Osvětlení prostoru pro nohy.
- Honzasoty
Re: Osvětlení prostoru pro nohy.
Ahoj dnes jsem našel přípravu a dal žárovky. Jen mi není jasné kam dát žárovku u spoujezdce díky
Ford Focus MKI kombi 2002 1.8 TDCi 85kW černá metal.
- vitut
Potrebujes svetylko, ktere das do plsteneho krytu pod prihradkou spolujezdce. Je tam na to perforovany obdelnikovy otvor, staci vytrhnout vnitrni cast a osadit svetylko. Svetylko je stejny jako do kufru pro Fofo htb., pripadne tam jde i z Esca.
vybrousil jsem do toho perforovaneho mista bíru pruměr 14 a zasadil jsem tam rovnou tu patici a zakáp sem to vteřinovím lepidlem.svítí to už 3roky perfekt.
cus chtl bych si dat pod nohy led diody ale nevím kam je mam připojit tak mi prosim poradte
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
cus kdyz si tam chci dat led pasky pod nohy kam to mam napojit aby svitily?
- Shearer
Na stropní světýlko
Shearer FoFo galerie
- Otomar
Hledal sem podle návodu v tomto tématu, přípravu sem nenašel (myslel sem si, že by měla být objímka u svazku A na obrázku)...je pravda že nebylo už moc světla.
Našel sem pouze tento konektor, ale u svazku, co vede ke středovému panelu (na obrázku šipka B). Byl taky zabalenej v molitanu. Netušíte k čemu je?? Tady pod tou černou izolačkou sem našel akorát tři spojené vodiče, tři vstupují, jeden vystupuje a pokračuje dál.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
- Otomar
Když bys ses podíval na stranu 7 tohoto tématu, tak bys našel odpověď na svoje otázky a nezabralo by ti to ani tolik času:-D
- vitut
Pod cernou izolackou najdes jen prepojeni vodicu. Je to napajeni spinacu na pedalech. To druhe (B) netusim, ale objimka na zarovku osvetleni to neni. Ta je seda valcova - pasuje do kruhove diry se dvema zarezy, ktera je videt na fotce vlevo dole ...
Nehledal bych naslepo kabely ke stropnimu svetlu, sel bych podle schemat. Staci najit spravny konektor a barvu vodice ...
- Otomar
Tu patici na osvětlení nohou sem tu na fotkách viděl. To co sem našel já není konektor, jak sem chybně nazval, je to taky patice pro žárovku myslím, že velikost T5. Vyzkouším jestli se tam objeví napětí...
Schémata prozkoumám, asi to bude nejvíce "profi" cesta. V nejhorším to udělám jako Dragic.
- vitut
OK, v pripade, ze chybi priprava, tak jedna strana je pojistkovka, konektor C14, pin 7 (oranzovo-modry). Druha strana pak spojovaci konektor u nohou ridice C51a, pin 49 (tam je nejspis jen pin naproti na konektoru C51b, pin 49, a ten ma cerno-modrou barvu).
- Otomar
V kterých schématech to hledáš? Já koukal do souboru co sem našel zde http://www.uloz.to/5197335/2003-5-focus-wd.pdf
Akorát to bude trošku na dýl, než se s tím naučím pracovat. Moc díky za ty čísla co jsi napsal, zkusím to dohledat podle toho.
- vitut
vsak prave tam to najdes, schema 417-02-00-1, strana 368 ...
- Otomar
