Silentblok motoru
Motor, převodovka ...
jajjcy
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od jajjcy » 12.12.2013 18:48
Přesně tenhle silenblok jsem měl vychcanej a pěkně to vibrovalo.Teď jsem po výměně a pohoda.Určitě bych dal novej z vrakáče nemáš jistotu v jakým je stavu.
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
Alon
Příspěvek od Alon » 12.12.2013 19:36
Uz jsem koupil novy silentblok od Febi, tak snad neco vydrzi, zitra se na to vrhnu. Uz se tesim! :cooler:
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 19.12.2013 16:35
Chcem sa spýtať, ako je na tom tento silentblok? Pretože mám nasledovný problém: pri státí na mieste auto vibruje len jemne, pri jazde nad 1500 otáčok nevibruje vôbec. jediné miesto kde mi vibruje je v rozsahu otáčok cca 1000 -1200. Dnes som pozeral na tento silentblok pri nádržke na chladiacu kvapalinu a nevyzerá ako nový, no vyzerá zase v lepšom stave ako niektoré čo som tu videl už úplne splasknuté. Keď je silentblok v poriadku, tak by mal byť "náfúknutý" áno? Tento môj je po obvode splasknutý a v strede ešte trošku nafúknutý. Môžu byť tie vibrácie v tom rozsahu otáčok zapríčinené práve týmto silentblokom? Ďakujem
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 20.12.2013 22:17
Vedel by niekto poradiť?
Alon
Příspěvek od Alon » 21.12.2013 00:20
Podle obrázku to vypadá, že je po smrti, něco málo oleje tam asi je, ale ne dostatek. Já jsem teď měnil za nový a je po celém obvodu nafouknutý. Jediné co asi v tvým případě pomůže je vymontovat ho a zkontrolovat (měl jsem po celém obvodu velkou trhlinu).
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 21.12.2013 00:31
A aj si pocítil rozdiel oproti starému? Menšie vibrácie, či?
Alon
Příspěvek od Alon » 21.12.2013 00:34
Rozhoně bez žádných vibrací, žadný drnčení studenýho auta při zhoupnutí, projetí zatačkou, dokonce se mě zdá že se to auto ztišilo při dálničních rychlostech.
Dreede
Příspěvek od Dreede » 02.12.2014 21:15
Ahojte, tiež som mal problém s vibráciami do volantu, basovaním v interiéri, nadmerným hlukom. Myslel som, že mi už odchádza dvojhmota.
Vizuálne vyzerali všetky silentbloky v poriadku, ale nedalo mi, kúpil som nové všetky.
Dnes som ich svojpomocne vymenil a doteraz sa čudujem, prečo som to neurobil už vlani.... :dih:
Silentblok u spoluajzdca, z vonku v poriadku, ale až pri výmene som si všimol, že jeho bočné gumové dorazy už boli opreté s spodnú kovovú časť úchytu a tým bol motor vlastne opretý priamo o kasňu.
Silentblok spodný na prevodovke vymenené obe časti, vyzerali ok, ale boli už zatvrdnuté.
Silentblok vrchný na prevodovke - chystám vymeniť ešte tento týždeň.
Zmena je to obrovská, stratili sa vibrácie vo volante, sedačke, prístrojovke, motor je tichý v celom spektre otáčok, nič nerozonuje. Zároveň sa mi odstránilo klepanie od prednej nápravy (hoci som vymenil celé nápravy a tlmiče), už viem, že klepal motor o kasňu.
Kto máte podobné problémy neváhajte a vymente aspoň ten u spolujazdca.
Použité diely VAICO a SWAG
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 03.12.2014 03:30
presne tak,ked je ta guma splasknuta tak bude ten olej vyteceny,vyzualne sa zda byt v poriadku ale ked sa demontuje,od spodu bude odtrhnuty. ..
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Dreede
Příspěvek od Dreede » 03.12.2014 07:47
Zaujímavé ale bolo, že silentblok nemá žiadnu prasklinu ani nie je odtrhnutý, je jednoducho "spadnutý", pretlačený
golf56
Příspěvek od golf56 » 10.01.2015 17:59
Nazdar Fordáci.Tak s tímhle silenblokem jinak řečeno je to hydroložisko,jsem měl obrovské problémy.Auto za studeného motoru dávalo sytý ostrý pazvuk,po odjetí z gáráže a zhoupnutí hrozný vrzavý zvuk a dále lomoz že jsem myslel že se mi auto rozpadne.Po ůplném zahřátí a přes léto klid.Automechanik zkoušel všechno možné nic se nepodařilo,na silenblok tvrdil že není prasklý ze je dobrý. Po prostudování tohoto fora jsem se přesvědčil že by to mohl být ten horní silenblok.Koupil jsem nový necelých 800kč a podle návodu který jsem tady přečetl vyměnil.S obavami jsem nastartoval,motor pěkně předl,odjej z garáže auto se zhouplo a ticho, ticho, zázrak po těch týdnech co si na mne mechanik dělal akorát výplatu. Jsem naprosto spokojený.Diky za toto forum Fordáci.
bee
Příspěvek od bee » 21.01.2015 21:02
Ahojte, mohol by sem niekto hodit foto PRED a PO vymene, plz?
Aby sa to dalo porovnat.
Vdaka.
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 24.02.2015 16:41
Zdravím Forďáky!
mám podobné problémy, které jsou popisovány v tomto vlákně a chtěl bych se Vás zeptat na názor, zda-li silentblok, který je dole vyfocen, je stále ještě v "pohodě" nebo na výměnu. Jsem spíše laik a z ostatních fotek mi přijde, že vypadá lépe, ale přeci jen se raději zeptám. V současné době mám najeto poctivých 160 500 km. Předem děkuji za radu!
Foto_2
Foto_2
Foto_1
Foto_1
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
Alon
Příspěvek od Alon » 24.02.2015 19:22
Je K.O. ta bublina musi byt velka, kolem dokola po celem obvodu te gumy.
Příspěvek od stano. » 24.02.2015 19:24
Ale nie este uplne. Na vibracie ti viacej pomoze vymena spodneho silentbloku.
Mam odskusane ;)
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
