jak vytáhnout zapalovač z palubky
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 30.06.2007 12:23
hojky, máte někdo zkušenosti z vytažením palubního zapalovače?
bjuty
Příspěvek od bjuty » 30.06.2007 17:26
Já jsem tak vrazil prst, zapřel a plech vytáhl. Potom jsem lehce již vyndal i ten plast. Vše nepoškozeno a po vyčištění a výměny žárovky bez problému vráceno. Nejprve plast dle výřezů a poton se to zajistí zasunutím plechové části.
Pozor, chce to jemnou sílu., ale bez problému. :wink:
Damon
Re: jak vytáhnout zapalovač z palubky
Příspěvek od Damon » 30.06.2007 22:21
FOCKI píše:hojky, máte někdo zkušenosti z vytažením palubního zapalovače?
S celým středovým panelem když jsem ho měnil. :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 01.07.2007 09:34
Damon píše:
no, to je taky řešení, ale v tomhle případě to nejde :( kámoš má prasklý ten zelený plastík, tak to chce vytáhnout a dát druhý.
to Bjuty: díky moc, za pokus to stojí :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 07.07.2007 13:49
bjuty píše:Já jsem tak vrazil prst, zapřel a plech vytáhl. Potom jsem lehce již vyndal i ten plast. Vše nepoškozeno a po vyčištění a výměny žárovky bez problému vráceno. Nejprve plast dle výřezů a poton se to zajistí zasunutím plechové části.
tak jsem to zkoušel a málem mi tam zůstal i ten prst :( asi jsem tam ten prst nevrazil správně :wink: :lol:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.07.2007 13:51
Skubi píše:
mno, ja to zkousel snad asik milionkrát a nějak to taky nejde. kámošovi taky ne e.
to Bjuty- puč nám prstík.... :wink:
bjuty
Příspěvek od bjuty » 07.07.2007 15:40
Ale pánové, pokud není dostatek síly v prstu, použjte pomůcku :P
:lol:
Například korkovou zátku s provázkem vzpříčenou vevnitř.
Provedl jsem test a jdeto a jdeto :wink:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.07.2007 15:54
bjuty píše:Ale pánové, pokud není dostatek síly v prstu, použjte pomůcku :P
:lol:
hned jdu na to :wink: a běda vám, běda vám pokud mi to nepůjde :lol:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.07.2007 18:18
:lol:
tak ti nevím, ať tlačím jak tlačím, nejde ven. Ani kámošovi se to nepovedlo :cry: není jiný fígl? začíná mě to fakt štvát. asi to vemu kladivem :lol:
bjuty
Příspěvek od bjuty » 07.07.2007 18:36
Tak pánové, abych vyloučil jiný systém uchycení, tak jsem cvičně vyndal "zásuvku" zapalovače kámošovi z jeho FF. Jen jsem musel navíc použít trochu větší sílu. :P
Ten plech je tam opravdu jen nasazený. Protože se ale často nevyndává, tak je (obrazně) "přilepen". Za kovovou hranu mu pomož JEMNĚ (!!!) nožem nebo šroubovákem. Jen to musíš "utrhnout". Já ho měl asi volnější, a kámoš taky. Jinak nevím. Snad abych obcházel parkoviště a ..... :roll:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.07.2007 20:09
bjuty píše:Tak pánové, abych vyloučil jiný systém uchycení, tak jsem cvičně vyndal "zásuvku" zapalovače kámošovi z jeho FF. Jen jsem musel navíc použít trochu větší sílu. :P
:lol: dobře, zkusím to ještě zítra s tím nožíkem. samozřejmě s citlivostí chirurga :wink: s kolika částí se ten zapalovač skládá? jen ten plíšek a pak zelený plast?
bjuty
Příspěvek od bjuty » 07.07.2007 20:24
jj a žárovička :wink:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.07.2007 20:27
bjuty píše:jj a žárovička :wink:
:lol: :lol: no ale jak pak jde vytahnout ten plastík? z jedne strany je límec a z druhé ta žárovička...nebo ten plastík nejde vytáhnout ůplně?
jestli budeš mít čas, můžeš mi ten rozdělány kaslík na zapalovač nafotit? ať mám představu
bjuty
Příspěvek od bjuty » 07.07.2007 20:50
OK zítra to tu máš.
plast se vyvlíkne
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.07.2007 20:56
bjuty píše:OK zítra to tu máš.
plast se vyvlíkne
mooooooc díky :lol:
Zpět na „Interier“
