olej ve vzduchovém potrubí
- vita_k
Nepovedený Edit
Naposledy upravil(a) vita_k dne 23.09.2013 23:08, celkem upraveno 1 x.
- vita_k
Re: olej ve vzduchovém potrubí
Průser total bude az tu pásku nacucne turbo...
Vulkan páska NEBUDE dlouhodobě odolná oleji. Velmi brzo se rozpadne a půjde do turba
- Marod22
Ja to nemám vo veľkom rozsahu, tú pásku určite necucne.
au585
Hadica vymenená. Celý set hadica +váha vzduchu cca 138€
. Doma mi ostal ten plastový kus s váhou vzduchu. Kontrolka motora zhasla, ale príčina bola vo vadnom EGR-ku. (viď: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=16476)
Ford Focus Combi - Titanium, 1,6 TDCi 80 kW, r.v: 8/2008
- Donar
Marod22 píše:Chalani riešil už niekto prasklinu na prívodnej hadici vzduchu do turba? Mne praskla pod eskapaskou na úchyte hadica - turbo, viď foto. Ako núdzové riešenie som pod eskapasku dal dve otočky izolačky, ale neviem či ju zkrz tepla nezapieklo. Niečo som tam dať musel, bolo vidlo že mi odtial cáka olej.
Ahoj kluci, řeším naprosto stejnej problém. Potřeboval bych sehnat tuto přívodovou hadici vzduchu do turba (pouze tu "tlustou část - ostatní jsou ok), je prasklá přímo pod kovovou sponou na turbě. Nevím katalogové číslo nebo přesný název hadice
Každá rada dobrá, potřebuji tento díl sehnat nutně
Stejně, jak to řešil Marod22 viz strana 6, jen ne v tak velkém rozsahu (ta prasklina).
Edit: že by se to jmenovalo "hadice sání"
FoFo 2009 (provoz 2010) - modrá metla 1,6 TDCI 80 Kw + DPF
marosmanik25
Ja som natom presne tak isto ako ty...tiež potrebujem zohnať len tú časť, ale bohužiaľ ju nezoženieš. Zoženieš to iba na henryshop ale aj s váhou vzduchu a víjde to nejakých 144 eur....takže som skusil na allegre a tam som našiel presne tu celú hadicu bez váhy vzduchu za 90zl to je nejakých 22 euro....len neviem či mi ju ten týpek pošle..takže ak sa niekto najde kto to vie pozhaňať tak myslite aj namňa..
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- Marod22
Chalani skúste pozháňať kúsok pevnej textilnej hadice viď môj príspevok.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=1095
- lucky.jack
Finisy viz obrázek. Bacha na typ motoru!
BTW těhle motorů a rozsekanejch aut je v po inzerátech spousty. To mi neříkejte, že to někde nejde sehnat
Jen pro zajímavost...Když se to objedná, viz fialový trojuhelník, tak to vyjde na necelý 4000,- a přijde to i s váhou vzduchu. A ta samotná stojí cca 5100,-
ja tu mam dve ale asi to neni tak akutni protoze se to musi promyslet .
marosmanik25
Tak chalani poriešil som to kúpou 4 silikonových hadíc s doživotnou zárukou z nejakého tuningového obchodu...vyšlo to trošku frahšie ako keby som kupil origo hadicu s vahou vzduchu ale zase mam tam tie hadice 4...od vzd.filtra k turbu...od intercoolera....potom ešte nejaká od turba a ešte jedna ktorá neviem kde ide..
....tak uvidíme...
- Donar
Tak nakonec se zadařilo sehnat u nás na vrakovišti pouze samostatnou část, fajn
Vyměněno - všechno frčí. Díky všem
- Donar
Tak dnes mi bohužel praskla ta plastová spona na dilu 6A664. Nevíte,zda se dá někde sehnat samostatně? Popř. něčím nahradit?Donar píše:Marod22 píše:Chalani riešil už niekto prasklinu na prívodnej hadici vzduchu do turba? Mne praskla pod eskapaskou na úchyte hadica - turbo, viď foto. Ako núdzové riešenie som pod eskapasku dal dve otočky izolačky, ale neviem či ju zkrz tepla nezapieklo. Niečo som tam dať musel, bolo vidlo že mi odtial cáka olej.
Ahoj kluci, řeším naprosto stejnej problém. Potřeboval bych sehnat tuto přívodovou hadici vzduchu do turba (pouze tu "tlustou část - ostatní jsou ok), je prasklá přímo pod kovovou sponou na turbě. Nevím katalogové číslo nebo přesný název hadice.
Každá rada dobrá, potřebuji tento díl sehnat nutně,vyměním už sám
Edit: že by se to jmenovalo "hadice sání"?
- vita_k
Ta na konci toho kolínka? Dvěma sponama na jedno použití
o trubicku vstriku jde chytit a dobře drží
- Donar
Re:
Přesně jak říkáš, ta na konci toho kolínka (plastová). Díky za raduvita_k píše:Ta na konci toho kolínka? Dvěma sponama na jedno použitío trubicku vstriku jde chytit a dobře drží
Neměl by jsi odkaz na ty spony? Ať vím,které myslíš
Děkuji
- vita_k
Ty vobyc
plastové na kabely jednou zatahnes a nedají se rozpojit
