Tlumiče
Brehowicz
Re: Tlumiče
Jestli ti ve fordu řekli že na mondeo jsou jen jedny pružiny s jednou tvrdostí tak změň Forda.
Pokud ti řekli že jsou jen jedny na Tvoje mondeo pak měli pravdu.
Takže pokud chceš přejit na standartní tlumiče (třebas kvuli ceny) budeš muset sehnat i pružiny na standartní podvozek TDCi a to jak přední tak i zadní z duvodu že přední máš taky kratší a zadní z niva jsou z tenčího materiálu a jinak vinuté (rozdíl mezi nivo a standart. tlumičem je kromě jeho funkce i ten že na stlačení standartního tlumiče stačí jen malá síla ,kdežto na stlačení nivomatu je třeba vyvinout tlak cca 90kg) proto jsou jakoby pružiny měkčí.
Takže na přechod do standart. tlumiču je třeba sehnat všechny 4 pružiny a to i pro případ žebys přemýšlel o nějakém sníženém sportovním podvozku např -30mm od weitecu,wolfu......
- iggyrock
Re: Tlumiče
Ahoj, máte někdo zkušenosti s reklamací tlumičů? Mám tam od jara všechny nový KAYABA. Něco mi tam potom vepředu pořád tlouklo a ted mi řekli ve Fordu, že jsou to přední tlimiče. Problém je, že nemůžu bejt měsíc bez auta, pokud je pošlu na reklamaci
. Jde konkrétně o typ KYB 335922. Díky
P.S. Jo a koupeno bylo tady: http://www.autodilyzababku.cz/vyhledava ... rch=Hledat
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
- djdekl
Re: Tlumiče
Muzu ti pujcit predni tlumice
- davemomo
Re: Tlumiče
A neni to nahodou horni ulozeni? Tos daval jaky?
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
- -daggy-
Re: Tlumiče
Chod na test tlmicov a zistis ci su to naozaj oni
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
- listrmistr
Re: Tlumiče
Zdar chlapi
tak se chci zeptat už mi nějakou dobu nepravidelně,většinou ráno když je chladno tak se mi (při přejezdu nějaky vypouklí nerovnosti)zepředu ozýva takovej čvachtavej nebo mlaskavej
(nevim jak to vysvětlit)zvuk,známej to zkoumal ale zrovna to nic nedělalo prej to muže být tlumič ta kapalina v něm že při chladu stuhne a proto to dělá tenhle zvuk,byl jsem stím i ve Fordu na testu tlumičů a řekli že jsou dobrý přes 80% tak nevim jak to zjistit,nebo jestli to mám nechat být ale aby to něco neudělalo
Ford Mondeo kombi,2.0Tdci 103Kw,rok v.2008
- Lishak
Re: Tlumiče
Taky jsem měl loni v zimě tyto starosti...řešením byla výměna tyčky řízení.
Někde na foru jsem se zde dočetl, že tuhle ostudu dělá i uložení tlumiče...
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Ing.King
Re: Tlumiče
Ja som kvôli tomu vymenil celé riadenie
Samozrejme klepot je túto zimu späť, ale viem, že to je uloženie tlmiča. Ráno pod nulou klepot počujem
cez den plus 8 kvapalina v tlmiči sa roztiahne a všetko OK.
už bez Forda
- PaWel
Re: Tlumiče
Můžu potvrdit, stejné projevy jako popisuje listrmistr, ale na zadní nápravě, když šla teplota k +10st. tak to odeznělo, bylo to horní uložení tlumiče. Pohledově sice OK...
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
- listrmistr
Re: Tlumiče
No ono to nebouchá je to jako když uchází vzduch nebo tak něco
to uložení tlumiče to se musej měnit i tlumiče nebo stačí jen to uložení
- davemomo
Re: Tlumiče
Staci ulozeni, otazka jesi ty tlumice nebudou treba taky
- PaWel
Re: Tlumiče
Tlumič se měnit nemusí pokud je OK, to uložení je v podstatě jen kus gumy
edit: odkaz nefungoval, zde tedy obr. uložení
Naposledy upravil(a) PaWel dne 07.01.2014 20:08, celkem upraveno 1 x.
- listrmistr
Re: Tlumiče
Tlumiče mi dělali ve čtvrtek testy ve Fordu a prej jsou supr nějakych 80% všechny čtyři.
PaWel:ten odkaz mi nefunguje pošli mi ho prosim tě znova jo díky
ballu
Re: Tlumiče
Vyměň stabilizační tyčky a máš po bouchání.iggyrock píše:Ahoj, máte někdo zkušenosti s reklamací tlumičů? Mám tam od jara všechny nový KAYABA. Něco mi tam potom vepředu pořád tlouklo a ted mi řekli ve Fordu, že jsou to přední tlimiče. Problém je, že nemůžu bejt měsíc bez auta, pokud je pošlu na reklamaci. Jde konkrétně o typ KYB 335922. Díky
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- V4L1
Re: Tlumiče
Problém s klepáním od přední nápravy mám taky - je fakt, že tlumiče asi nebudou nejnovější, ale před měsícem jsem úspěšně prošel STK (bez známosti)
Nemůže to klepání být způsobeno i třeba už špatnými silentbloky ? Na ty mám podezření nejvíc, stabilizační tyčka na kole, od kterého se klepání ozývá, je skoro nová ... i když ten zvuk jde spíše od prostřed auta - je slyšet i když třeba autem zahoupu v garáži na místě
