brzdy
- ivan1977
Re: brzdy
ano brzdovou kapalinu jsem samozřejmě měnil taky, ale už přicházim na to, že fofo nemá opravdu tak citlivé brzdy, když v podstatě i ty píšeš že když přesedneš do peugeota tak tě prvních pár semaforů hodí o volant, toto mám v podstatě uplně stejné když přesedám z fofo do renaulta.Pokud jsou přeposilované fábie, tak předpokladám že budou i octávie, a s octávií jsem to taky porovnával, tak to se potom není čemu divit, že mi to tak připadá. Díky za příspěvek, asi to vypadá že to přestanu už ty brzdy řešit, je to pravděpodobně v pořádku, ikdyž osobně bych přivítal ty brzdy o něco citlivější, takové názory a postřehy vítam, zase jsem o něco chytřejší
1.8 TDCI 85KW,r.v. 2003, KOMBI, STŘÍBRNÝ
Re: brzdy
Povedat ti, ze su OK by som mohol az keby v tom sedim. Ak ale nemas problem aktivovat ABS na suchom asfalte (aj ked musis prudsie sliapnut), nemala by tam byt ziadna chyba.
Mame doma dve FoFo, na dalsich som sa vozil, a brzdy boli +- rovnake. Treba povedat, ze otcova 1.4 po FL to ma citlivejsie. I ked nie ovela. Napriklad jedna pred FL 1.6 to mala este mrtvejsie ako moj. Tam bol podla mna problem v dlho nemenenych brzdach a kvapaline.
- ivan1977
Re: brzdy
No ABS se mi na suchem asvalte aktivnvat podaři,ale fakt na to musim dost dupnout,ale snad je to v poradku,to ja jel v octavce 1, 1.9tdi a ta zase brzdila moc dobře,ale hlavne ze se mi aktivuje to abs,takze to nebude asi nic v nepořádku
- mirek.111
Čidlo brzdového obložení.
Sloučeno. lucky.jack
Zdravím kolegy,mám jednoduchý dotaz. Jak poznám žemám čidlo brzdového obložení. Nějaká kontrolka na přístrojovcé? Nemám k autu žádny manuál,tak to nemám kde vyčíst. Jinak fokus je TREND výbava.1,6 16v zetec SE r.v 2002. Děkuji za odkazy a rady.
- mikki
Re: Čidlo brzdového obložení.
nic nehledej nemáš
- zeck
Pakny
Jaké je minimální tloušťka obložení u paken? Jsou nové obě stejně silné nebo je jedna tenčí? Hledal jsem nové a na obrázkách vypadá jedna tenčí, tak jak to mám teď na autě.
Máte někdo zkušenosti s renovací?
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
- lucky.jack
