chci se zeptat, ale asi zbytečně. Počítám, že problém je baterie, ale přes to pro jistotu.
Dnes jsem po měsíci sedl do Focuse, 1,6 benzín. Otočím klíček vše se rozsvítí ale když dám startovat, tak slyším jen něco cvakat, jakoby relé nebo co. Když to udělám znova a zapnu při tom ventilátor tak to samé, jen cvaká a ventilátor jede. Baterka byla nabíjená před víc jak rokem a ted auto měsíc stálo. Napětí na baterii je 12,07 takže je slabá, proto odhaduji na baterii. Ale ptám se pro to, že když jsem měl podobný problém před dvěma roky 11/2011 (loni 11/2012 jsem před zimou dobil), tak se to chovalo tak, že při startování to jen cvaklo a nic, když sem zapnul ventilátor tak také cvaklo,ventilátor po dobu pokusu o start přestal běřet a nic. TAkže baterka. Nabyl jsem ji a vše OK. TeĎ se to právě chová jinak. Jak již jsem popsal při pokusu startovat něco slyším jakoby cvakat, ale jinak nic, ventilátor při pokusu startova jede. Baterku už mám na nabíječce, ale pro jistotu se ptám, kdyby to nebyla baterka. Co sem měl náhradní ve sklepě tak dělá to samé, ale taky byla slabá a rok v tom sklepě ležela. Holt blbost, že jsem před zimou nenabyl.
V autě byla při koupy baterie Varta 43Ah/390A, jelikož jsem nevěděl jak je stará a ve svém Escortu zrušeném jsem měl rok starou tak jsem ji tam dal a dva roky ji používám 63Ah/590A
A jaká je prosím správná kapacita a startovací proud za studena pro 1,6 benzín? díky
nestartuje, asi baterka, ale co kdyby ne?
ondratr
- Nonid
Re: nestartuje, asi baterka, ale co kdyby ne?
To se mi nezda hele, ja nastartoval 1.8ku v plny palbe baterkou Varta Silver Dynamic 43Ah(a asi 400A, z hlavy ted nevim), ktera predtim byla pres dva mesice v odstavenym aute, ktery se akorat zamykalo a odemykalo a pouzivala se v nem zasuvka. Byl ji cca rok a pul. Ale treba se pletu
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
ondratr
No já před cca 35 dni normálně nastartoval a jezdil, teda jen po městě. A pak auto stálo až do dneška kdy nastal popsaný problém. Ještě jsem se koukl do dokladů a našel jsem doklad o koupy baterky je 7 let stará EXIM. uvidím ráno. nmechám ji celou noc na nabíječce.
Alon
hodne podobny problém mel brácha na mondeu, spatny článek baterie. Doporučoval bych koupit novou baterku a nic neřesit
PapoS
Skus natocit cez kable s pripojenou baterkou z ineho auta a hned vidis ci bude startovat dobre.
Potom skus ci dobija alternator. Najlahsie je kupit baterku a zistit ze nedobija alternator
ondratr
Tak to byla jak jsem předpokládal baterie. Po nabití vše OK. Jsem zvědav jak dlouho vydrží je už 7 let stará.
Jen pro info, třeba to pomůže dalším. Focus se při vymlácený baterce teda chová tak že při startování něco cvaká, asi relé a nic se neděje, ale ventilátor, radio normálně jedou.
Ten postup co jsem popisoval že se my stával dřív, jedno cvaknutí a nic, jsem si dodatečně uvědomil, že takhle se při vybité baterce choval Escord, holt se my to už plete.
A ještě prosím, jaká baterka je optimální pro Focus, 1,6benzin, okna v elektrice, radio prostě základ - 44Ah/440A? na netu nemůžu nic najít, jsou tam různé hodnoty a nevím která je ta pravá
- Nonid
Hmm, je pravda, ze muj tohle taky delal, takovy cvakani, kdyz byla baterka kaput.
Osobne mi staci http://autobaterie.heureka.cz/varta-blu ... 4-401-042/ . I na plnou vybavu v 1.8ce. Akorat, jak jsem uz psal u sebe, nenastartuju se zaplou klimou
Bylo:
Bylo:
