1.6tdci - upadlá hadice sání
lucky.jack
Re: 1.6tdci - upadlá hadice sání
Příspěvek od lucky.jack » 05.11.2011 21:14
Odfukuje tam vzduch z motorovýho prostoru, takže se tam trochu oleje časem usadí. Jak je vidět na obrázcích výše, jde tam hadice z ventilovýho víka, proto tam může spadnout i olej.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 06.11.2011 21:12
Mne sa to tiež urvalo.
Super ešte to tak vyrobiť.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 09.05.2012 00:30
Nazdárek,
rychlé a jednoduché řešení je zkrátit tu odnimatelnou levou část gumové trubky,redukci, tak aby i ta druhá spona více v pravo, původně spojující vlnovec a redukci vlevo, teď stahovala gumovou hadici přímo na ustí turba. Vlnovec se musí trochu více natáhnout do leva ale drží to. Je dobré to stáhnout sponkou na kleště namísto šroubovací. Drží líp a hlavně to už neprořízne jako ta na šroubovák.
Sám jsem se pokusil tu redukci koupit u Forda, ale při vyřknutí ceny 2950 Kč jsem se na patě otočil a odkráčel. Před odchodem jsem se zeptal ještě tamního servisáka, jestli to tam náhodou nemá z nějakýho jinýho KO motoru a on mi řekl, že to vyhazují prej to přece nemůžou skladovat :-). Na vrakáči je to bohužel nedostupné zboží.
Nechápu, že Ford není schopen nabídnout jako náhradní díl pouze tu poškozenou redukci.Podle mě je to dost unfér, když Peugeot i Citroen to ke svým motorům prodávají za pouhopouhých 200Kč (konstrukce je malinko jiná nelze použít).
Co si mám o tom Fordu teď myslet? :nunu: ? Asi zajedu na kopec vyřadím, zahodím klíče, ze zadu zatlačím na kufr :Dancer: a pujdu se podívat do Citroenu :bravo22:
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.05.2012 07:01
Netusil by nekdo jak sundat tu cernou kulatou krytku toho odvetrani? Nejak trochu bezpecneji nez odlamanim tech pacek? :)
Fossa
Příspěvek od Fossa » 09.05.2012 17:47
No zkoušel jsem to, ale bylo -5°C a při prvním křupnutí jsem dal ruce pryč. Nemělo smysl to dál pokoušet :nnou: . Teď je přeci jen tepleji, tak ten plast nebude tak křehký, ale dělat to nebudu. Z toho vyplývá, že ti asi neporadím :oops: . Počkám na jiného odvážlivce a samozřejmě mu budu držet palce.... :palec_nahoru:
Je: Ford focus II combi, Duratec HE 2.0 + LPG Prins VSI, 107 kw, r.v. 2006, Black panther
Byl: Ford focus II hathback, Duratorq 1.6 TDCi, 66 kw, r.v.2006, Jeans blue
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 05.01.2014 11:30
Tak se taky připojuju ke komunitě s prasklou hadicí u turba (od filtru) - pod sponou. Bohužel to vypadá, že to odneslo turbo, začíná houkat... :cry: Turbo půjde na repas, ale mám dotaz k té hadici.
Vidím že ten konec který je prasklý (cca 3cm gumová redukce) by měla jít sama vyndat. Vím že ve Fordu tento díl nemají, ale nezkoušel to někdo z vás třeba z něčeho udělat? Vypadá to na cca 3cm rovné hadice... to by neměl být takový problém to sundat a z něčeho vyrobit, ne? Slepit to asi nepůjde...
Viz fotky - spona je vedle kvůli tomu ať je vidět ta prasklina která je fakt velká...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.01.2014 12:24
skoda repasovat:) ja s houkackou jezdim cca 60 tis:) Bal bych se kvuli turbu riskovat nejake bastleni s hadicemi, ale treba by to slo...
edit: nechces zkusit vyfotit detail kola kompresoru turba? Mas celkem dobry fotak..
kiblik
Příspěvek od kiblik » 05.01.2014 13:08
Ja si to nechal vysoustruzit z hliniku s tesnenim na turbu pomoci O-koruzku, no priznavam, ze to neni uplne ono, O-krouzek se cca po 1/2roce vymacka a je potreba ho vymenit. Bohuzel at sem shanel jak sem chtel tu hadici z vrakace nesezenes, ani ten posledni praskly kus a u Forda asi 3000Kc. :puke_r:
Musel bys mit zpekla stesti abys to nasel na vrakaci, spis to zkus tady v sekci prodam/koupim, treba to nekomu zustalo ze staryho auta (ale to uz asi velkou zivotnost mit taky nebude) guma starne rychle.
Fooor je v tom, ze ta hadice od filtru k turbu je moc kratka a musi se natahnout a dobre utahnout a to se pak na te gume podepise jejim zvysenym namahani jeste k tomu za tepla pri provozu a je sni aaamen.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.01.2014 14:54
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.01.2014 15:06
vita_k píše:proc to nekoupite na allegru?
http://allegro.pl/waz-rura-powietrza-fo ... 64718.html
ta je zrovna bez té "redukce"
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 05.01.2014 15:21
Mám i fotku turba, ale nic tam nevidím...
Potebuju ale fakt vyřešit tu hadici, někdo tu psal o cca 1 cm zkrátit (po tu prasklinu), ořezat ty gumové vodící výstupky a přitáhnout páskou. Nemáte někdo ještě jiné řešení?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.01.2014 16:40
rh1980 píše:ta je zrovna bez té "redukce"
ajo, ja mam tu rovnou, tak to jsem netusil, ze to je tak s touto komplikovane. Ale po allegru se rozhlednout neni nikdy na skodu...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.01.2014 16:50
zdeny. co je to tam nahore vlevo na jedne z tech zadnich lopatek??? zhruba smerem k pismenu E. To cerne na tech lopatkach je nejaka usazenina, ktera nejde dolu?
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 05.01.2014 18:27
Ja som to orezal po tu prvu sponu...tak som nasiel jednu trubku ktora mala taky isty priemer ako to koliesko zelezne na turbe...tak som si to pomeral , odrezal plastovu trubku na taky rozmer aky mi treba...poriadne vysmirgloval od tych plastovych pilin vsetko poutieral a nasadil na turbo a tak som to spevnil stymi sponami aj na turbe a aj na tej gumovej hadici....klop klop zatial to drzi a co som bol v jednom servise povedal mi ze nova sa tam neoplati davat to radsej nejaku z vrakaca no zatial som nezohnal a povedal mi ze to mam vymyslene dobre nech to necham tak....kym to neprdne niekde v strede tej gumenej hadice...ak chcete zajtra mozem pridat fotky ako som to tam urobil
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
kiblik
Příspěvek od kiblik » 05.01.2014 21:37
Jasne pochlub se vysledkem sveho usili :D
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
