škubání motoru při rezervě v nádrži!2.0HE
rendik
Zdravím.při dojíždění benzínu v nádrži(cca dojezd 100km)mi auto při akceleraci dost cuká!co je ale zvláštní že po na tankování aspon do pulky nádrže problém zmizí.mužete mi někdo poradit čím by to mohlo být?díky moc
Ford focus 2.0 2007
Ford focus 2.0 2007
tomv
Re: škubání motoru při rezervě v nádrži!2.0HE
V jednom fóru o mondeu se psalo o stejným problému a bylo to benzínový čerpadlo. Je to tam nějak divně technicky řešený a ta vada se projevuje jen když je málo benzínu,ale jestli to má fofo stejný to nevím.
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
- shamycz
Taky mi to dělá, ale jen u studenýho motoru. Natankována plná a problém zmizel.. :/
rendik
Tak závada do dneška neodstraněna!!povedlo se to někomu?
- Nonid
Stava se to pri horsim cerpadle a zanesenym filtru nebo co to tam je. Nekdo to tu je vysvetleny, zkus hledat, sam uz netusim kde. Ale rozhodne je to v sekci 1998-2004
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
rendik
Díky budu hledat
- Nonid
A plati to pro vsechny benzinaky, takze muzes vynechat i objem motoru
Bylo:
Bylo:
- jenikl
..já to řešil na Mondeu a teď už to řešíme i u C-Maxe a je to opravdu špínou v nádrži, bohužel to je technologicky výrobou benzínu a řešením benzínové pumpy.. Co máme zkušenost, tak jde o velmi jemný hliníkový prach v benzínu, co ucpe nejjemnější sítko a pak je problém vůbec nastartovat - na počítači to pak představuje chudá směs, je cítit benzín od výfuku, motor naskočí a hned chcípne, startuje jen na několik válců, ap..
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
ballu
Nachystej si 6000 Kč na nové čerpadlo, normální záležitost benzínového Mondea po 130 tis. km.
Nejprve začne vynechávat při startech a malém množství v nádrži , nešlo nahodit, oživil jsem ho napřímo napojený na cigaretovou zásuvku a pak najednou nenastartuješ vůbec jako já.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Jeylow
Zdravím mám tento problém tiež. Takže sa to nedá nijak inak opraviť iba výmenou čerpadla? Vyhadzuje chybu aj diagnostika ale nejde ju vymazať. Mne sa to prejavuje len keď mám málo paliva, inak nieje problém so štartovaním a to aj keď stojí Focus v kopci. Nestačilo by len nádrž vyčistiť resp. všetko okolo toho?
Ivo_Horák
Zatím jsem ve fázi testování, ale je možnost provést repasi palivové jednotky - nové čerpadlo a filtr. Cena cca 2500Kč čerpadlo německé Hüco s 5 letou zárukou a nový filtr. Ale jak píšu, jsem ve fázi testování.
FF mk2 kombi 1,6i 74kW 2006
- Tomin123
Bordel v nadrzi byva, ale jestli je to zrovna Tvuj pripad ...
viz. viewtopic.php?f=207&t=43344
Tomin
- Jeylow
Nechám to asi na mechanikovi. Povedal že to rozoberie a uvidíme čo ďalej. Tá chyba, ktorú vypysuje diagnostika, tak vďaka nej ževraj nemusí auto prejsť cez emisnú kontrolu.
