ty moduly se zrcátky mi nabízí za 7.000,- a ty sedačky k tomu za dalších 10.000,- Jsou odvětrávané a zadní jsou s vyhříváním. Co si myslíte o ceně?
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 21.03.2014 16:40
" Rozumná "
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
spen
Příspěvek od spen » 04.05.2014 12:36
Ahoj. Mám dotaz. Teď mám v autě tuto ŘJ jednotku dveří.
Číslo dílu: 7G9T 14B5533-ED a podle mne jsou to moduly, co zvládají i sklápění zrcátek.
Takže když k tomu dám ovládač do dveří na sklápění : číslo dílu AM2T-14A132-BA + sklápěná zrcátka a aktivuji přes kabel, tak to půjde? :wink:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 05.05.2014 08:39
Přehrát kalibraci umí zatím je IDSka a nějaký podomácku vyrobený kabel+sw (ELM to neumí co vím)
Jinak aut. sklápění měly až jednotky poFL, tzn 9G9T-14B533-xx, klasické sklápění nevím - tvoje číslo jednotky dveří je nejmíň popsaný :nixw:
Takže nevím nevím...spíš bych tomu ale moc nedával...
spen
Příspěvek od spen » 05.05.2014 08:44
Tak jak jsem měl sundaný panel, tak jsem tu svojí jednotku vyfotil a je na ní 7G9T 14B533 CD a tu jsem v Microcatu vůbec nenašel. A dle VINka bych tam měl mát výše jmenovanou...
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 08.05.2014 16:55
Potrebujes jednotku 7G9T 14B533 EF
spen
Příspěvek od spen » 05.07.2014 17:45
Díky. Již před časem doděláno.
Deinas
Příspěvek od Deinas » 03.05.2016 21:19
Ahoj. Mám dotaz ohledně modulu. Mám modul číslo 9G9T 14B533AC. Jestli jsem to pochopil správně tak stačí vyměnit zrcátko za sklopné a ovládací panel na dveřích a bude to fungovat.?
Příspěvek od ZaQik » 03.05.2016 21:29
pochopils to spatne - potrebujes jeste dverni moduly, ktere sklapeni podporuji
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
