PTC heater
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 14.01.2014 12:54
Je to obrázek z návodu :wink: . BTW dodatečně jsem ten obrázek v návodu upravil.
Mlyeko
Re: PTC heater
Příspěvek od Mlyeko » 14.01.2014 13:05
lucky: super. v navodu jsem nehledal ale jen to slovně popsal takže pohoda ;)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
milanivs
Re: PTC heater
Příspěvek od milanivs » 14.01.2014 15:22
Zaujímavá myšlienka to PTC, ale vie mi tu niekto poradiť z Košíc, alebo okolia?
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
stanikg
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od stanikg » 14.01.2014 15:40
A co by si chcel vediet :smile:
milanivs
Re: PTC heater
Příspěvek od milanivs » 14.01.2014 15:47
Či sa mi na to tu niekto vie pozrieť a poprípade pomôcť s montážou predmezného zariadenia :)
Obrázek Obrázek
stanikg
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od stanikg » 14.01.2014 16:04
Montaz nieje zlozita podla navodu ja za 2 hodinky montaz . to zvladnes na focuse to je jedmoduche .uz si to montoval kamos na cmaxa v ke kde je to zlozitejsie . len mu to nevedel nikto zapnut ani vo forde v ke :mrgreen::mrgreen::mrgreen: .tak potom som mu to zapol ja . Tiez ma 1.8tdci
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 16.02.2014 13:19
Tak se taky hlásím do klubu . Díky ZaQikovi mám i já brzo teploučko. :D
pablosisko
Re: PTC heater
Příspěvek od pablosisko » 21.02.2014 18:15
Ahoj, tak jsem taky nainstaloval PTCčko do svého benzínového Focuse s manuální klimou. Prostě chci svoje teplo a hned - odpověď pro všechny. Odpojil jsem elektroniku, přímo na články jsem dal 10mm2 kabel - musel jsem trochu upravit krycí plast, aby to tam vlezlo. Pak klasická droťárna - natáhnout od baterky přes 80A pojistku, připojit na spouštěcí relé, vypínač mám umístěný pod ovládáním ventilátoru. Elektrika je připojena až za spínačkou, aby se nestalo, že to zůstane omylem zaplé.
Radekjo
Re: PTC heater
Příspěvek od Radekjo » 21.02.2014 18:55
Časové relé by nebylo variantou?
FM MKV 2,0 TDCI 15
Ing.King
Re: PTC heater
Příspěvek od Ing.King » 22.02.2014 15:21
Môžem sa opýtať prečo mi nefunguje PTC hoci ho mám od výroby v aute ???
Fotky ako dôkaz, že je tam...
Je niekto čo mal rovnaký problém, dá sa to dodatočne povoliť v GEM cez diagnostiku ?
Dik
už bez Forda
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2014 15:34
Nektere dovozy z I / F / E maji PTC funkcni ... jen neni aktivni zobrazovani v budikach.
Ing.King
Re: PTC heater
Příspěvek od Ing.King » 22.02.2014 15:51
:( skúšal som vypadá, že nie len v budíkoch ale vypnuté celkovo, 4 minúty teplota HI, MAX no neustále studený vzduch.
-Dovoz Belgicko
Nemôže byť problémom skrat ?
Káble v poistkovej skrinke sa dotýkajú
už bez Forda
Ing.King
Re: PTC heater
Příspěvek od Ing.King » 22.02.2014 18:21
dokážem si upraviť nastavenia PTC v ELMconfig so štandardným káblom ELM alebo treba ten upravený ? Dik
už bez Forda
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2014 20:18
jo ty mas mondeo - tam je to pojistka F16
a v budikach zadna signalizace neni ... sahni si po 4 minutach na PTC, zda je varici
Ing.King
Re: PTC heater
Příspěvek od Ing.King » 22.02.2014 20:41
myslíš priamo tam kde je uložený v strednom tuneli ? Nebude príliž rozpálený nerád by som došiel k ujme :D
už bez Forda
