Okamžitá spotřeba na volnoběh
- enikybeniky
Zdravím,
jakou máte okamžitou spotřebu při volnoběhu během jízdy? Všiml jsem si, že i když jedu krokem po parkovišti, tak skáče okamžitá spotřeba až k 10,5 l na 100/km. Jakmile zastavím, tak se to v pohodě pohybuje mezi 0,6 - 0,9 l/h. Nezdá se mi to moc v pořádku, co by to mohlo být? Navíc ještě předevčírem jsem měl při brždění motorem třeba na trojku okamžitou spotřebu 0,0, teď jsem se na tuto hodnotu dostal jenom jednou na pětku z kopce, jinak si to bere klidně tak 2 - 4 litry...
Ford Focus 1.6 Zetec, hatchback, 2002 Ghia, automatická klima
Peugeot 406 sedan 1.8 16V, 96' - NA PRODEJ
- filhou
Re: Okamžitá spotřeba na volnoběh
Máš to v pořádku, nulovou spotřebu na určitý rychlostní stupeň máš od nějaké rychlosti.
- enikybeniky
I ten volnoběh je v pořádku? Jinak pod plynem se mi zdá spotřeba úplně v pořádku, jenom při tom vyřazení jsem byl překvapenej, předtím jsem to asi nesledoval...
miky86
Při zařazené rychlosti by ti spotřeba měla spadnout na 0 od cca 3000 otáček a vís. a poté se drží na 0 až do cca 2000 . A co se tyče volnoběhu při pomale rychlosti ukazuje mi to uplne stejně a taky mi to přijde nenormalní asi ford nebo nevim .-D
- filhou
cca 0.75l / hod benzínu když auto stojí a vrká na neutrál se vam zdá moc??? Nějak to musí zásobovat energií spotřebiče.
- Nonid
1.8ka mi bere 0,7-1,1 podle spotrebicu zaplejch(okna, digiklima, vyhrejvany sedacky, solidni repro)... Jinak to popojizdeni bere nejvic. Takovy to loudani se v zacpe okolo 10km/h dokaze zrat solidne benzin
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Nicco
Ked je studeny motor, tak mi hadze na neutral aj 14-18l/h a pri zaradenej rychlosti tiez nie je 0, potom, ked sa zahreje, tak 0.8-1.2(niekedy az 1.5)l/h a pri brzdeni motorom uz vypina palivo.
- enikybeniky
Když auto stojí, tak v pohodě, ale při neutrálu za jízdy to píše nějak víc...filhou píše:cca 0.75l / hod benzínu když auto stojí a vrká na neutrál se vam zdá moc??? Nějak to musí zásobovat energií spotřebiče.
Ale jak psali kolegové předemnou, tak to máme asi podobný, tak je to asi v pohodě. Jen mě to tak trklo do očí, palubní počítač mám prvně, tak na to furt čumím, hlavně na tu okamžitou spotřebu
- lucky.jack
Čum na cestu a ne na PC
- filhou
Tak zkus nevyřadit, zapomeň že sedíš ve škodivce 120l.
