Zkušenosti s přestavbou FORD FOCUS na E85
- Otomar
Re: Zkušenosti s přestavbou FORD FOCUS na E85
A vyplati se ti to i po zapocitani ceny prestavby?
- Flintik
No spotřeba je opravdu vyšší. Předtím jsem mě cca 9,5/100 na takové to pojíždění (typicky děti do školky a ze školky 5km, tj. 2 - 3 studené starty + studený motor, tam mi to vyskočilo až na 12,5, tam je úspora cca 30kč/100km.
A na dálku to bylo původně cca 8/100km, a teď cca 8,5-9/100, takže úspora cca 70kč/100km
Takže pokud budu počítat průměrnou úsporu při mé skladbě jízd cca 45 kč/100km, zaplatí se mi to po cca 15500km, což je při mém nájezdu necelý rok.
Podtrženo sečteno, úspora není nějak extrémní, ale pokud se mi to do roka zaplatí, tak budu spokojený.
[Edit]
Navíc ještě počítám, že zjara poladím ty parametry a bude to se spotřebou ještě lepší.
Ale u mně je to se spotřebou obecně problém, protože ten můj automat si rád smlsne. Proto jsem nakonec k této přestavbě i přistoupil.
[Edit]
Ford Focus II, 1.6 74kW (přestavba na E85) Kombi Ghia Automat 2005, sublime green
Bullitt
A jak je to s přestavbou a studenými starty? Chytá to napoprvý a lze hned vyjet (tj. nechcípá po přidání plynu nebo při rozjezdu)?
A jinak - energetickou náročnost výroby E85 raději nikdo moc nezmiňuje. Musí se obdělat pole, vypěstovat a sklidit plodiny, přivézt do lihovaru (vše nafta) a samotná výroba lihu stojí dost energie. Ale aspoň to podporuje lokální průmysl, zemědělce apod. Snad na líh stát neuvalí spotřební daň.
- spojla1
Nazdarek vsem
ctu si informace ohledne predstavby a co ctu tak nejak mi to nesedi. Ja osobne mam kouzelnou krabicku za 7.500,- + prepis do TP za 50,- a jsem spokojenej. Kdyz jsem jezdil na 95 tak spotreba byla 7,1 po meste a ted jezdim o litr vice a na nadrzi usetrim 500,- a spokojenost. Cena za litr je 24,50 a to je k....a znat. Za rok a par mesicu se mi vrati investice a pak setrim.
- Flintik
A co přesně se ti nezdá? Však když si porovnáš svou spotřebu před a po a moji, tak se nejde divit. Já měl před prestavbou spotřebu vyšší, takže i nárůst je markantnejsi
Ale celkově si chválím - přestavba Astes zapsano v TP, jezdím od července, starty v zimě Ok. A ta cena za litr fakt potěší
- vitr73
jestli se muzu zeptat...to jako po celonocnim stani na mrazu to chytlo v pohode a dalo se s tim hned jed jo? to mas vyhrejvani paliva v nadrzi?(jako to maji vsichni ve Svedsku) ...ja jelikoz zatim vyhrejvani nemam tak sice to chytne napoprve ale chce to nechat aspon 3 minuty bezet jinam po pridani plynu chcipe......a dokud se neohreje tak je motor takovej skubavej....a nebo to redis fest benzinem...
- Flintik
No vyhřívání paliva nemám, ale letos žádné kruté mrazy nebyly. Parkuji normálně venku a normálně nastartuji a jedu. Asi 2x se mi stalo, že po nastartování a přidání plynu mi to chcíplo, ale druhý start a odjezd hned v pohodě. Celkem bez problémů.
