Konektory známé i neznámé
Moderátor:foki
Giggo
Příspěvek od Giggo » 23.05.2011 21:01
Napadlo mě, že by nebylo špatný mít na jednom místě spoustu rozházených odkazů/dotazů. Když člověk objeví nějaký neznámý konektor, aby to bylo první místo, kde se může podívat co našel nebo k čemu to slouží.
Včera při foliování sem objevil já neznámý konektor u tlačítek na ovládání ohřevu zadního okna.
Beru-li tlačítka z leva doprava pak mám záslepku ; záslepku ; ohřev zadního okna ; signalizaci airbagu spolujezdce.
Po vyšroubování tlačítek sem nicméně objevil konektor 1. vedoucí do záslepky. Předpokládám, že by mohl být pro ohřev předního okna? 2. je zadní okno 3. je signalizace airbagu spolujezdce.
Konektor 1 a 2 je velice podobnej tvarem, bohužel 1. je o mm větší jak 2 a tudíž nešla zapojit do spínače zadního okna (chtěl sem zkusit, jestli by se neseplo odmražení předního).
Giggo
Re: Konektory známé i neznámé
Příspěvek od Giggo » 23.05.2011 21:02
Půjčil sem si fotku od kolegy Miriho tadyk vidíme 4 konektory.
Jeho výbava skýtá:
1. ESP
2. výhřev předního okna
3. výhřev zadního okna
4. pravděpodobně signalizace airbagu spolujezdce, kde má Miri pouze záslepku.
Giggo
Příspěvek od Giggo » 23.05.2011 21:06
A když už sjednocuju ještě by sem patřilo toto:
Jaroš1 Zdravím a mám dotaz při odšroubování části panelu z boku tunelu u spolujezdce jsem našel nějaký konektor s označením C1890 4M5T 1832EAC Electrica PASS nevíte někdo k čemu to je , nebo je to příprava na něco?
Croog GSM anténa pro konzoli na telefon.
Hansoff
Příspěvek od Hansoff » 20.08.2013 10:50
Podpořím pokus o sjednocení dotazů na konektory.
Do galerky sem na třetí straně připojil obrázek, kde je konektor viditelný zespod, za PZ kolem. Máte ho taky? K čemu by mohl být?
Viz. tady
mikki
Příspěvek od mikki » 20.08.2013 13:26
chtělo by to číslo co je na něm a pak se dá identifikovat podle schema el. instalace.
Hansoff
Příspěvek od Hansoff » 20.08.2013 14:33
OK, až budu zase ležet pod autem, tak na to zkusím mrknout, jestli něco vyčtu.
spanel
Příspěvek od spanel » 20.08.2013 14:48
Nemůže to mít něco společného s EOLYSem a DPF?
Giggo
Příspěvek od Giggo » 20.08.2013 14:56
To si nemyslím, Eolys končí blíže pod výfukem.
Sám su zvědavej, auto jsem měl sice zvednutý v nedělu ale to jsem ještě nečetl tento příspěvek :(
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 20.08.2013 15:33
Není to na zámek víčka nádrže?
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
zaks
Příspěvek od zaks » 20.08.2013 15:47
Vpravo vzadu by to mohly být couvací senzory.
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
mikki
Příspěvek od mikki » 20.08.2013 17:13
to se schválně podívám pod auto kde mám zapojené senzory
zaks
Příspěvek od zaks » 20.08.2013 17:27
Příspěvek od foki » 20.08.2013 22:10
Hansoff píše:Podpořím pokus o sjednocení dotazů na konektory.
Viz. tady
parkovaci senzory
Hansoff
Příspěvek od Hansoff » 21.08.2013 16:10
Aha. Díky za info. Zas mám o čem přemejšlet...
:D
cmelodajko
Příspěvek od cmelodajko » 23.10.2013 08:31
Nazdar chlapi mam fofo2 rok 2007/9mes a včera ked som skúmal za priehradkou som nasiel konektor zaizolovany v zväzku s auxovym kablom.neviete niekto na co by to mohlo byť? Jediné co ma napada je žeby príprava na navigaciu.dakujem
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
