Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
rh1980
Re: Kotouče
Příspěvek od rh1980 » 19.01.2014 20:20
djdekl píše:A bacha na ty přední... jsou z papíru :lol:
sakra, toho sem si nevšiml, to se v dešti rozmočí :dih:
phofy
Re: Kotouče
Příspěvek od phofy » 19.01.2014 20:29
Co je mám tak sem snima spokojenej, ale ve předu mám ty s tou antikorozní ochranou :arrow: http://www.elitecat.cz/Brzdove-kotouce- ... 45NDY4LjEx
rh1980
Re: Kotouče
Příspěvek od rh1980 » 19.01.2014 21:02
Ty přední jsou taky s antikorozní ochranou, zadní ne :nixw:
phofy
Re: Kotouče
Příspěvek od phofy » 19.01.2014 21:11
zadní by měly být, ale bohužel mi tam dal ty obyčejný :( a jsou orezlý jak mrchy tak je budu muset na jaře přetřít barvou
Jinak zadní dělaj s tou ochranou
tommanak
Zvlnene kotouce 2x
Příspěvek od tommanak » 27.01.2014 18:54
Zdravím. Na ford focus rv.2000. jsem menil brzd. kotouce pooprvé brembo a zvlinili se tak sem je nechal stočit a zvlnili se znova(to jsem je menil sam)...tak jsem je po druhe zavezl do servisu a tam mě dali nove znacka ate a zase se zvlnili. ze začatku jsem brzdil pomalu a opatrne abych je neprepalil. diky za rady
phofy
Re: Kotouče
Příspěvek od phofy » 28.01.2014 20:03
co ti to dělá? Klepe? A po kolika KM se ti zvlnili?
ballu
Re: Kotouče
Příspěvek od ballu » 29.01.2014 10:13
Zkontroluj čepy a uložení u nábojů kol, máš tam vůle, proto se ti zvlní kotouče. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
vitr73
Re: Kotouče
Příspěvek od vitr73 » 29.01.2014 14:53
to by museli byt vule ze v JZD na rozmetadle hnoje jsou mensi.....s tim by neslo uz davno jezdit! ...ja myslim ze jen a pouze predrazenej smejd....to je cele...
cr4sh3r87
Re: Kotouče
Příspěvek od cr4sh3r87 » 29.01.2014 14:56
ballu má pravdu, stačí malinká vůle a je to v háji...
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
ballu
Re: Kotouče
Příspěvek od ballu » 29.01.2014 15:50
Znám jednoho zdejšího, který měnil 4 x nový zkroucený kotouče a pak vyměnil ložisko za 640 kč a bylo po problému. Při brždění dochází ke tlakům kde sebemenší vůle se zvětšuje, desky oproti kotouči mění kolmost a tlak pístků na zahřátém kotouči udělá své. :?
Já mám před čtrnácti dny měněny komplet kotouče předek i zadek. Jen přední sada dvou kotoučů mě stála 1444 Kč 8O , auto brzdí, nic nekope do volantu, jelikož mám brzdy kvalitně zajeté a nápravu OK. Jak jsem psal o nějakou stránku dříve ,oproti nějakým značkovým, kus za 2 tisíce , rozdíl nepoznávám. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
hikeen
Re: Kotouče
Příspěvek od hikeen » 17.02.2014 12:24
Čeká mě taky nejspíš výměna kotoučů a destiček tento týden s olejem, atd.
Má smysl uvažovat o něčem jiném než origo Motocraft?
Něchci žádné levné. Takže jsem koukal na Brembo, Ate, Bosh(Od kdy dělají kotouče :?: )
Kotouče i destičky vydržely 140 000km. :D Takže bych rád něco podobného.
díky.
Otomar
Re: Kotouče
Příspěvek od Otomar » 17.02.2014 12:35
Já sem koupil nakonec desky i kotouče TRW. Ale ještě sem nepřehodil.
Brembo sem zavrhl, zkušenosti z téhle diskuze nic moc.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
hikeen
Re: Kotouče
Příspěvek od hikeen » 17.02.2014 12:49
TRW bych taky aspoň dle jméná věřil..
Docela by mě zajímalo, jakou má, kdo zkušenost s výdrží?
Těch 140tkm mí přijde víc než dobré. Kotouče se trochu zkroutily po 120tkm ale pak si to zas trochu "sedlo".
Ale nejspíš půjdu zase do Motorcraftu...I po tolik km to pořád brzdí a taková výdrž destiček je asi dost nadstandardní? Asi by šlo pár tísic ušetřit ale nechce se mi po 40 třeba zas měnit....
placek.milan
Re: Kotouče
Příspěvek od placek.milan » 19.02.2014 21:42
Já jsem na předek kupoval kotouče i desky meyle. Po cca 2 tisících km kopou do volantu že je brždění ze 100km/h jak držet v ruce nejsilnější vibrátor na světě :D
Zítra jsem domluvenej na stočení, naštěstí chtějí jen 100kč za jeden kotouč :)
Na podvozku není jediná vůle, ložiska ok. Tak babo raď, že by to bylo takový bláto?
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
ballu
Re: Kotouče
Příspěvek od ballu » 19.02.2014 22:15
Meyle kotouče a desky Feroda 80 tis. km a bez problému. Někde jsi udělal chybu.
PS: po stočení tam dej desky Ferodo
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Zpět na „Podvozek“
