2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
Re: 2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
Příspěvek od ZaQik » 29.09.2013 22:17
dopredu!
3 draty a napojujes zadni konektory na predni podle stejneho tvaru
solfan
Příspěvek od solfan » 30.09.2013 09:41
ok, preco dopredu s vykricnikom? a pojde to nadpojit bez nejakych cokolad alebo inych blbosti (aby to nemohlo skratovat o kostru...), proste da sa to pripojit do toho origo konektora?
sorry za blbe otazky :-D
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od ZaQik » 30.09.2013 20:19
3x rychlospojka na stavajici draty
(dozadu ne - tam je kufr a ten sviti jinak nez predek ... podle otevreni)
solfan
Příspěvek od solfan » 07.10.2013 11:58
tak som to nakoniec zbastlil, pouzil som toto ako rychlospojky:
http://www.conrad.cz/krabicova-svorka-0 ... in.k618020
drzi pekne, ale dam tam origo rychlospojky na to urcene.
kazdopadne efekt pekny :-)
solfan
Příspěvek od solfan » 07.10.2013 14:14
a este dotaz, ako ste dostali kable medzi stredom a predom? ja sa to snazil nejakou palicou ale dost casto mi to o nieco drhlo a neslo to pretlacit...a sem tam som nico "skriabal" tak snad som si nic neroztrhal...
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 08.11.2013 21:06
Já jsem to protahoval tvrdším drátem.
MPT
Příspěvek od MPT » 02.05.2014 11:37
To jste to všichni tahali středem od předního světla k zadnímu? Nikomu tam nevadila v cestě ta stropní výztuha karoserie? Já to budu muset táhnout zřejmě okolo dveří, protože když jsem tam něco dal středem bylo vidět vyboulení v místě té výztuhy. Mám stropní tapec asi moc přesně a není tam žádná mezera. A sundávat to celé a udělat v tom místě drážku se mi moc nechce. Jen mě zajíma, jestli někdo řešil stejný problém. :nixw:
Jen tak pro šťouraly, co že jsem tam tahal tlusté kabely :-) tak 3 vodiče 0,5 ve svazku omotané tou látkovou páskou, co používá i ford. (0,35 opravdu nebyla po ruce) :mrgreen:
Edge, 2017, 2.0 TDCi
Mondeo MK5, 2015, 2.0 TDCi
Mondeo, 2011, 2.2 TDCi
ex:Focus II, 2006, Ti-VCT
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 02.05.2014 12:01
Já jsem použil kus UTP kabelu, nic lepšího jsem po ruce neměl ;) Něco tam při protahování vadilo, ale poddalo se to.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Quickie
Příspěvek od Quickie » 02.05.2014 12:10
no aj mne tam niečo prekážalo ale nejako som to tam narval :bravo22:
nikol22
Příspěvek od nikol22 » 30.06.2014 08:17
ahojte chlapci, neviete mi niekto poradit, ako fungujú červené ledky na FF2-kách , ktoré su umiestnené v Predných lampičkách ? je t okvázi osvetlenie okolia riadiacej páky ,. "ci to je napojene iba na klúčikový prúd, alebo na parkovačky, poprípade neaký origo výstup z GEM-u? "
dakujem
potom este budem musiet natiahnut káble na zadné osvetlenie , a lampičky nad clonítkami,tie neviete ako su tiež zapojene? - tam je tusim stály prud iba a kostra , ... BTW , nevála sa vám doma jedna ? :)
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2014 08:25
predni LEDky - napajeni je z podsviceni (treba radia)
lampicky pod clonitkama - kostra a trvalych 12V (vezmi si z predni stropni lampicky)
zadni stropni lampicka - 3 draty z predni stropni lampicky, konektory jsou stejne, takze zapojit 1:1
nikol22
Příspěvek od nikol22 » 30.06.2014 08:55
chlapče ty si tu nonstop? :) neskutočné vďaka za rychlú odpoveď :hhura: :palec_nahoru:
nikol22
Příspěvek od nikol22 » 04.07.2014 19:05
este taka drobnučká otázka, tie červené ledky v lampičke majú svietit iba na 4 V ? teda tolko som nameral na 14-tom pine na rádiu, čo by malo byť osvetlenie . vopred dakujem za radu
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2014 19:38
sviti od 2V do 12V ... reguluje se to koleckem na ovladaci svetel spolu s celym podsvicenim auta - pokud kolecko nemas, tak to sviti jako cele auto na 4V po rozsviceni svetel
nikol22
Příspěvek od nikol22 » 04.07.2014 21:18
jaj taak, super, koliecko mam, aj ho mam nastavene na polovicu, tak oka, dakujem :hhura: :palec_nahoru:
