usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Adow
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od Adow » 25.02.2014 16:32
Dr.Romca píše:Má někdo přehled, co se změnilo ve verzi 0.2.13b? Poslední verze kterou mám předtím je 0.2.11c a tahle je proti tomu více než dvojnásobná...
Že by nějaké firmwary?
Jsou tam nové FW do budíků FF2 po FL, přepracováno flashování PCM a další věci.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 25.02.2014 17:01
ZaQik píše:Mondeo ma konfiguraci v GEMu a jeji zalohu v IPC
A když přpíšu BCM (GEM), i v IPC se to přehraje? v IPC jsem nikdy nic neměnil, možná proto mi budíky vykazují chybu komunikace...
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 27.02.2014 12:47
Adow píše:
Odkial zistim aktualnu verziu FW? Pokial si dobre pamatam tak tam bol udaj iba o povodnej verzii. Ci?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.03.2014 14:40
ZaQik píše:HEC-Configuration-Page2-Steering ... pravdepodobne prvni zasrktnout a druhy ne ... ten ELMConfig vas tady privede do blazince (snad ne do hrobu)
Tak poněkud s prodlevou, ale nakonec přeci, jsem se k tomu dostal...EHPAS mám zaškrtlej a na stránce 2 jsem to zkoušel všelijak kombinovat, ale do budíků jsem nastavení řízení nedostal :nixw: Sice mě to sejří, ale můžu bez toho žít. I když..... :evil:
BTW trochu mě zarazila kolonka Initial ROM level
Měl jsem za to, že jsme tam nahrávali(Zaqik) verzi 508...
Je velký problém(nějaký zádrhely) přehrát to na nějakou tuto verzi?
Třeba by se tím napravilo to chybějící řízení....
BTW mile mě potěšilo, že na Windows 8.1 jede elmconfig bez problémů a nějakých zádrhelů při instalaci kabelu :D
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 02.03.2014 16:03
taky jsem zkousel vsemozne kombinace na ten posilovac rizeni a nic. takze kdyz to budu chtit zmenit tak jedine pres diag :(
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Adow
Příspěvek od Adow » 02.03.2014 16:22
lucky.jack píše:BTW trochu mě zarazila kolonka Initial ROM level
Jo, tam to ukazuje myslím původní verzi. SW tam máš ale z května 2010 a to už jsou verze s kytičkama :wink:. Já teď mám 512. Rozdíl veškerej žádnej, co jsem pochopil, tak se tam ladilo snad jen zobrazení teploty na budících.
Příspěvek od ZaQik » 02.03.2014 21:03
EHPAS - delal jsem budiky mikkimu a EHPAS mu v menu zustal ... je az v polozce MENU, ne hned v hlavnim korenu
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.03.2014 21:08
V budikách jsem projel veškeré nabídky a řízení tam nemám :nixw: :cry:
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 02.03.2014 21:15
Nemůže to být verzi rom? Že by o tam neukazovalo?
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.03.2014 21:18
Kdybych věděl jakou verzi tam nahrát(případně přehrát) a jestli to není nějak náročný tak to udělám...ale takhle to asi(zase) odprdne Zaqik až pojedu směr Praha :mrgreen: :oops:
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 02.03.2014 21:39
Já budu asi zkoušet až po tobě....:)
ObrázekObrázek
mikki
Příspěvek od mikki » 02.03.2014 21:57
jak píše ZaQik ,přehrával mi soft a mám kytičky i EHPAS a nastavení funguje .Ale co tam nahrál??? :) :) nevím nestarám se ,když něčemu nerozumím tak se do toho nevrtám.
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 02.03.2014 22:20
By mne zajímalo jakou verzi tam máš. Ty to asi zjisit nemůžeš co?
ObrázekObrázek
Adow
Příspěvek od Adow » 02.03.2014 22:22
Jde to zjistit v test režimu i bez diagnostiky :wink: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 08#p944708
mikki
Příspěvek od mikki » 03.03.2014 07:20
ZaQik říkál že tam mám z jeho auta tak se zeptej jeho.Ale ten test můžu zkusit .
Zpět na „Diagnostika a SW“
