Rožínající se kontrolky nad 3500 ot/min
fleguso
Příspěvek od fleguso » 23.09.2013 18:18
Zdravím
Objevila se mi závada, že při překročení 3500 ot/min se rožnou kontrlky ABS, protiprokluz, dobíjení a brzdy. V garáži jsem si ještě všiml, že se víc rozsvítí světla.
Nesetkal se s tím někdo nebo netušíte kde hledat problém?
Žeby regulátor?
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
fleguso
Re: Rožínající se kontrolky nad 3500 ot/min
Příspěvek od fleguso » 29.09.2013 19:10
Tak už se to posunulo nad 5000 ot/min.......
Třeba se to časem vyléčí samo. :nixw: :nixw:
Bylo:Sierra 2.0
HmerX
Příspěvek od HmerX » 01.10.2013 17:07
nemůže to dělat dobíjení - alternátor ? ten máš repasovaný, co?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
fleguso
Příspěvek od fleguso » 01.10.2013 18:40
Jj repas.....
Zajímavý je, že to dělá ve vysokých otáčkách a že se rozsvítí víc světla :nixw: :nixw:
Bylo:Sierra 2.0
HmerX
Příspěvek od HmerX » 01.10.2013 21:25
neblbne regulátor dobíjení na alternátoru ?
vitut
Příspěvek od vitut » 01.10.2013 22:37
Podle me tutove altik a prebiji pri vysokych otackach, takze chyba regulace napeti. Ty kontrolky jsou hlaseni jednotlivych modulu o problemu s napetim. Pokud svetla sviti vyrazne vic, bude napeti nad horni mez. Pripojit multimetr na baterku a zmerit dobijeni. Rozhodne bych nespolehal na to, ze se to vyleci samo - muze to byt jak s tim konem, ktery se odnaucoval zrat. Nakonec to nejaka dulezita soucastka nemusi prezit (baterka, ABS modul, modul airbagu, atp.).
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 05.11.2013 12:20
Pozor na to, že trvalé přebíjení ničí baterku a to výrazně! Nové "bezúdržbové" baterky se navíc nedají desulfatizovat nebo dolít...Mám takhle doma jednu "super" 52Ah baterku, která po měsíčním léčení má 28Ah, začínal jsem na cca 16, poté co jsem jí vyndal z auta...
Byla soustavně přebíjena cca 15.9V a několikrát vybitá téměř k nule...
Zpět na „motor - mondeo mk1+2“
