Aké LED - ky na FOCUS ?
Nepér
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Příspěvek od Nepér » 21.01.2014 12:29
Takže dnes dorazily LEDky, jako náhrada W5W.
Při 13.8V to má odběr 90mA, ale jsou to třídiodový čipy, je jich tam pět, paralelně, trojice na čipu je v sérii a uprostřed je jeden vyhřívací rezistor :D . Takže nic moc energeticky ideálního, každopádně oproti 370 mA odběru žárovky je to i tak rozdíl. A zdá se, že to svítí dost. Ještě to vytuním těmi transily a půjde to do 3. brzdového světla. Pak vyfotím i porovnání s žárovkami.
Naposledy upravil(a) Nepér dne 21.01.2014 22:52, celkem upraveno 1 x.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
stanikg
Příspěvek od stanikg » 21.01.2014 17:28
Ampermetrom ?:smile:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 21.01.2014 21:32
No, takže jsem tam přidal transily, aby se neřeklo a protože čínský LE diody nic nevydržej.
No a teda svítí to míň, než W5W žárovka...
Nicméně po překrytí červeným filtrem už není rozdíl takový, takže to tam nechám.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 21.01.2014 22:11
Quickie píše:ako meriate odber?
stanikg píše:Ampermetrom ?:smile:
diky.. myslel som že zváračkou
fofok
Příspěvek od fofok » 21.01.2014 22:15
Měřák přepneš na měření stejnosměrnýho proudu.Zapojíš ho do serie s ledkou a na display uvidíš odběr proudu.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 21.01.2014 22:22
Jo, ale pozor na úbytek na bočníku.
Jinak to celkem vychází. Při napájení asi 13.8V (na diodách) je odběr asi 450mA, čili příkon celého předmětu je něco pod 6.5W, což je oproti původním 25W docela dobrý. Zase to ale tolik nešajní :irre:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 22.01.2014 07:59
fofok dikes.. takuto odpoved som si predstavoval :wink:
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 22.01.2014 08:25
Neper, podobne (ale biele) ledky mam v osvetleni znacky a dost casto sa mistava, ze sa jedna alebo dve ledky (z tych piatich) vypalia. Raz za cas si to skontroluj ci ti svietia pre istotu.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.01.2014 13:17
Zatím jsem to zkusil nechat svítit 5 minut v kuse a vydrželo to :lol:
Ale jinak to občas kontrolovat budu. Ještě mám v plánu tam někam připájet keramický kondenzátor, abych tu teorii o napěťových špičkách zcela eliminoval :roll:
Na dvou už mi totiž po jednom čipu odešlo, takže jsem je přehazoval. Ještě mám čtyři do zásoby, protože mám o jednu "ledžárovku" navíc, ze které to můžu přeletovat.
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 15.02.2014 02:39
Vsetko je to o osvetleni SPZ,pripadne interier,cuvacka.Mna skor zaujima ci sa da dat nieco silnejsie do zadnych svetiel.Tie moje svietia ako ruzove lampicky.A to mam nove ziarovky.Su nejake dvojvlaknove cervene ledky co stoja zato ?Alebo mam setrit na zadne led svetla :nixw:
FOFO II PO FL/1,6 16V/TREND X/TANGO RED MET/Hatchback
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37784
Nepér
Příspěvek od Nepér » 15.02.2014 09:50
Já je tam mám. Ale tam, kde jsem koupil, už můj typ nemají.
U těch mých LED dvouvláknovek svítila koncová světla o něco víc, než se žárovkou a brzdovky nepatrně méně. Přidal jsem si tam odpor, aych trochu ubral koncovým světlům a mezi nimi a brzdovými byl větší rozdíl.
Teď je místo toho toto, jak to v praxi svítí nevím.
http://www.rafservis.cz/zbozi/show/28/l ... #!lightbox
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2014 11:03
... nechapave pozoruji snahy o LED v zadnich obrysovkach a v brzdach ... vzdyt na tom kolikrat zavisi zivot vas i vasich nejblizsich ... a to je same sviti-nesviti-sviti misty :dih:
Originaly automobilek maji LEDky uplne jine kategorie, nez jake tu na koleni pajite ...
Příspěvek od stano. » 15.02.2014 11:57
A vobec, PRECO tam tie LEDky pchat?
PE68
Příspěvek od PE68 » 15.02.2014 12:41
Taky těm snahám nerozumím.
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, 2017
Fiesta 1,3 2006
Transit 115 T300 BUS 85kW 2010
byl Ford Focus III 1,6 Ti-VCT 92kW 2012
