ABS problémy, kontrolka
- Petros
Svítí/nesvítí kontrolka ABS
Ahoj, už si nevím rady s ABS. Začala mě zlobit kontrolka ABS. Naprosto nepravidelně si bliká/svítí/nesvítí (žádné pravidelné blikání - 1x-4x), potom se rozsvítí, anebo zhasne. Dělá to kdykoliv - s motorem nebo bez něho, za jízdy nebo při stání. Po klíčku se normálně rozsvítí a buď zhasne, nebo si zabliká, nebo zůstane svítit. Jak kdy. Nemá na to vliv ani motor, jízda ani napětí baterie.
Jednotlivá čidla mají skoro stejný odpor (15.5MOhmu), piny v konektorech jsem očistil a ošetřil jak na snímačích, tak na jednotce ABS. Přes kabel F-Super není v ABS žádný záznam. ABSko vypadá, že funguje asi vždy. Co s tím, poradí někdo?
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
- Petros
Re: Svítí/nesvítí kontrolka ABS
Problém asi vyřešen. Po demontáži přístrojovky jsem na tišťáku objevil zoxidovaná místa. Očistil jsem je, poskládal přístrojovku a cca po 20 ujetých km se vše jeví OK. Blikání/svícení kontrolky ABS se zatím neprojevilo
- Petros
Tak po dvou dnech můžu konstatovat, že závada je zřejmě definitivně odstraněna. Od poskládání přístrojovky kontrolka neudělala žádné svítím/nesvítím, tak snad to už zůstane OK. Zítra ještě ošetřím tišťák ochranným lakem a hotovo. Docela jsem si oddechnul, nemám rád žádné neznámé vrzání, přiskřípávání nebo zlobící kontrolky...
Hawli
Po dofouknutí pneumatik dřou brzdy a nejde abs
Zdravím, dnes jsem dofouknul pneumatiky, z nejakech 2 na 2,8 a po ujetí pár stovek metru se při brždění začal ozívat zvuk jako kdyby tam neco drhlo a začal i klepat pedál... dojel sem stim domu a na nejakejch posledních sto metrech sem mi rozsvítila kontrolka ABS... nevíte čím to muze být?? zrovna to prodávám tak snad to neubde nic vážnýho. dýky za odpověd
EDIT: jeste hend potom co sem to zaregistroval ze se neco deje tak sem na další benzine ty kola odpustil na drivejsi hodnotu ale nci se nezmenilo
Ford Focus 1.8 DI 55 kW 2001 tmavě modra
Re: Po dofouknutí pneumatik dřou brzdy a nejde abs
s tim dofoukanim to asi spojitost mit nebude
Zvednout, zhodit kolo a omrknout.
servisak
Re: ABS kope, pořád!!!
myslim si ze pokud se odpoji cidlo tak se vypne abs mam stejny problem po nastartovani abs kontrolka zhasne od asi 30km/h to zacne kopat neustalesmilexxx píše:Zdravím, měl jsem tytéž problémy.
Zkus nejdřív odpojit čidlo (povolí se jeden šroubek a vystrčí se ven). Tak zjistíš na které straně to zlobí. Pokud to po odpojení čidla přestane cukat, tak je to ložiskem na kole, pokud ne, tak buď čidlem a nebo ABS jednotkou jako takovou.
Mě problém zmizel, když jsem vyměnil ložisko na kole. POZOR, ložisko je speciální, na krabičce je napsáno kterou stranou (jedna pryž je červená a druhá černá), se dává k čidlu a kterou vně.
Láďa
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
- r0mik
pokud neni signal od cidla (odpojene, magneticky krouzek loziska) tak se ABS zcela vypne a sviti kontrolka
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- MaTThec
Zdravim , muj auto stalo od vcera dopoledne do prace auto nastartoval motor hned sviti kontrolka ABS chvilku jezdil prestalo sviti abs ujel cca 100 metr zase zpet sviti abs az ted porad stejne nevim proc
a kde presna zavada cidlo nebo krouzek atd... Moc dekuji Matt
(Sem neslysici a mam problem cesky jazyk vety Diky za pochopeni)
Je Ford Focus 3dv. 1.6 16v
Bylo Ford Focus combi 1.8 TDCi SPORT
Bylo Ford Focus htb 1.6 16v GHIA
Pravdepodobne ano.
Antony
Ahoj chlapi
Nechci zakládat nový téma, ale nevíte někdo co znamená závada C1155. Zjistli jsem vstupní obvod na levém př. kole.Znamená to vadu v řj ABS?
Díky
A.
Díky
A.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
- vitr73
nee..to hlasi ze je nekde odpojeny cidlo na kole...zrejmne zelenej konektor a nebo utrzeny draty...
- 317soumi
ABS problémy
Při jedné jízdě se mi rozsvítila kontrolka abs a ruční brzdy, po zastaveni se mi maličko kouřilo z pod kapoty mřížkou, od té doby abs nefunguje. Ale od te doby se mi stalo asi 3x, že kontrolky zhasly jako by bylo vše v pořádkh. Na diagnostice mi nic neřekl, protože se mu ABS jednotka vubec nepřipojila, a řekl mi, že to muže být špatnou jednotkou, nebo někdr přerušeným vodičem. Jak bych to měl řešit? Děkuji
Ford focus mk1, 1.8Tddi kombi
Re: ABS
hledat jestli neni prerusene napajeni nebo vadny modul
