usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
sth-1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od sth-1 » 10.05.2013 13:13
JJ o tu se mě jedná kde by se dala nastavit
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
p.podkova
Příspěvek od p.podkova » 27.07.2013 10:37
Dotaz: Když si koupím tuhle ELM327 krabičku (http://viewitem.eim.ebay.cz/ELM327-v15- ... 04246/item) a přidělám k ní přepínač dle návodu, bude to pak fungovat pouze pro Ford Focus 2 nebo tím stále půjdou diagnostikovat i jiné značky aut? Díky.
Adow
Příspěvek od Adow » 27.07.2013 12:10
Stále půjdou i jiné značky ;-)
Kosto
Příspěvek od Kosto » 01.08.2013 03:58
Hosi, co je lepsiensi kupit elm 327 alebo spominany ford scanner fsuper ? Dik
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
p.podkova
Příspěvek od p.podkova » 13.08.2013 10:34
Zkoušel někdo v elmconfig nechat přepnutou záložku "Connection" na Mondeo/S-max/Galaxy i když se připojuji k Focusu 2 a změnit/načíst po připojení k autu nějaké věci? Jde mi o to, že při nastavení tohoto je pak vidět např. nastavení KVM modulu atd. což mi nastavená záložka Focus/C-Max/Kuga neumožňuje.
Strašně rád bych resetoval KVM modul, ale bojím se, že elmconfig pošle po nastavení na Mondeo nekompatibilní informace do Focusu a něco se po...
Edit: Koupil jsem nejlevnější Elm327 z e-bay Hong Kong (čip V/CP od Silicon Labs) verze 1.5a a naprostá spokojenost. Dokonce jde nastavit i rychlost 500 000, takže šlo flashnout PCM atd. i když dle diskuzí jinde to prý jde pouze s čipem FTDI.
Naposledy upravil(a) p.podkova dne 13.08.2013 10:38, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 13.08.2013 10:37
nova testovaci verze ELMConfigu uz KVM umi ... pokud ale chces jen reset, tak si odpoj baterku na 30 minut nebo z modulu (za levym zadnim kolem) vyndej vsechny konektory
takhle to vypada: http://img94.imageshack.us/img94/6200/pgmz.jpg
p.podkova
Příspěvek od p.podkova » 13.08.2013 10:42
Ke KVM krabičce bych se musel dostávat, sice to dle Focus Workshopu není taková věda, ale kliknout na tlačítko v elmconfig se mi zdálo jednodušší. A baterku jsem chtěl odpojovat až jako druhou možnost, protože se k - pólu blbě dostává (nějak se tam rukama nemůžu vejít), takže asi zkusím tu betaverzi elmconfig. Jdu hledat download. Díky za info.
Edit: Ten reset KVM modulu v elmconfig někdo zkoušel? Teď jsem znejistěl, aby to náhodou nesmázlo i uložené klíče, protože zpětné naučení pasivního klíče prý jde jenom ve Fordu.
Příspěvek od ZaQik » 13.08.2013 10:46
ELMConfig nebude softwarovy reset nabizet
staci odpojit + pol baterky
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 21.08.2013 20:22
Můžete mi někdo poradit jestli se dá aktivovat výběr "Steering" do menu? (výběr přímo ve vozidle, ať to nemusím nastavovat přes ELM, v příručce k autu to v nabídce mají) Jestli ano, jakou volbou to aktivovat?
MK2
Příspěvek od MK2 » 21.08.2013 20:28
8O Cože?
Máš na mysli EHPAS? Nebo něco jiné?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 21.08.2013 20:32
Chtěl jsem se zeptat jestli se to dá dostat přímo do nabídky auta pomocí setting menu. Steering: comfort, normal, sport
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 21.08.2013 20:37, celkem upraveno 1 x.
MK2
Příspěvek od MK2 » 21.08.2013 20:36
A jaký že máš motor? :D
Dál už je to snad jasné...
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 21.08.2013 20:38
Aha, tak nic... :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.09.2013 16:29
Tak jsem dneska nahrál elmconfig 0.2.10 a nejde mi spustit. A co je ještě horší, že jsem chtěl spustit svoji původní verzi 0.2.4 a ta už mi teď nejde taky :evil:
Poslední dobou na co šáhnu tak se po..re :!:
BTW neví někdo jestli je nutné zapnout přes elmconfig dálkové ovládání na centrál? Nějak se mi podařilo to zneprovoznit(když jsem zkoušel něco ohledně nefunkčního ptc topení) a teď jsem ze všeho naprosto znechucenej a na...nej :wallbash: :wallbash:
Nejde mi kodovací režim na klíče. 4x dám II pozici, pak I a žádný signál se nerozezní :cry:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 02.09.2013 16:59
Nejde ti spustit program ? Napise to neco ? Hlasi to "Runtime errror ... XXX"
Tomin
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Quickie a 1 host
