Mám problém s poklesem napětí za jízdy ( při vyšší rychlosti ) pohasnutí světel. Alternátor mám nový ale poruchu to nevyřešilo , kostry na autě sem přešel očistil ale stále je to stejný . Neřešily jste to někdo? Díky za každou radu.
intenzita světel
- DusanDostal
intenzita světel
Dobrý den, prosím o radu nebo zkušenost :
Ford Focus combi 1.6 16V Ghia r.v.12 99
- ASokky
Re: intenzita světel
Takže spíše při vyšších otáčkách motoru? Co kontrolka dobíjení, má snahu se rozsvítit?
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
- vitut
Co znamena "novy" alternator? Original Ford (Motorcraft) koupeny ve Fordu? Pokud ne, muze byt problem v regulaci systemu dobijeni - dobijeni ridi jednotka motoru, ktera dava prikazy alternatoru. Pokud si spravne nerozumi, vznikaji z toho podobne situace. Zacal bych kontrolou obvodu rizeni dobijeni - projit vodice i konektor na altiku. Pak nechat prekouset alternator, ale ne jen zatezove. Regulator musi spravne reagovat na ridici impulsy. Tester na to maji lepsi autoelektrikari ...
- DusanDostal
Zdravím , díky za rady ,, alternátor není origo. nějaká replika stál 3200kč. Ono to už dělá od té doby co mám auto ( 7let ) ale pokles světel sem zaznamenal při dlouhé jízdě (500km ) za tu dobu to udělalo jednou ( noční jízda ) a teď už se to zhoršuje po 20km to pohasnutí udělá 3x .
Za jízdy nic na autě nepozoruji - cuknutí , slabší výkon nic takového vše je ok.
