Co je to za díl?
- jenikl
Re: Co je to za díl?
Ještě jeden blbý dotaz - je samostatně prodejný držák parkovacího čidla do předního nárazníku? Už mam auto skoro hotové, ale jeden držák při nehodě uletěl a chybí mi..
Ford C-Max 2,0TDCi 2008 Titanium.. V pondělí mi čeká STK a Emise, pak doklady a SPZ..
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
Zkus se zeptat ZaQika - možná má nějaký navíc..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- jenikl
No a ještě jedna šílenost, už by to měly u Fordů zrušit - klíč přední kapoty.. Po ťukanci se zlomila taková teleskopická tyčka mezi maskou nárazníku a mechanického zámku kapoty.. Ještě jsou tam dvě takový kuličky.. To je blbost, nechápu, proč nedělají normální táhlo na otevření jako všichni ostatní.. Holt zítra vyrazím do Forda
Btw. dají se svařit hliníkové trubičky od klimošky? Jako z technologického hlediska asi noc těžkýho, ale máte s tím zkušenosti?
- kavonp
Co je to za soucastku?
Sloučeno. lucky.jack
Ahoj
Chtel bych poprosit zkusene o informaci k soucastce viz sipka na prilozenem obrazku?
Je to motorovej prostor C-Maxe 2.0TDCI.
Dik
Ahoj
Dik
Ford Galaxy 2.2 TDCI 2012
kabes
C-max 1,6tdci 66kw - co to je na motoru?
Sloučeno. lucky.jack.
Zdravim, nějak nemůžu najít nikde název toho co je na obrázku červěně zakroužkované. Je to na konci vačky a vede od toho hadička někam za motor. Jinak obrázek je pouze ilustrativní.
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 22:52, celkem upraveno 1 x.
- Jardak
Re: C-max 1,6tdci 66kw - co to je na motoru?
Vývěva.
kabes
díky, díky...a chápu dobře, že to dělá podtlak pro brzdy, ta hadička totiž vede někam jak je brzdový válec ...je možný, že je to tak horký ?
- V12
Vymenit. Inak v kratkej dobe prides o ovladanie turba, takze Ti to nebude tahat, co je ale horsie, aj o posilovac brzd. A tam potom konci vsetka sranda...
- vita_k
nahral bych zvuk - staci lepsi mobil. Horky to ma kazdy. Ale ten zvuk muze jit i z neceho jineho, ne?
marrek
zdravim,
potreboval by som vediet, kde sa da kupit/objednat plastova cast, ktora spaja vyvod s hadicou. odlomil sa tam zubok (cervena sipka) a hadica sa casom jazdou vyvlece von :/
dakujem, pekny den
dakujem, pekny den
Ford Focus(2015) III 2.0 TDCi (110 kW) Combi
marrek píše:, kde sa da kupit/objednat plastova cast, ktora spaja vyvod s hadicou.
co treba ford tam by to nemeli ?
- marosnet55
Čierna skrinka pod ľavým svetlom 1,6 tdci.
Zdravím forďáci.
Neviete mi povedať čo je čierna skrinka pod ľavým svetlom (zo strany vodiča)
všimol som si že je prasknutá. Pravdepodobne pozostatok zrážky so srnkou
Ako to odstrániť dať vymeniť celú skrinku, stačí zalepiť?
ďakujem za odpovede.
Motor 1,6 tdci 80KW
Zdravím forďáci.
Motor 1,6 tdci 80KW
kryt PCM
- marosnet55
Co je to za díl?
Zdravím, a vadí ta prasklina počítaču,
stačí to zalepiť hrubou páskou,kvôli vlhkosti?
ďakujem.
ďakujem.
- marosnet55
Nikto nič?
hm.
hm.
