Focus tddi kde sehnat hydroštely a jak je práce náročná?
car93
Příspěvek od car93 » 06.01.2014 16:20
ahoj lidičky cvaká mi jeden hydroštel na ventilu nevím jaký, nevíte kde se dájí sehnat popřípadě jak je oprava náročná díky (adminům se omlouvám pokud nějaké vlákno podobného typu tu už je)
car93
Re: Focus tddi kde sehnat hydroštely a jak je práce náročná?
Příspěvek od car93 » 06.01.2014 16:41
A nemůže to být náhodou také olejem ? Jeho konzistencí ? ten bývalý majitel tam lil 15W40 a na netu píšou 5W30 nebo 5W40
phofy
Příspěvek od phofy » 06.01.2014 17:11
Z jakého důvodu tam lil takový olej?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.01.2014 17:34
Asi protože to cvakalo :mrgreen:
Příspěvek od foki » 06.01.2014 18:09
ono ma tddi hydrostely ?
car93
Příspěvek od car93 » 06.01.2014 18:42
bůh ví proč to tam lil, prý to dává všude, no já nevím jestli je má ale cvaká prostě ventil na jednom válci.
car93
Příspěvek od car93 » 06.01.2014 18:53
Mám ho vyzkoušet vyměnit za 5W30 ?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.01.2014 18:57
Čteš co ti tu lidi píšou? Žádný hydroštely totiž nemá, vůle ventilů se seřizujou po staru podložkami.
Výměna oleje tedy nepomůže. Cvaká to i když brzdíš motorem? Aby spíš nebylo volný ojniční futro...
car93
Příspěvek od car93 » 06.01.2014 19:25
cvaká to pořád i při brždění motorem...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.01.2014 19:55
Tak zkontroluj, nebo nech zkontrolovat vůle ventilů.
Vůle má být u sacího ventilu 0,35 a u výfukovýho 0,50 mm. Tolerance je +/- 0,05 mm.
car93
Příspěvek od car93 » 06.01.2014 20:06
Volal jsem bývalému majiteli tak z něho vylezlo že byla sundaná hlava, tak bylo by možné že to bude vůle :) Děkuji za radu zítra zajedu do servisu.
