FF 1.6 benzín - engine malfunction
m@tes
Příspěvek od m@tes » 26.08.2013 11:04
hoj, mám problém na FF 1.6 benzín rv. 2008, na displeji se rozsvítí cca po 1 km chyba Engine Malfunction, rozsvítí se polovina palubní desky, spadnou rafičky na 0 a auto jede v nouzáku, screen z diagnostiky (ForDiag) níže, poradíte kde hledat závadu? díky moc! :)
Naposledy upravil(a) m@tes dne 26.08.2013 15:17, celkem upraveno 2 x.
Re: FF 1.6 benzín - engine malfunction, diag nic neukazuje
Příspěvek od foki » 26.08.2013 15:01
zkusil bych nahrat jine budiky jestli se chyba bude opakovat .
m@tes
Příspěvek od m@tes » 26.08.2013 15:15
tak diagnostika konečně něco vyhodila
zasílám screen z ABS a ECU
nějaké nápady? ani google moc nepomohl :-(
m@tes
Příspěvek od m@tes » 26.08.2013 15:22
po smazání chyb zůstává chyba
U0001 - Vysokorychlostní komunikační Bus (CAN)
U0140-61
Ztráta komunikace s (BCM)
P1660-61
Theft Detected, Vehicle Immobilized
mohl by být problém někde s ukostřením? co myslíte?
shamycz
Re: FF 1.6 benzín - engine malfunction, chyby diag. na ABS a ECU
Příspěvek od shamycz » 26.08.2013 16:52
P1660-61
(Krádež detekována, vozidlo odstaveno)
No nevím, dle této chyby, je možná na vině software...
Ford Focus II 2007 3dv. - Duratec HE 1.8 92kw, LPG AG Compact Obrázek
Příspěvek od foki » 26.08.2013 23:39
ztrata komunikace - bud nove budiky nebo to opravit , oprava vyjde na 2000 + 300 demontaz a montaz
m@tes
Příspěvek od m@tes » 26.08.2013 23:48
takže je chyba v budíkách ano? a čím to? jaká je příčina? je to běžná závada?
Příspěvek od foki » 26.08.2013 23:51
nezkoumam priciny , resim jak to opravit .
m@tes
Příspěvek od m@tes » 27.08.2013 07:03
ok v poho, ty máš funkční budíky?
Příspěvek od foki » 27.08.2013 08:18
dela to stale nebo jen obcas ?
m@tes
Příspěvek od m@tes » 27.08.2013 08:45
teďka už stále
Příspěvek od foki » 27.08.2013 08:51
takze po nahrati jiných budiku by se hned poznalo jestli to je chyba v nich nebo ne .
m@tes
Příspěvek od m@tes » 07.09.2013 21:19
Tak to auto měl nějakej týpek tady co se hrabe v elektrice a povídal že byl problém na sběrnici na palubce, ale vůbec mi k tomu víc neřekl :( vůbec nebyl sdílnej..
Wizzy008
Engine malfunction - P2119
Příspěvek od Wizzy008 » 19.06.2014 08:51
Zažil jsem s Focusem nepříjemné překvapení - pěkně piánko si to frčím, v nádrži šplouchá zbytek beznínu (dojezd ale pořád ještě cca 40km, takže jsem ještě nejel na výpary :mrgreen: ) a najednou zapípaly budíky, na displayi červená hláška Engine Malfunction a pedál plynu byl jen mrtvou přítěží. Zastavil jsem, otáčky se houpaly kolem 1000rpm. Vypnul jsem motor, v duchu zkřížil prsty a znovu nastartoval, otor chytnul bez problému a bez potíží jsem pokračoval normálně dál. I po natankování vše ok, ujel jsem dalších 250km a žádný problém. Trochu jsem podezíral tu prázdnou nádrž - přeci jen poFL Focus nemá na hrdler nádrže špunt, mohl by se do ní dostat nějaký binec a jak čerrpadlo bere zbytky zespoda, mohl by se koš přicpat a bez benzínu auto nejede.. Proti tomu mluví ale několik faktů - počítám, že by bez šťávy motor prostě chcípnul, nedělal by takové obštrukce a zvukové a světelné efekty. Na hrdle nádrže je sítko, takže tak velký hnus, aby to zacpalo poměrně velký sací koš se tam dostat stejně nemůže - a i kdyby, tak by se mohl nacucnout kdykoli, ne s prázdnou nádrží.
Při nejbližší příležitosti jsem auto napíchnul a z PCM vytáhl chybu P2119 - což by měla být chyba škrtící klapky, ale poněkud nejednoznačná, našel jsem dost různých popisů, od sw chyby řídící jednotky, přes chybu snímače, chybu motorku, až po zásek klapky.
Čeká mě dovča, tak mi to trochu dělá vrásky na čele - setkal se někdo s něčím podobným?
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
solfan
Engine malfunction
Příspěvek od solfan » 20.03.2016 13:31
Zdar panove,
vcera mi pri startovani vyskocilo Engine malfunction a motor ostal v nudzovom rezime.
Dnes som to skusal znova, zahlasilo, po restarte uz to nehlasilo a zatial vsetko funguje.
Viem ze blizsie mi napovie diagnostika, ale chcem sa opytat, ked to tu niekto mal, v com bol problem?
A este dotaz, nenajde sa niekto v okoli Praha zapad, kto ma doma diagnostiku a bol by ochotny mi vycitat zavady niekedy v priebehu tyzdna podvecer?
Dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
