PTC heater
- mikki
Re: PTC heater
podle všeho se předpříprava do benzinu nedělala. kabely jsem tam tak nenašel tak ještě prozkoumám kam vede černo-bílej z 9 konektoru C103.
- lucky.jack
Re: PTC heater
Aj ty máš benzín, to jsem přehlídnul.
- lucky.jack
Re: PTC heater
ČB má vést k ovládacího konektoru na PTC pin 2
. A C102-5 jsi měl neosazený?
- mikki
Re: PTC heater
C102 konektor 5 byl obsazenej tam mám 1 z PTC ale tam má být napájení i jinejch okruhů přes pojistku 70 podle schema.
jj to sedí na C103 9 je černo -bílej kabel a já tam zapojil kabel 2 z PTC
- lucky.jack
Re: PTC heater
Jj máš vlastně pravdumikki píše:C102 konektor 5 byl obsazenej tam mám 1 z PTC ale tam má být napájení i jinejch okruhů
Re: PTC heater
v motorovem prostoru ne, ale pod palubkou byt muzemikki píše:podle všeho se předpříprava do benzinu nedělala
- mikki
Re: PTC heater
hmm snad to půjde, uvidíš sám až mi to nastavíš
- mikki
Re: PTC heater
barevné značení odpovídá schéma
GN-OG C102 /5
WH-BK C103/9
někde tam asi fakt bude schovanej konektor na PTC
GN-OG C102 /5
WH-BK C103/9
VPDTP
Re: PTC heater
Dnes jsem prolezl auto a zjistil jsem, že mám udělanou komplet přípravu z továrny.
Chci se zeptat, jestli někdo nevíte, kdo by mi zapnul topení v GEMu. Nejlépe v okrese Mělník a přilehlém okolí, popř. v Praze. Předem díky.
FF II Combi 1.6 tdci, 80 kW, 11/2006, Trend, stříbrná Modus, DPF
- lucky.jack
Re: PTC heater
- vita_k
Re: Re: PTC heater
Tak kontrolka oranzova - AUX. Heater ON umi jen svitit. Kolik procent vykonu topi jsem z toho nedostal. Mozna to budiky pred FL neumi? netusite? diky.vita_k píše:Tot ona.vlevo dole
tyjo, 160 lidi si zobrazilo mou paradni fotku:)
- stanikg
Re: Re: PTC heater
Pred fl neukazuje percenta
- Mlyeko
Re: PTC heater
ale ukazujou to i budiky pred FL. na strance ELM configu kde zapinas nebo vypinas viditelnost v budikach mas v pravo nahore zaskrtavatko(bud on/off a nebo %) je to tam
- vita_k
Re: PTC heater
prima, dik.
Tam jak je to zlute, predpokladam...
- Mlyeko
Re: PTC heater
jo to je ono. nemam u sebe elm jinak bych ti udelal stejny obrazek jenom jinak barevny