PS. Benzín jsem naposledy tankoval v červenci před přestavbou
- vykys
...ja mam flexifuel uz z tovarny a paradoxne mi to v zime hur startovalo na benzin. nedokazu to vysvetlit, ale i lonskou zimu, kdy sem auto kupoval a zkousel co bude na jake palivo delat. a ze zima byla
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
chorche80
Ahoj pánové, dlouho jsem tady nebyl, nicméně také bych přispěl svými dalšími poznatky do mlýna
.Mám na E85 najeto přes 30 tis km, většina je s jednotkou Biopowers E-motion. Od srpence ji mám zapsanou v TP a není problém. Startování v zimě je vždy na podruhé, což akceptuju, leč letošní zima moc tohle neprověřila, aspoň tady v Plzni ne. Každopádně v lednu jsem si vyzkoušel technickou a nebyl problém, jen jsem byl první, kdo to měl oficiálně v TP. Teďka díky rodince mě čeká výměna a mondeo budu dávat otci, poněvadž vím, že ten využije pohon na E85 a já zase půjdu do mondea, jenže nebude to dvoulitr, nýbrž 2.5 V6. Budu ho taky přestavovat na E85 a s ohledem na to, že nechci mít dvě jednotky a Biopowers nějak nefungují, tak padla volba na ASTES. Nemáte čirou náhodou někdo kontakt na nějakou montážní firmu tady na Plzeňsku?Ne že by mě nelákal výlet do Brna, ale co kdyby
.A asi někdo nevíte o někom, kdo by měl přestavbu na E85 v tomhle šestiválci?Případně u jiného výrobce vozů.. Z vícero stran slyším na ASTES chválu, takže nebude co řešit, snad se povede dobře odladit..
. Měsíc dva každopádně budu jezdit na benzín, abych vychytal případné problémy při jízdě na benzín, až budu mít nějaké zkušenosti s E85 na V6, tak poreferuju.
Lihu zdar
Lihu zdar
Mondeo 2.5t 162 kW, r.v. 2007, kombi
- Flintik
Já byl přímo v ASTESu, ale je fakt, že já to mám kousek
Myslím, že nejlepší budeš mít, když si tam zavoláš o kontakt na na partnerský servis v Tvém okolí. Když jsem tam byl já na přestavbu, tak tam měl zrovna na zaučení dva mechaniky někde od Olomouce, a je vidět, že si chce pohlídat kvalitu (podle toho, jak jim postup vysvětloval). Takže bych se asi poptal přímo u zdroje.
- Kaizer
Taky mám Astes se zápisem do TP a žádný problém.Spotřeba zhruba o litr větší.Nevím co je startování na podruhé,do -8 chytá bez problémů, u nižších teplot je občas nutné otočit klíčkem podruhé.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
Minulost
chorche80
startování na podruhé je ppřesně to, že musím otočit klíčkem opakovaně, stejně jako Ty. Spotřeba o litr větší je příjemná, já u toho dvoulitru mám nárůst necelé dva litry, ale pořád je to pohoda. Uvidíme, co dovede Astes s tím šestiválcem. Pokud by neměl zkušenost nějaký partnerský servis s tím šestiválcem, tak to holt odvezu do Brna na centrálu
.Aspoň bych pak hned pěkně ověřil změnu
- Flintik
@Kaizer: Řešíš nějak nastavení jednotky léto/zima, nebo to necháváš na stejných hodnotách? Uvažoval jsem, že na letní období bych tomu trochu ubral, ale nevím, jestli to má smysl.
- Kaizer
Nastavení jednotky léto/zima z mého pohledu nemá smysl.Už jen proto že existuje letní a zimní ethanol, který to vyřeší za mně. Jeden rok začala zima o něco dříve a já měl problém nastartovat na poprvé ještě s letní směsí v nádrži kolem nuly.Dotankoval jsem už zimní a poté bez problémů.Flintik píše:@Kaizer: Řešíš nějak nastavení jednotky léto/zima, nebo to necháváš na stejných hodnotách? Uvažoval jsem, že na letní období bych tomu trochu ubral, ale nevím, jestli to má smysl.
S tím ubíráním bych to nepřeháněl.Já začínal s 25% navíc, pak 24, 23 a ted mám 21 ale oproti 23% se co se týká spotřeby vůbec nic nezměnilo.
Minulost
- Otomar
Procetl jsem vlakno, a jezdit na etanol me hodne zaujalo. Nekolik lidi tu psalo, ze vystridalo vice jednotek a nakonec skoncilo uspesne u Astesu. v cem je tato jednotka unikatni oproti jinym, napriklad http://www.flexcar.cz/konverzni-kit-ethanol-e85-4-valec. Krome ceny...
