Víčko nádrže
PULPAN
Víčko nádrže
Příspěvek od PULPAN » 11.12.2013 09:48
Ahoj, netušít někdo, jak opravit uzavření víčka nádrže při zavření auta?
Stále se mi víčko po stisku otevře...
Díky
ford mondeo combi, 2008, TDCI,103 KW,215*55*R16
lucky.jack
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od lucky.jack » 11.12.2013 12:19
To bude tím, že to tak má být.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
PULPAN
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od PULPAN » 11.12.2013 14:33
OK, V AUTOPALACE mi tvrdili, že i nádrž by měla být uzavřena, pokud je zavřené celé auto
Proto jsem se ptal a přišlo mi to i logocké:)
Jinak díky za info
lucky.jack
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od lucky.jack » 11.12.2013 15:25
Sákryš, koukám, že máš mondeo, myslel jsem že máš FL focuse(nevím kde jsem to vzal)... :oops:
U mondea tohle nevím :nixw:
Adow
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Adow » 11.12.2013 17:06
U Mondea se zamyká, trn vyjíždí z boku, na straně proti pantu. Zkusil bych sundat kolo a podběh - pak byses k tomu měl dostat. Pokud je to podobně jako u Focuse, tak buď to bude celé vypadlé, nebo ulomený trn.
zaks
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od zaks » 11.12.2013 17:43
Tak ulomený trn by byl vidět když zamkne auto s otevřeným krytem víčka nádrže, aspoň něco by se tam hnulo.
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
kubik7
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od kubik7 » 12.12.2013 20:28
Ahoj do mého mondea ford zamykání také nedal:palec_dolu:
MK4 Titanium 2008 TDCI 103kW chip 122kW
KUGA II 12/2014 1.5 ecoboost 110 kw
PULPAN
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od PULPAN » 15.12.2013 22:09
kubik7 píše:Ahoj do mého mondea ford zamykání také nedal:palec_dolu:
Ahoj dle návodu to zamykat má
Poznámka: Centrální zamykání zamyká
a odemyká i víko uzávěru plnicího hrdla
paliva
Podívám se tomu na střeva ale vizuálně žádné poškození nevidím
Lishak
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Lishak » 16.12.2013 14:02
Pokud máš bezzátkové hrdlo palivové nádrže, pak jsou dvířka k hrdlu uzamykatelná centrálem! Tzn. pokud nemusíš šroubovat špunt, pak zamčeš s autem i nádrž...jestli ne, máš to polámaný! :-)
Naposledy upravil(a) Lishak dne 16.12.2013 15:02, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Adow
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Adow » 16.12.2013 14:31
Focus 2 před FL: zátka a zámek na dvířkách, po FL: bez zátky a bez zámku. U Mondea je to jinak - ale jen pro vysvětlení logiky :grin:
PULPAN
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od PULPAN » 16.12.2013 18:26
Lishak píše:Pokud máš bezzátkové hrdlo palivové nádrže, pak jsou dvířka k hrdlu uzamykatelná centrálem! Tzn. pokud nemusíš šroubovat špunt, pak zamčeš s autem i nádrž...jestli ne, máš to polámaný! :-)
Ano, mám to přesně tak.
Tak pak to mám porouchané
Koukal jsem na to zblízka ale nenašel žádný trn, co
By měl vyjíždět
Ještě budu zkoumat
Lishak
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Lishak » 17.12.2013 10:43
Uzamykání nádrže:
Trn je na fotce ten bílej puntík, průměr cca 5 mm... :idea:
PULPAN
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od PULPAN » 17.12.2013 12:57
Díky, kamaráde, trn jsem nenašel, auto mám ale stejný...
zkusím to ještě lehce prohlédnout
Lishak
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od Lishak » 17.12.2013 22:54
Myslím, že na tom není moc co studovat...je vidět na první pohled! Takže tam buď je a nefunguje nebo tam není vůbec...nevím, jestli zrovna tohle mělo co společnýho se stupněm výbavy. :nixw:
PULPAN
Re: Víčko nádrže
Příspěvek od PULPAN » 18.12.2013 10:20
Lishak píše:Myslím, že na tom není moc co studovat...je vidět na první pohled! Takže tam buď je a nefunguje nebo tam není vůbec...nevím, jestli zrovna tohle mělo co společnýho se stupněm výbavy. :nixw:
néé se stupněm výbavy, jen že jsem v podpisu měl mondeo 2003 a tam byla šroubovací zátka
Tak sjem pal psal, že mám stejné auto jako ty
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
