Plavná jízda
- Partageux
Plavná jízda
Čau forďáci, chtěl bych se Vás zeptat na názor k problému, který mě poslední dobou trápí. Při rychlejší jízdě mám takový nepříjemný pocit, zejména v zatáčkách nebo při přejíždění mezi pruhy na dálnici, jakoby mi mělo auto "ustřelit". Nikdy k tomu naštěstí nedošlo, ale odezva auta, to jak cítím tu jízdu mi prostě vadí a necítím se jistě. Nutno podotknout, že to dřív nedělalo a taky že se tu nebavíme o nějaké zběsilé jízdě, jen mám na mysli vyšší rychlosti než dejme tomu 50 ve městě. Už ani nevím kdy to začalo, původně jsem měl za to, že jde o tlumiče, protože si žádaly výměnu (mám najeto 180 tis.). Vyměnil jsem je (všechny, origo Ford), bylo to znát, ale tento problém přetrval. Pneumatiky mám teď úplně nové, Vredestein Snowtrac 3 (195/65 R15) tak v těch by problém taky být neměl.
Na závěr dodám, že mám FoFo 2008 Combi, 1,6 TDCi Econetic. Nějaký tip čím by to mohlo být? Díky
Ford Focus II 2008, 1.6 TDCi Econetic kombi
Re: Plavná jízda
Ramena zadnej napravy (?) Hlavne tzv. kolenne klby. To su tie, kde sa pozdlzne rameno uchycuje ku karoserii vpredu, pod zadnymi sedackami.
- rh1980
Re: Plavná jízda
V mém případě byly v háji i zadní spodní ramena obrázek 1. Silentblok u náboje byl totálně zežranej, nejspíš od soli. Po výměně těchto ramen a velkých silentbloků podélných ramen obrázek 2, a následné geometrii sedí auto jak přibitý. Žádný plavání ani ujíždění zadku v zatáčkách.
- Partageux
Re: Plavná jízda
Chlapi díky za rady, do výplaty to musí počkat, ale pak s tím zajedu do servisu a nechám zadní ramena se silentbloky prohlídnout. Dám sem info jak to dopadlo.
- hihi
Re: Plavná jízda
Ta kost na prvním obrázku (zadní příčné rameno) mi dělala na FFI hodně nepěkný věci. "Cestovala" pomalu z kraje na kraj v mezích daných šroubem na vymláceném silentbloku a pak skokem na začátek. Jeden "kmit" trval tak maximálně minutu. Ujel jsem tak cca 150 km (jedna cesta). Bylo to skoro jako na divoký krávě a jet přes 80 bylo o možnost nesrovnat to zpátky na silnici...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- phofy
Re: Plavná jízda
Mě to dělala taky ta kost
Ale bohužel, teď mi to dělá něco na předku a nemůžu přijít co
- rh1980
Re: Plavná jízda
to phofy: pokud ti plave předek, nebo auto táhne do strany po přidání plynu, tak už to má za sebou velký olejový silentblok na předním rameni.
Ten jsem zatím ještě měnit nemusel, ale až to přijde, tak koupím celý ramena i se silentblokama a čepem.
- Nicco
Re: Plavná jízda
Len pre info, ten velky predny silentblok dodava Fordu Lemforder, cap je od TRW. Maly silnetblok neviem od koho je.
Re: Plavná jízda
Kompletní výměnu siletbloků,čepů na obou ramenech + vyměnu stablizačních tyček mám za sebou.Cena ND pro obě ramena a stabil.tyčky 3000 kč +1700kč práce a geometrie.Nejvíc v hajzlu byl ten velký silentblok.
- Jardak
Re: Plavná jízda
To je celkem slušná cena za ty náhradní díly. Jenom doufej aby ty silentbloky nebyly vyrobený ze stlačený tmy....
Re: Plavná jízda
Ty velký silentbloky od Lemforderu,zbytek od Febi.
Re: Plavná jízda
co jsem se dival tak silenblok kolem 2000 , tycka 1000 - jedna strana .
Re: Plavná jízda
Tyčka stabilizátoru 313 Kč
Silentblok přední (malý) 144 Kč
Silentblok zadní (velký) 660 Kč
Čep ramene 18mm 286 Kč
1403 x 2 + 119 = 2925
Ceny jsou z května 2013.
Re: Plavná jízda
odkaz ?
