Nejde pravý ostřikovač čel. skla
Ještěrka
Mohl by mi někdo poradit, kde mám hledat vadu když mi hodně málo stříká pravý ostřikovač? Dík
- petulak
Ještěrka
Re: Nejde pravý ostřikovač čel. skla
Dík, jo jo to mi taky napadlo, ale nemůžu přijít na to jak to vyndat, ten kabel vede někam pod levý blatník a nic víc tam nemám.. ten kabel se dá z té trysky vyndat? Se bojim abych to třeba neutrhla..
- lukasun
Ještěrka
Pomohlo to... ale není to ono... ale pořád lepší tohle než předtím nic..
děkuju...
- vitut
Jehla moc nepomuze, zatlaci necistotu dovnitr a ona se po natlakovani zase vrati na stejne misto.
Resenim je vycistit trysku - otevrit kapotu, tahem vycvaknout hadicku na ostriku a pripadne rozpojit konektor vyhrivani (pokud jsou ostriky s vyhrevem). Pak na horni strane kapoty zabrat za ostrikovac smerem dopredu (mel by popojet o cca 3 mm) a vytahnout ho z kapoty (pujde ven u trysek, pak cely) Cisteni bud protitlakem, pripadne ultrazvukem ...
Ještěrka
Ok, tak děkuju... se o to pokusím...
- lucky.jack
Případně koupit nový trysky. Za tu 100,-(2ks) by to možná stálo...
- PecaNRacinG
Já jsem s tím měl taky problémy, hlavně mě nebavilo pořád špendlíkem nastavovat sklon a úhel trysek, který stejně nikdy nebyl ideální. Tak jsem přes fordshop.cz objednal rozprašovací trysky a nemůžu si je vynachválit, nespotřebuji tolik kapaliny a výsledkem je rovnoměrné rozprášení na sklo - navíc tak stěrače při prvním cyklu ''nejedou na sucho''. Montáž/demontáž do 5 minut.
Ford Focus 1.8 TDDi, 66 kW, r.v. 2001, výbava Ghia, MODRÁ MIDNIGHT– MET
Spotřeba: 4,6 - 5,3 L/100 km (léto) ; 5,2 - 5,7 L/100 km (zima)
- Jardak
Jj rozprašovací jsou podstatně lepší a navíc úspora vody do ostřikovačů.
