Přidám plyn a motor se dusí
podolam1
Zdravím , motor se začal z ničeho nic dusit. Stalo se to při jízdě, kdy se auto chovalo, jakoby došel benzín. Startuje bez problému, motor běží na volnoběh jak má. Při náhlém přidání plynu se uplně dusí. Ví někdo, prosím, co by mohla být příčina ? Díky
M
rsmark
Re: Přidám plyn a motor se dusí
Ahoj tak ja mam to same a jeste mi obcas blika airgag.Dusi se a poseslapnuti na podlahu se rozjede.Zkusim pal.filtr,kabely a nakonec svicky.Klasika.
- DAveDOG
Mě tohle dělalo minulé auto, pomohla až výměna palivového filtru a čerpadla.
podolam1
Filtry, kabely, svíčky sem měnil právě nedávno, obávám se, že to bude asi tím čerpadlem, nic jiného mě nenapadá :/
Mám tam teda indučku s fiesty,ale tak už to mám rok a jezdilo to pořád bez problému. Jinak dík za odpovědi
- jajjcy
Psal jsem to v jiném příspěvku,ale takhle se projevovala špatná lambda sonda.Sice na feldě 1.6.
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
kmk
Co takhle snímač teploty nasávaného vzduchu?
Ford Focus 1.8 16V Zetec, 1999
- Petros
Našel jsi už příčinu? Tipuju cívku, možná i lambdu...
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
- Mirec.K
Mne niečo podobné robilo už nebohé Mondeo 1,8 (nie vždy) - odpojil som váhu vzduchu a bolo po probléme. Na ten rok som už druhú nezháňal...
Ford Focus Kombi Mk4, 1,0 EcoBoost mHEV, 114kW (2023)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW
podolam1
Tak proběhla kontrola celého výfuku s katalyzátorem, svíček, indučky+kabely, nakonec to bylo asi špatným kabelem na lambdě
doufám, že ted bude aspon chvilku jezdit...jinak díky všem za dotazy
